Перемычки для проемов в ненесущих стенах и перегородках из газобетона
haron
из чего наиболее рационально будет организовать перемычки над проемами в ненесущих стенах и перегородках из газобетона
Из того же газоблока ,либо купить U-блоки.
С обязательным армированием 4-мя арматурками 12А400С длиной на 500мм больше проема.
Но это при ширине проема до 1.5м!При больших проемах нужно делать балку.
Сильно круто для перегородок то:o
До 1м рядовые перемычки можно просто из блоков без всяких дополнительных элементов, 1-1,6м с арматурой или уголком, и тока свыше 1,6м делать ж/б перемычку.
