Посоветуйте устройство забора.
Музей
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как лучше устроить забор.
Планируется 2 фрагмента:
· 40м.п. – ограждение РУБЕЖ оцинкованные, сварные, проволочные (5мм) секции по 2,5 м и высотой 2м. Крепятся на оцинкованные столбики 2,6м (40х60мм).
Бурим отверстия 100мм на глубину 1м, ставим трубу асбестовую 100мм, предварительно закрепляем столбики (60см) в глубине столбика вязальной проволокой 1,8мм, закрепляем распорками и заливаем бетоном.
· 110м.п. – сплошной сборный забор Стоун Тек
Столбики 300х300мм высотой 2,1м между ними 2,7м сборная стенка высотой 2м.
Устанавливать будем на незаглубленную бетонную армированную ленту 400х400мм.
Думаю сделать основание (асбестовая труба 100мм по 1,6м в глубину и 0,4м в ленте над землей) , расстояние между столбиками 1,5м. В трубы впускаем арматуру 0,8см с выпуском в столбики забора и заливаем бетоном. Схемку прилагаю.
Меня беспокоит фундамент под забор Стоун Тек.
Выдержит ли такой фундамент этот забор? В первую очередь с точки зрения парусности.
Какую арматуру класть в ленту?
Какой проволокой вязать 1,8мм?
Спасибо всем.
Еще вопрос.
Какой толщины должны быть плиты ОСБ для опалубки такого фундамента?
Чем крепить ОСБ? Шурупами? Гвоздями?
Апну темку.
Очень надо посчитать смету, а фундамент не выбран.:(
Неужто никто не зайдёт?
Ищите и обрясчете...
Ап...
Люди!!! можно ли строить такой забор? Упадет от ветра или нет?
Да конечно можно.
По первому возьмите и проволку вязальную оцинкованную, она чуть дороже но ...
По второму фундамент сделайте не 400х400, а 500х300, но ленту советовал бы заглубить на 400мм, а 100 на вверху.
Проволку можно использовать и 1,2мм, она ни чем не хуже 1,8мм
Арматура - достатачно 8мм, но для спокойного сна возьмите 10мм, и вяжите Ваши балки)
Фанера 10мм хватит, шурупы или гвозди выбирать Вам ... что удобнее)
