Ниша для разводки водопровода
truck55
Добрый день! Посоветуйте, плз :beer:
Хочу в кирпичной стене в ванной сделать нишу с дверкой, чтобы спрятать в нее всю разводку. Холодная вода будет приходить сверху, уходить через нишу на кухню к газовой колонке. От колонки в нишу горячая вода, ну и дальше вместе с холодной на кухонную мойку, смеситель ванной, умывальник, туалет. Труба - металлопластик полдюйма. Получается, в нише нужно место для счетчика, фильтра, двух коллекторов на 4-5 отводов, краника и труб, которые приходят от сантехприборов с разных сторон ниши и подключены к коллекторам. Ну и нужно будет закрыть это все какой-то стандартной пластиковой дверкой.
Собственно, вопрос: какие примерно габариты ниши для этого нужны? С глубиной понятно, примерно по размеру фильтра, а сколько места займет все остальное с учетом радиусов изгиба, удобства монтажа и т.п.? Мне так кажется, что надо 500х500 минимум, но боюсь и ошибиться.
Имеется в виду примерно такое, но с учетом кирпичной стенки хотелось бы поместить в нишу и повороты/развороты труб в нужном направлении
kachestvennaya_santehnicheskaya_razvodka_kak_osnova_remonta_571Q9lF21r424u1DWVoA.jpg.dac9f05fb454fb3b564c40ceb119210d.jpg
Змінено користувачем truck55
А Вы для начала купите все, что нужно будет поставить в нишу. Потом все это скрутите и увидете габаритные размеры...
Мне вот такая штука нравиться.
Сама все включает, выключает, сама промывает, сама регулирует.
В туалет правда сама не ходит, но об этом знает:)
Московские работы, мастер "Дока".
А по сути: в Вашем случае в 500х700 должны уложиться, может даже меньше.
Важно еще, сколько можно забрать "вперед" и какое расположение счетчиков.
Мой брат по крови. Стиль исполнения называется: впихнуть невпихуемое.
Но в домах все равно больше места.
Не только. Вот мне, для душевного равновесия, при выполнении работ, нужно место для стульчика, 2-х термосов, магнитофона, ноутбука и разных других пасочек.
Вот самый подходящий размерчик.
Всем спасибо :) Что-то мне размерчик лючка разонравился в конце концов.
30х30 или 30х40 максимум, иначе будет похоже на дверь в соседнее помещение :) Что влезет в такой размер - сделаю, остальное куда-нибудь под умывальник придется спрятать
Да вы гурман!
Тоже люблю так! работать.
Не по отоплению, конечно...
Под впечатлением этого шедевра Доки возник вопрос:
возможно ли сделать такой монтаж без создания предварительной 3D модели этого "стального кишечника" в реальных размерах?
Добавлено через 9 минут
Какова стоимость (примерная) этого шедевра:
- материалов,
- работы (по киеву, не по москве) ?
- материалов,
Я Вам секрет открою, в 3D никто для работы этого не рисует.
Берется принципиальная схема, садишься перед местом где это нужн6о собрать, наливаешь кофеёк и рождается он. Промышленный дизайн.
Повторить за кем-то невозможно, каждый видит это по своему.
Даже одинаковые схемы, не всегда получается одинаково сделать. На фото три разные котельные, сравните.
По "Доке", работа не очень трудоемкая, думаю такой узел стоит 600-800 у.е.
По материалам, на глаз сложно, примерно 1000-1500 у.е.
B.S.V. на квартиры заточен, может сказать точнее.
Я имел ввиду не процесс составления "идеологической" схемы котельной, а именно сам процесс сборки всех трубочек, баночек, краников.
Ведь все должно совпадать по осевым линиям, плюс по длине сборка должно попадать к существующим магистралям воды, газа.
Точность должна совпадать до миллиметра.
Т.е. отрезая очередной кусочек трубки, нужно точно знать его длину, иначе после пяти-шести установленных элементов, можно "выехать" не в ту конечную точку, и не стыковаться с другим концом сборки.
Если котельная "растянута" по стене в один-два слоя, еще можно на глаз подогнать.
А на том фото, я насчитал шесть!!! слоев (плоскостей) разводки, от стены до бачка унитаза.
В мозгу такое "скомплектовать" .... - ну, я не знаю ...не верится.
Это можно сделать только слепив все на компе, и распечатав чертежи каждой трубки, каждой штуковины в размерах.
______________
Кстати, смотрел, смотрел на три котельные фото, так различий и не нашел, звиняйте..
Не знаю, как это Вам объяснить. Но находясь в помещении где собирается узел и имея принципиальную схему. Через 30 минут я вижу и знаю как буду собирать. При этом вижу несколько вариантов исполнения.
Наверное дано.
Добавлено через 5 минут
Помните найти 10 различий, мне всегда хватало 5-10 секунд.
- материалов,
1. Можно и нужно, потому что в жизни не всегда получается так, как на картинке.
2. Судя по комплектации от 7 до 10 тис. у.е.
3. От 2 до 3 тис. у.е. без программного обеспечения.
Это квартира в панельном доме, где будет проживать бабушка пенсионерка.
Работа по объекту, со слов исполнителя, заняла с отрывами от производства и т.д. 1,5 месяца.
Раз заинтересовались, другие ракурсы.
B.S.V., хватит...
прекратите немедленно.
У меня может произойти оргазм! :)
____________________________________
Вот видите, без компа все же не обошлось.
Добавлено через 12 минут
Это, получается, собирается установка, которая включает, кроме обычных трубочек и клизмочек, еще и какие-то контроллеры,
а потом к всему этому надо писать уникальный софт для "умного" функционирования этой установки?
я правильно понимаю?
Видать, внучок крепко любит свою бабушку.
По сигналу с мобилки можно в воду яду подмешать.
1.Абсолютно верно.
2. Нет, дочь- маму.
