Прокладка канализации под домом?
@Кирилл@
Ув. форумчане возник вопрос. Скоро будет этап закладки канализации. В доме 2 с/у и кухня. Я для себя вижу с целью сэкономить, как вариант, сединение всех точек под домом и один выход в районе кухни.
Прораб говорит что с каждого с/у и кухни необходимо делать выходы сразу за пределы здания и обходить его, и что мой вариант не катит, никто так не делает.
Какие подводные камни могут вылезти в последстви в случае прокладки канализации под домом?
Думаю, такие же, как и в обход, ежели будет сделано халявно и не предусмотрены ревизии для прочистки (ИМХО). А прорабу понятное дело - объемы нужны... Не заморачивайтесь, многие делают под домом.
:) Замените прораба )
Просто продумать как все сделать, и все сделать )
Вот этот правильный и надёжный.
Знаете, это был не прораб.
Уже про это писали много, я например, больше склоняюсь к прорабу (хоть он чего-то чепухню говорит, делают и так и так). Видите ли, канализация имеет свойство стареть (или Вы чугунку кладете?), когда-то ее нужно менять. Прокладывая под домомом, нужно раздолбать пол дома, чтоб ее заменить. По методу прораба, дешевле копать вне дома при замене, но в его случае нужны поворотные колодцы.
Если положить качественную трубу (не чугунку), то на какой период времени этого хватит?
Вариант под домом рассматриваю со стороны удешевления. А рядом стоящий дом который тоже строил мой прораб все трубы выведены за пределы здания, но без ревизионных колодцев, а просто два уголка по 45 град. и похоронены под землей.
Как по мне такой вариант является худшим исполнением.
Добавлено через 9 минут
Под домом.
Посмотрите фотоальбомы:
У Вас на фото закладка труб идет до подсыпки и трамбовки грунта. Ребята которые у меня будут заниматся канализацией, водоснабжением и отоплением говорят чтобы я их приглашал уже после засыпки грунта. Далее в грунте они прокопают траншеи прокладут канализацию, выдержат уклоны.
Какой вариант правильный?
Знаете, на этот вопрос Вам не ответят даже производители.
Где-то попадалось на глаза, что серая рассчитана (срок эксплуатации) на 10 лет, и еще нюанс такой (тоже читал), когда приходит срок старения-разрушения, то она дает течь не в разных местах, а сразу вся.
Посмотрите фотоальбомы: 1 2 3
А вот я смотрю трубы крепили перфолентой к опалубке, она что потом не демонтируется?
На данном объекте - нет, похоронили. Фиксация перфолентой - на момент засыпки/трамбовки, чтоб не сместилась.
Я против перфоленты ничего не имею, вот доска хорошая в землю ушла, это жалко.
