Вопрос по подключению водяного теплообменника камина к основной системе отопления
Владимир_V
Добрый день.
Подскжите можно ли подключить водяной теплообменник камина (как на фото) к основной закритой (с мембранным росширительным бачком) системе отопления.
Везде в рекомендациях производителей каминов указывается что теплообменник камина нужно подключать к открытой системе, мотивируя большые перепадами температуры в топке. Но для етого же есть мембранный росширительный бак, он что не выполнит свои задачи + група безопасности.
И еще, можна ли так сделать чтобы оба теплобменника (Газового котла и камина были постоянно подключены к отоплению.
Основная система отопления состоит из: газового котла,теплого пола на 1м этоже с смесительним узлом и коллектором, и на 1м и 2м этажах отдельные коллекторы для радиаторов.
Можно, через теплообменник. Открытый расширительный бак выполняет еще и функцию системы безопасности - в самом плохом случае вода просто закипит. Если поставите закрытую расрительную емкость - может "бубухнуть", а это неприятно:)
Мы ставили через теплообменник и два насоса. Контроллер меряет температуру в топке, в системе отопления, управляет насосами, воздушной заслонкой, регулирующей приток воздуха..
У меня вызывает сомнение способность такого теплообменника нагревать теплоноситель системы отопления. Если я правильно понял речь идет о 5 м медной трубы контактирующей с трубой отвода газов.
Оу... Не обратил внимания. А есть камины, в которых водяная рубашка наподобие теплообменнику ТТ котла. думал, что о них речь. да, такой теплообменник больше для бандитского фарса =)
