Отопление в маленьком домике, дайте совет
Vity
как всегда, у всех разные мнения и ни одной точной информации)
Это Вы еще с докторами мало общались :)
1. Сергей, уважаемый, скажите пожалуйста как навесной котёл должен работать с температурой подачи в 80 градусов?
2. Кто поднимает расчётную температуру подачи к максимуму:? Где запас?
3. По таблице какого производителя вы подбирали радиаторы, ведь у всех марок они разные?
4.Почему радиаторы только у одной стены? Ведь при такой площади помещений в противоположных углах будет температурный бардак, и не исключено, что даже мокрые углы.
1. А каким краем тут котел? Вопрос был задан о радиаторах.
2. Задаст человек вопрос по автоматике ответим, а пока руцями. А каком запасе идет речь? Человек сам предоставил теплопотери, а они просчитываются на холодную пятидневку года.
3. У стальных панельных радиаторов мощность одинакова. Разница 3-5%
4. Вопрос ни ко мне. Но про мокрые углы ерунду пишите полную.
В подвале будет котел (турби, двухк.) скорее всего Имергаз Зуес 24Квт
Гран пардон, а что профи скажут по поводу предполагаемой мощности котла, не многовато ли будет для пары радиаторов?
Для отопления много, тактовать котел будет жутко. Но это можно и подкрутить. А вот для горячей воды, в самый раз.
выбор все-таки пал на immergas zeus 24kw
труба будет тесе ( хотя я так и не понял почему она лучше всего в моем варианте)
радиаторы стальные
но вот буквально пару дней назад вернулся из одной страны горной.. и там меня очень сильно убеждали что стальные радиаторы это фигня, лучше алюминий. и даже если теплообменник медный в котле ничего с алюминиевыми радиаторами не случится... миф или реальность? причем уговаривали в нескольких компаниях далеко не последних в этой стране
и еще, каокое подключение все-таки выбрать боковое или нижнее, чтобы трубы меньше видно было?
радиаторы стальные
Алюминий красивей по дизайну(но это субъективно) и теоретически долговечней. Но они и дороже стальных.(брендовые и качественные)
Нижнее подключение с алюминием можно сделать только с радиаторами одного производителя (классическое нижнее). У остальных или боковое и подключение с одной стороны внизу, но это дорого.
Стальные радиаторы дешевле, кому-то больше нравятся.
Нижнее или боковое-это вопрос дизайна и наличия денежных знаков. Теплотехнически они одинаковы.
Основной проблемой алюминиевых радиаторов -есть образование водорода при реакции алюминия и воды с определенным уровнем РН...Иногда этот газ приходится долго выгонять из системы. Или набирать подготовленную воду (это не всегда просто осуществить)
Про котел с медным теплообменником и алюминиевые радиаторы-миф от людей, которые "чулы дзвин но не знають дэ вин"
Ну, давайте рассмотрим предложение сантехников из горных аулов.
Радиаторы сталь или алюминий при медном теплообменнике котла?
Наука говорит так:
"Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается."
Значит, если электрическая цепь не замкнута, то горцы правы. Разрушения метала не произойдет. Хотя, по жизни такие системы грязнят и забивают фильтры.
Но тут другая засада, при алюминиевых радиаторах Вы обречены навсегда следить за рН теплоносителя.
Наука говорит так:
В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается.
В жизни это выглядит так: раз в неделю перестает греть один или несколько радиаторов. Вы спускаете воздух, снова работает. Ну что интересно, если этот воздух поджечь, то он горит.
При использовании алюминиевых радиаторов таким образом и при установке в эти системы электрокотлов, в радиаторах удивительным образом начинают появляться дырки. И мы дружно на форуме ругаем производителей радиаторов.
Привет горцам.
на вопрос - почему не ставят много стальных ответ был "у турецких стальных плохое качество". основные продажи у них алюминиевых + горцы любят красивые вещи.
мало того они мне назвали , что лучшим вариантом будет "дюраль" с виду как алюминиевый радиатор. Вы о таком слышали ? обьясните
ну и напоследок биметал - самые дорогие и хорошие )
насколько я понял при наличии денежных средств и хотелки красивых(не дизайнерских) радиаторов для частного небольшого дома лучше биметал?
Вы сами ответили на свой вопрос.
биметал по теплоотдаче ниже чем стальные?
Теплоодача?
Если у Вас не центральное отопление и дом меньше 1000 м2. то этот вопрос не должен Вас интересовать.
Вопрос +,- 10 минут в скорости нагрева дома.
Теплоодача?
теперь понятно.
стальные - керми
биметал - ??
теперь понятно.
стальные - керми
биметал - ??
Техничекки оба варианта хороши. А дальше вопрос стоимости и дизайна. Вот тут уже Вам выбирать.
биметал - ?? - это я имел ввиду моет посоветуете производителя биметала ?:)
Я понял. но рекламировать не любпю. Выбирайте по внещнему виду, какой понравится. У всех производителй большой запас прочности.
может в личку. шепнете хотя бы намеком
Не усложняйте.
Наберите поиском " Киев купить радиаторы биметалл". Когда выберите просите 20-25% скидку.
