Александр_546 Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Детальное описание товара : SikaBond®-PU 2K – это двухкомпонентный быстротвердеющий жестко-эластичный клей на основе полиуретана для приклеивания деревянных покрытий методом нанесения по всей поверхности в соответствии с требованиями стандартов DIN 281 и DIN EN 1493. SikaBond®-PU 2K используется для крепления: для приклеивания массивной доски, паркетной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного, художественного паркета, Lam-паркета, а также подходит для приклеивания фанеры, ДСП и OSB плит. Характеристики / Преимущества: Двухкомпонентный, готовый к использованию клеящий материал Длительное время работы с клеем Быстрый набор прочности Прекрасные рабочие характеристики Деревянное покрытие можно шлифовать через 24 часа (+23°C / 50%) Жестко-эластичный, снижает напряжения между основанием и покрытием Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий Подходит для устройства полов с подогревом Простота в использовании, легко наносится Расход 900 – 1300 г/м2, при зубчатом штапеле В7 (руководство ТКВ) 1000 – 1400 г/м2, при зубчатом штапеле В9 (руководство ТКВ) 1200 – 1600 г/м2, при зубчатом штапеле В15 (руководство ТКВ) Для приклеивания длинных или широких досок, или в случае неровного основания можно использовать шпатель с более крупным зубом (для предотвращения образования не проклеенных участков). Расход клея SikaBond®-PU 2K уменьшается, если основание предварительно загрунтовать материалом Sikafloor®-156 (161) Вот такой: budbud.com.ua/p3815754-dvuhkomponentnyj-poliuretanovyj-klej.html 500 грн. В наличии 5 ведер Дисперсионный клей для паркета и фанеры Uzin MK-61 20кг Технические характеристика Вид упаковки: пластмассовое ведро Расфасовка: 20 кг Цвет: светло –бежевый Плотность: 1,37 кг/л Класс опасности по VbF: нет Маркировка GefStoffV: нет Температура обработки: от +150 до +.250С Расход: 800-1200 г/м2 Время подсыхания: никакого. Время укладки: макс. 20 мин.* Готовность к нагрузке: через 2 - 3 дня* Шлифовка / вскрытие лаком: не ранее 14 дней * при 200С и нормальных условиях. Подготовка поверхности Основание должно быть достаточно ровным, твердым, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Ангидритные/ кальциево-сульфатные стяжки должны быть прошлифованы и очищены пылесосом либо укладчиками стяжки, либо укладчиками покрытия. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам, при отступлении - сообщить об отклонениях. Для паркетных работ рекомендуется особо тщательная подготовка основания. Непрошпаклеванные цементные стяжки перед укладкой паркета обработать разведенным клеем - 1 часть клея на 2 части воды и оставить сохнуть на 24 часа. ДСП – зашлифовать. Подвижные зоны поверхности, равно как остатки старой грунтовки, шпаклевочных масс, клеев, тщательно очистить , отшлифовать, профрезе-ровать или продробеструить. отставшие частицы и пыль удалить пылесосом. Неровные или слишком шероховатые основания, невпитывающие основания, напр. стяжки из литого асфальта. а также ангидритные жидкие стяжки прошпаклевать паркетной шпаклевочной массой UZIN-NC 174, толщиной ок. 3 мм. Нанесение Клей перед употреблением размешать, затем подходящим зубчатым шпателем равномерно нанести на основание. Наносить только такое количество клея, которое может быть использовано в течение ок.20 мин. Паркетные элементы легким движением уложить в клеевую «постель» и хорошо пристучать. Следить за хорошей смачиваемостью обратной стороны паркетных элементов. Между стеной и паркетом оставить зазор в 10-15 мм при помощи клиньев. По завершении работ клинья сразу же удалить. Инструменты сразу же после использования промыть водой. Свежие клеевые загрязнения также удаляются водой. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) В наличии 2 ведра 500 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Подскажите, есть ли ещё SikaBond®-PU 2K ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 9 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 olgama, Да есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobidex Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Деревянные ступени к бетонной лестнице приклеит хорошо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 ну конечно, только нужно перед этим лестницу погрунтовать, чтобы клей при нанесении не скатывался и был меньше расход.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobidex Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 ну конечно, только нужно перед этим лестницу погрунтовать, чтобы клей при нанесении не скатывался и был меньше расход.. ОК! а чем грунтовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 mobidex, Есть два варианта: 1. Загрунтовать Sikafloor®-156 (161) или Sika Primer MB, потом ступени на клей. 2. Положить фанеру на клей и придюбелить, а потом ступени на клей. Будет в обоих случаях держаться 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobidex Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 mobidex, Есть два варианта: 1. Загрунтовать Sikafloor®-156 (161) или Sika Primer MB, потом ступени на клей. 2. Положить фанеру на клей и придюбелить, а потом ступени на клей. Будет в обоих случаях держаться 100% Спасибо. Позвоните мне, я возьму еще и грунт. Телефон у вас в личке. Нужно уже сегодня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 14 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 mobidex,нету не чего в личке. Мой тел. 0639538519 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 ......Up..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobidex Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 ......Up..... я позвоню, телефон записал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Могу Вам предложить еще и грунтовку Sika Sikafloor-156 - 1800 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 22 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Отличный паркетный клей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 31 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Подниму тему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Продаю SikaBond PU-2K - 450грн. в наличии 12 ведер.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 .......UP...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Слой клея может быть толстым(5мм например)? Если его смешать, сколько хранится? Какие дата изготовления и срок хранения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Может. 1-1,5 часа. По дате помоему август 2012 года, строк хранения 1 год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Или смешивать по частям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 ну обычно ведро делят на две части, чтобы не успел схватится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 450 последняя цена за 2 ведра? ну обычно ведро делят на две части, чтобы не успел схватится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 цена 450 грн.\ведро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 еще есть в наличии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_546 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 в наличии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Какие у них сроки годности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
