каменная мелкозаглубленная лента
truemerk
Расскажите, можно ли сделать бутовую мелкозаглубленную ленту для каркасного одноэтажного домика и если можно - как?
Грунт супесь-слабопучинистая, вода глубоко.
Глубина промерзания 80 см.
Копаем траншею на глубину промерзания, кладем дренажную трубу, делаем подсыпку песком(сколь см?), гравием(сколько см?) и делаем кладку бута ~60 см, выше уровня земли см на 30.
Можно ли для удобства кладки использовать известняк или ракушняк высокой плотности М35?
Нужно ли армировать кладку?
посоветуйте.
Известняк и ракушняк -- отказать. По морозостойкости не пройдут... В вашем описании по хорошему должен быть еще и геотекстиль... По толщине слоев песка и гравия: можете хоть все щебнем засыпать -- главное здесь сделать отсыпку непучинистым грунтом (песок, щебень, гравий). Причем песок -- не лучший вариант -- он может забивать дренаж. Отмостку имеет смысл утеплить.
К совету от Perforator21 лишь добавлю, что кладка из мелких блоков очень плохо работает на растяжение (возникает при неравномерных осадках и кренах, а также при огрехах во время устройства самих фундаментов), поэтому устройство по обрезу таких фундаментов монолитного ж.б. пояса просто необходимо.
Пы.Сы: по поводу дренажной трубы - их обычно устраивают по внешнему периметру фундаментных лент, а не под подошвой фундаментов.
Дренаж лучше делать в том месте где заканчивается отмостка.Отмостку лучше делать 1 метр.
