Гидроизоляция перекрытия подвала, чем и как?
Mystery
Пока дом не строится, надо сделать подвал жилим что б завести вещи, на данный момент перекрытие (перекрытие из панелей, щели замазаны раствором) после дождя протекает и в подвале всегда мокро после дождя.
Размеры подвала 6.3 на 7.2 метра.
Чем оптимально и не дорого сделать гидроизоляцию по которой можно ходить, а то клюёнку стелили в несколько слоёв, собачки лазят, коты, дети, где-то щелей попробивают лапами\ногами и течёт, в общем надо уже нормально сделать.
У меня цоколь зимовал.
Имел шифер б/у, и доски 50х150.
Сделал временную двускатную кровлю с уклоном около 10 гр.
Доски ложил на столбики из кирпича с увеличивающейся высотой.
Сверху листы шифера придавил кирпичами от ветра.
Протеканий не было.
Где-то так...
Но там никто не жил.
_______________________________
Если более капитально, то вариант свариваемой ПВХ- мембраны.
Качественно, гарантированно, но дороже.
Варианты с наплавляемыми рубероидными рулонными материалами - не дают гарантированного результата.
Типа, как повезет
Люди спасибо!
крыша не подойдёт, это надо капусты прилично, что б привезли доски, балки, ещё шифера прилично накупить, потом сбивать, а потом разбирать, как стены возводить :) мне надо не дорого.
Слышал ещё совет от знакомого типа один слой стяжки цемента обычного, второй слой рубероид, потом опять слой цемента.
