Распредщит - на улице.
Privet
Делаю фундамент забора. Тяну гофры под силовой и отдельно - под слаботочки.
В фундаменте забора, выше уровня земли - хочу вмуровать несколько распредщитов.
Какие по пуэ - не знаю ?
а можно спросить. Какое их предназначение?
1.Чтобы легче кабеля было протягивать через гофры.
2.Подключение питания приводов автоматических ворот.
4.Подключение питания камер наружного наблюдения периметра.
Из распредщитов предусмотрены выводы - на камеры наблюдения и на приводы ворот.
То есть, ко всему прочему, в распредщите должно быть место - для установки розетки и подключения адаптера для питания камеры наблюдения.
Никто не подскажет !?
Честно говоря, вы наверное имели ввиду не распредщиты, а распред КОРОБКИ...
Например такие...
Только надо чтоб влагозащищенные были - какой там IP должен быть?
Наверное не ниже 55... см. ТУТ
Вот на фото посмотрите снизу справа от столба калитки две такие коробочки. В левую заведены из дома провода на кнопку домофона и электрозамок, а оттуда - по назначению, в правой заложены телефонный и телевизионный кабель (на перспективу...)
Я правда не "вмуровывал" их в бетон, они закреплены по уровню цоколя и не будут засыпаться землей...
А на ворота автоматические сразу протянул к фундаменту трубой и вывел 50см в том месте, которое указал исполнитель ворот (см. фото 2)
Нашёл у нас в магазине - IP 66.
Вроде то - что надо. Пойдёт такое ?
Походу ещё вопрос возник.Подскажите.
В фундаменте забора тяну гофры - отдельно для 220 и отдельно для кабелей сигнала с видеокамер наружного наблюдения.
По ПУЭ - какое расстояние между ними надо принимать - в железобетоне ?
гофра пластиковая? главное в одну гофру оба кабеля не ставить.
гофра пластиковая?
Да, - пластиковая.
Но я же писал, что гофры разные - одна для слаботочки, другая для силового кабеля.
Да, - пластиковая.
... на мой непросвещенный взгляд.
Где-то тут была тема про гофры, рассыпавшиеся в земле за непомню сколько лет... О перетяжке вообще забудьте...
ИМХО...:(
Я прокладывал все подземные коммуникации в ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубах.
Технических.
Когда посмотрите разницу в цене между ПРАВИЛЬНЫМИ гофрами (соответствующей толщины стенок и др. параметрами) и технической пэ трубой, вмиг прозреете...;)
Настоятельно рекомендую подумать...
Насчет IP 66 это уже чересчур, если цена не кусается, то можно и их взять...
Вы решили все-таки ЗАМУРОВАТЬ их в бетон или будете цеплять ПОТОМ?
Как вы сами понимаете, здесь ПОТОМ - ключевое слово, поскольку потом вы сможете что-то перенести...
УДАЧИ!:beer:
Это в тех, что под воду ?
Я тоже , думаю такие уложить в бетон. А не гофры.
Что-то в районе 30 гр. за шт.
Замуровать.
Мне тут сказали, что Пуэ запрещает прокладку электросетей в несущих конструкциях.
В моем случае - в фундаменте забора.
Насколько,- это правда ?
На самом деле есть трубы полиэтиленовые НЕ ДЛЯ ВОДЫ, А ТЕХНИЧЕСКИЕ (kiev.prom.ua/p2195882-truby-polietilenovye-tehnicheskie.html#13363386586091&{"_status":"wormhole_server_ready","_user":{"anonymous":true}}). Предназначены в том числе для проклади кабелей, в т.ч. и электрических.
Я ввод в дом делал под землей кабелем в трубе ф40.
ВСЯ разводка электрики в доме - тоже в трубах по полу - ф20...
Все подключения уличных потребителей ТОЖЕ в трубах - ф20, 25...
Насчет заливки в бетон.
ТУТ у вас ВСЕ наоборот как раз в бетон можно и гофрк закладывать, но более жесткую, а вот в землю - ТРУБЫ.........................
Не знаком с ПУЭ, но чуйка подсказывает, что фундаменты (заборов в том числе) имеют склонность "перемещаться". Если в них замуровать трубы, то в месте входа труб могут быть разломы... (ИМХО).
Именно поэтому крепил коробки НА фундамент забора...
И кабели (то бышь трубы) НЕ замуровывал в бетон...
УДАЧИ!!!:beer:
Что-то много раз встречал, что - если заложить гофру, то потом проблемы будут с протяжкой.
У кого опыт - есть ?
Нарыл в инете инфу по поводу прокладки кабелей в фундаментах.
СНиП 3.05.06-85 (пока еще действующий)
3.50.
В фундаментах пластмассовые трубы (как правило, полиэтиленовые) должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или слой бетона.
В фундаментах глубиной до 2 м допускается прокладка поливинилхлоридных труб. При этом должны быть приняты меры против механических повреждений их при бетонировании и обратной засыпке грунта.
