Инсектицид попал в колодец?
М.И.
Разводил в ведре Конфидор, забыл вынуть шланг и раствор засосало обратно в колодец. Часть было в шланге, большая часть таки попало в сам колодец. Всё что в шланге отправил на полив, и из колодца литров 300 на полив выкачал. Чем грозит? Себя успокаваю тем что Конфидор развёлся в большой концентрации. Воду из колодца для питья не используем. Что посоветуете?
Используйте яды по возможности меньше.
(Хотя понимаю, что такой совет вызовет скорее негативную реакцию, но сказать что-то другое не придумаю).
Прокачать полностью надо было, несколько раз.
Вам — ничем, Вы не пьёте из колодца. Яд мог убежать в водоносный горизонт, к соседям.
Поставить обратный клапан. Даже самый поганый хотя бы замедлит скорость всасывания в подобных случаях.
качать полностью нереально воды сейчас полно
кроме того куда её выливать?
на землю и она уходит туда же в водоносный горизонт
и воду я хоть и не пью но моюсь, мою посуду и т.д.
что за клапан дайте ссылку?
воды сейчас полно
Везёт некоторым. Я колодец осушаю за 15-20 минут.
Не полностью. Фильтруется, поглощается растениями и т.п.
www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD&num=50&hl=ru&safe=off&client=opera&hs=Iv2&rls=ru&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=f7anT7LNA4vTsgaa2eX-BA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
Смотря сколько попало. Надо бы прикинуть.
Что-бы немного разрядить обстановку и успокоить - вспоминаю какой-то детектив. Там жертва выпила стакан раствора, в котором был разведена смертельная доза цианистого калия. Потом этот в тот-же стакан была налита вода и уже другой человек ее выпил. Без последствий. ;)
Делаем вывод - надо как-то быстро попытаться развести то, что попало в колодец большим количеством воды, например откачав его пару раз по максимуму.
Я бы откачивал очень долго, а потом бы еще анализ воды провел, на следующий день.
Стандартный анализ не поможет. Тут нужон анализ на конкретный йад, его же даже в рабочем растворе сотые доли процента, а колодце — миллионные.
ну так чего тогда беспокоиться, если миллионные :)
На сколько я понимаю, делают и конкретные анализы, + сравнение с ПДК и все будет ясно.
Проблема в том, что неизвестны ПДК и скорость размывания яда по горизонту и его разложения в окружающей среде. Именно отсутствие этих данных и порождает беспокойство.
вещество известно
способен ли обычный анализ в сес его определить?
имидаклоприд
www.bayercropscience.ru/ru/item_38.html
имидаклоприд
Это надо звонить в СЭС и выяснять.
Ну все... экологическая катастрофа... :D как только соседи примут синюшный цвет и парочку вы закопаете - можете попробовать откачать по максимуму воду и в то что останется сыпануть активированного угля и марганцовки.
А можно просто откачать и все будет ок.
А можно ничего не делать - -через пару недель инсектицид сам разлагается....
спросил в магазине где покупал
сказали только с чаем не пейте а так не вопрос
и рассказали историю о бедной селянке и неразделённой любви
селянка под действием эмоций выпила пакетик конфидора
сутки или двое ей действительно было плохо
так шо всем спасибо за советы:)
