termOS Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 (змінено) доброго всем времени суток! подскажите правильное решение по выбору профиля металла и его сеченя для для создания конструкции,позволяющей нагрузитьПК60-12 по центру стеной из пеноблока Д700 (h 4.6м),которая будет опорной для стропиловки И рекомендуемое количество опор "усилителя" для 10-ти плит(что состав- ляет -12 метров) прилагаю рисунок спасибо! Змінено 29 квітня 2012 користувачем termOS добавить фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 Так делать вроде как не совсем кошерно. Плита должна опираться только в 2-х точках. Плюс двутавр на пролет 12 м - должно быть что-то гигантское. И возможно, имеет смысл вообще убрать эту стену, а для "опоры стропиловки" использовать тот же самый двутавр. Хотя, опять же, пролет 12м - так просто не получится. Возможно, вам, имеет смысл обратится к конструктору. Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 1. подпирать плиту нельзя - может лопнуть . 2. я так понял вы посчитали вес и на 1 м получается 750 кг - если плиты стандартные 800ки , то можно ставить и не подпирая . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 29 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 очень надо обсудить вопрос поперекрытию ПК 60 12 Добавлено через 35 минут на плите поперек два пеноблока=1200х200 на h -6400 итого-750 кг поскольку основание стены (на одну плиту) 0.24 м2 ,то эти 750 кг не на 1м.кв.(может я ошибаюсь?) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 очень надо обсудить вопрос поперекрытию ПК 60 12 Добавлено через 35 минут на плите поперек два пеноблока=1200х200 на h -6400 итого-750 кг поскольку основание стены (на одну плиту) 0.24 м2 ,то эти 750 кг не на 1м.кв.(может я ошибаюсь?) спасибо и что ? плита расчитана на рабочую нагрузку на каждый квадрат по 800 кг . Т.е. 6,0 * 1,2 * 0,8 = 5,76 тонны . середина самая слабая , ближе к краям крепче . Но в целом 750/1,2 = 500 кг на 1 м легко . у меня стоит кирпичная перегородка поперек плиты 7,4 м высотой 3 м . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 29 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 ценю Ваш опыт и допускаю,что статичную нагрузку стены плиты "держат" а вот по динамическм,(снеговым от крыши) хотелосьбы перестраховаться! И вот в варианте-"подвести"вплотную к плитам "балку" с рпомежуточными бетонными опорами(не подпирая ,а впритык к плитам),чтобы после "нагруз- ки пеноблоком" уйти от критического прогиба плиты. Как Вы на это смотрите? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
