millennium Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Помогите разобраться после приклеивания пенопласта и прибивки его зонтиками, клеится армирующая сетка, получается не идеально ровная поверхность. Что нужно делать??? шпаклевать?? а потом красить?? это если без короеда. и вариант с короедом ??? Спасибо всем за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 Помогите разобраться после приклеивания пенопласта и прибивки его зонтиками, клеится армирующая сетка, получается не идеально ровная поверхность. Что нужно делать??? шпаклевать?? а потом красить?? это если без короеда. и вариант с короедом ??? Спасибо всем за помощь перед штукатуркой нужно плоскость просмотреть 2.5 м правилом на наличие бугров,если есть то счухать их, потом затягиваете клеем прочухиваете наждачкой еще раз затягиваете клеем, грунтуете и наносите короед а под покраску нужно 2 раза клеем пройтись и 1раз фасадной шпаклевкой,грунтуете и красите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
millennium Опубліковано: 29 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 потом затягиваете клеем прочухиваете наждачкой еще раз затягиваете клеем, грунтуете и наносите короед спасибо, а клей второй раз наносится после высыхания первого слоя??? Через какое время??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 спасибо, а клей второй раз наносится после высыхания первого слоя??? Через какое время??? ну конечно после высыхания!вы же сырой наждачкой не прочухаете! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кордон Сергей Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 мда, конечно советчиков много но шпаклевку не надо на фасад наносить, это противопоказано, она потрескается 100%. Перед нанесением армировки нудно весь фасад когда он в пенопласте перечухать специальными терками для пенопласта под правило и выровнять таким способом, а клеями ровнять не надо а то потом все знатоки говорят что это кто то так просто не правильно сделал или такой плохой клей что он потрескался, минимум клея максимально идеальный фасад, и под покраску вам будет очень сложно сделать, очень кропотливая работа и нужны хорошие спецы! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 мда, конечно советчиков много но шпаклевку не надо на фасад наносить, это противопоказано, она потрескается 100%. Перед нанесением армировки нудно весь фасад когда он в пенопласте перечухать специальными терками для пенопласта под правило и выровнять таким способом, а клеями ровнять не надо а то потом все знатоки говорят что это кто то так просто не правильно сделал или такой плохой клей что он потрескался, минимум клея максимально идеальный фасад, и под покраску вам будет очень сложно сделать, очень кропотливая работа и нужны хорошие спецы! Полностью согласен! Только хочу добавить парочку моментов. Перед нанесением армировочного слоя с сеткой, стоит не забыть промазать шапочки дюбелей клеем! Если вы планируете выготавливать фасад под покраску, то для этого дела все-таки существуют специальные фасадные шпатлевки, которые позволяют вывести плоскость фасада в приемлемое под покраску качество! А то что толстые слоя армировочной смеси приведут к трещинам - факт! А для того что бы не устраивать "снегопада" во время счухивания лишнего слоя пенопласта, его нужно до приклейки подрезать что бы получить идеальную плоскость стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 мда, конечно советчиков много но шпаклевку не надо на фасад наносить, это противопоказано, она потрескается 100%. Перед нанесением армировки нудно весь фасад когда он в пенопласте перечухать специальными терками для пенопласта под правило и выровнять таким способом, а клеями ровнять не надо а то потом все знатоки говорят что это кто то так просто не правильно сделал или такой плохой клей что он потрескался, минимум клея максимально идеальный фасад, и под покраску вам будет очень сложно сделать, очень кропотливая работа и нужны хорошие спецы! нормальный материал не трескается!ну если честно фасад не делали под покраску,но слышал и видел,что третий раз шпаклюют фасадной шпаклевкой... Добавлено через 2 минуты А для того что бы не устраивать "снегопада" во время счухивания лишнего слоя пенопласта, его нужно до приклейки подрезать что бы получить идеальную плоскость стены. можете уточнить? просто как не клей ровно все-равно маленькие бугры но есть,после поклейки их счухать нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
