Срочно нужна помощь по очистке воды
HumanKM
В моем городе городская вода подается из 20 артезианских скважин. Всвязи с этим имеем качественную, чистую и мягкую воду в городском водопроводе. Два дня назад в связи с нефаткой воды водоканал подключил в систему моего раена старую скважину с очень плохой водой. Эта скважина будет работать до конца лета.
Проблема: из крана течет ржавая вода, боюсь за теплообменник котла, стиралка я думаю тоже этому не рада и акриловая ванна перестает быть белой.
Решение: должно быть (если это возможно) дешевым и сердитым. Место и деньги не позволяют разгуляться, поэтому хочу ограничится колбами с фильтрами. Воду нужно очистить от ржавчины - сделать прозрачной, питьевой делать не обязательно.
Вопрос: сколько для такой очистки нада колб - 1,2 или 3? Какие фильтры должны стоять в колбах? И вообще можно ли фильтром такого типа сделать воду прозрачной?
Прошу помочь - так как ванна не ждет и наченает желтеть. Решать трабл думаю в пятницу во второй половине дня (если работа позволит).
мех очимтка DGD5005 в колбе 20ВВ + уголь кентавр в 20ВВ.
а можно както расписать
ато шото я ничего не понял
это указан тип фильра (DGD5005) и колбы (20ВВ). Как я понял, это механическая очистка. Может помочь от ржавчины. Но от повышенного содержания железа не поможет. Вода при отстое чище? Или наоборот, мутнеет и становиться желтой?
короче обгонял весь город
что смог купить
1. Две колбы итальянские АТЛАС 10"
2. Фильтр ППР 5 микрон
3. Фильтр Угольный насосы+, как погремушка - внутри гранулы торохтят
4. Все для обвязки
Поставить не успел - постараюсь на выходных сделать
Вода как на зло сегодня чистая. Такчто екпериментов не проводил
