Выдержат ли стены панельное перекрытие?
SAN-SANIHC
начинаем строительство дома в два этажа прозьба подсказать?!
Выдержат ли стены из газоблока АЭРОК EcoTerm Super Plus 375 панельное перекрытие?
параметры дома 8х8 дополнительных несущих стен не будет!
Крити будете 8-ми метровими панелями? Знайдете такі? (перед мною зараз прайс з завода залізобетонних виробів - у них 63-тя максимум)
найдем лишь бы стены выдержали вот это вопрос
Не проблема, у меня панельное перекрытие 8м без несущих внутри.
Вам нужен хороший армированный пояс, на первом этаже можно столбы в ГБ заложить, связать плиты перекрытия и армопояс анкерами и будет Вам счастье, газоблок марка В 2,5.
От любить наш народ все робити через ж...пу....
Невже так важко дати внутрішню несучу хоч одну - в неї заодно і вентканали б пішли.... А то зроби економію - а потім все життя суши голову - чи не складеться вона вночі. При хорошій марці газобетону (ніяких піноблоків гаражного виробництва!!!) - МОЖНА! та чи зробивби так собі - 1000% що НІ.
Монолітний пояс - не панацея - він лише розподіляє навантаження рівномірно - але якщо блоки будуть з лайном замість цементу - результат буде той же - що з поясом - що без....
Отсутствие внутри несущей стены - иногда необходимость и большое преимущество. Уверен, что ж/б балки посреди гостиной например, гораздо хуже.
Для вентканалов достаточно сделать отверстие в перекрытии.
А материалы все нужно покупать только хорошие, согласен.
найдем
удачи! очень сомневаюсь))))
если же таки удастся - не по ленитесь, напишите где?
Как вариант - сделать монолитный железобетонный каркас, который состоит из колонн и ригелей. Перекрытия опирать на него. Тогда точно волноваться не придётся. Каркас заполнить газобетоном. Т. о., полностью снимается нагрузка с газобетона. Но надо учитывать, что если вы не утепляете газобетон, то ж/б ригели и колонны надо утеплить, т. к. эти конструкции из ж/б будут являться мостиками холода.
подскажите пожалуйста уважаемый ionico хочу балкон по всей длине! ка правильно его зделать и можно ли просто выпустить панели перекрытия?
Добавлено через 13 минут
причем уже готовые лежат бери не хочу!
или у вас есть еще какието варианты? может поделитесь?
Есть завод в Житомире-там брал, слышал что есть уже и в Киеве.
Делают плиты под заказ, длина -какая нужна, шаг 10мм, делают кроме прямоугольных трапецию, технологические отверстия(опции бесплатно).
+100!
Робив нещодавно будинок з саману з такою ж несучою схемою. Але набагато простіше просто поставити лишню несучу стіну.
І зробити очевидно перфоратором... Ви колись бачили 8-ми метрову панель - з продовбаними дірками + під нею і на ній стояв комин? Я бачив (правда на ПК 63) - панель прогнулась і пустила тріщини - комин повело в сторону - не падав він за рахунок того що впирався на обрешітку.... Будинок став аварійним ще до того як добудувався....
Балкон по всей длине не представляет сложности. А вот выпускать плиты перекрытия (ПК) для балкона нельзя. ПК не рассчитаны на подобное опирание. ПК должны обоими концами опираться на ж/б пояс или ж/б ригель. Если плита будет иметь консоль (иметь частичное нависание), то в месте, где начинается консоль, начнутся трещины и может произойти разлом. Зачастую ПК имеют предварительно напряжённую арматуру. Если произойдёт разлом или трещины, то арматура не будет должным образом работать. Делать отверстия в ПК нельзя, они должны быть целыми.
ПК имеют толщину 220 мм., а для балкона нужно 80 мм. Это ещё одна причина, почему не надо.
ПК в торцах имеют отверстия - пустоты. Задувать пеной, цементировать и т. д. отверстия - глупость.
У нас в Крыму сейсмика, поэтому часто монолитные перекрытия переходят в монолитные балконы - тут проще.
У вас можно поступить следующим образом. Ж/б пояс или ригель каркаса выполнить вот такой загогулиной:
Плита перекрытия и нагрузки от выше лежащих конструкций будут придавливать пояс (или ригель).
Ещё вариант - балконная плита перекрытия. Только сейчас это редкость.
[ATTACH]184078[/ATTACH]
большое вам спасибо. Вы подтвердили мои мысли! но осталось еще одно , насколько максимум можно выпускать такую загогулину хотелось бы на 1500мм?
Добавлено через 9 минут
хотя я продумываю еще один вариант:
пк8 х 1.5 положить вдоль фасада и выстроить два столбика скирпича 38х38?
получается панель опирается там где предназначено и плюс одна сторона 8м лежит полностю на несущей стенке! как оцените этот вариант? или я ошибаюсь?
Этот вариант имеет право на жизнь.Но я бы сделал(исходя из размеров балкона) пристроенный балкон из металлоконструкции.
Получается панель опирается там где предназначено и плюс одна сторона 8м лежит полностю на несущей стенке! как оцените этот вариант? или я ошибаюсь?
Плита должна опираться только там где предназначено.8 метровую сторону нельзя опирать на стену.
Ну вообще 1200. Раньше было 900. Если больше 1200, то, возможно придётся делать её толщину больше или опирать на колонны или кронштейны.
+100!
Отверстие не обязательно делают перфоратором:).
Отверстия делают на заводе.
Навіть якщо так - то ці отвори призначені або для виходу на горище - або для проходу каналізаційних стояків. Та в любому випадку ставити комин на панель НЕ МОЖНА. Бо погао прийдеться і комину - і панелі. :)
Это смотря из чего дымоход и какая крыша.
На Броварском ЖБК брали панели 9000*1500 и другие поменьше. По крайней мере, в 2006г. на этом заводе длину панели можно было заказать любую до 9м точно, свыше - не интересовались.
