cpjack Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Доброго дня! Планирую строить забор из ракушняка. Подскажите минимально-допустимый фундамент для забора в 2 метра (10 рядов камня), длиной в 18 м в пол-камня. Прикинул следующее: - Глубина траншеи - 0.4 м - Высота цоколя - 0.3 м - Ширина - 0.3 м - Армирование сквозное арматурой 8 мм и монтажной катанкой шагом 0.4м - Песчаную подушку делать не планирую - Заливать бетон хочу миксером одновременно траншею и опалубку С арматурой не перемудрил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Навскидку по нагрузкам ширина фундаментной ленты в 300 мм. достаточна. вопрос с армированием - ИМХО 2 вар: I - сетка по подошве 3 шт. d8 А-III продольная + поперечная d8 А-III с шагом 250 мм. II - пространственный каркас 4 шт. d8 А-III (продольная в углах) + хомуты d6 А-I с шагом 400 мм. - этот вариант наверняка. В любом случае фундам. лента должна опираться на пригодное основание т.е. нужно "прорезать" грунты растительного слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cpjack Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 trianom, Навскидку по нагрузкам ширина фундаментной ленты в 300 мм. достаточна. вопрос с армированием - ИМХО 2 вар: I - сетка по подошве 3 шт. d8 А-III продольная + поперечная d8 А-III с шагом 250 мм. II - пространственный каркас 4 шт. d8 А-III (продольная в углах) + хомуты d6 А-I с шагом 400 мм. - этот вариант наверняка. В любом случае фундам. лента должна опираться на пригодное основание т.е. нужно "прорезать" грунты растительного слоя. Спасибо, видимо, буду следовать первому варианту с сеткой. Борюсь с желанием увеличить шаг с 250 до 300 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Имхо, цоколь 300 слишком высокий. При сегодняшней цене на бетон это невыгодно. Оставьте 100. Лучше ряд блоков добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Глубина 0,4м., без песчаной подготовки, после зимы заборчик не потрещит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cpjack Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Глубина 0,4м., без песчаной подготовки, после зимы заборчик не потрещит? Совершенно согласен. После прочтения уймы постов и литературы, пришел к выводу, что песчаная подушка необходима, так как понял, что бетон с землей не очень то дружит. цоколь 300 слишком высокий К сожалению, мне нужно поднять уровень двора на 200 мм и получится как-раз 100 мм. Добавлено через 11 минут Показал сегодня фронт работ рабочим, они настаивают на 5 см песчаной подушки, а также советуют не сильно напрягаться с армированием. Говорят, что двух решеток по два прута d12, привязанным к вбитым в землю стойкам и распологающимся на высоте 15 см над подушкой и 15 см под верхним краем бетона вполне достаточно. Имеется ввиду без вертикальных стяжек. Что скажете? Добавлено через 3 минуты При сегодняшней цене на бетон это невыгодно Покупаю 4 куба бетона с доставкой автомиксером на Аккаржанском ЖБК за 2805 грн. Получилось в 1.5 раза дешевле, чем нанимать рабочих, закупать материал, доставлять и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Подушка 15 см., иначе смысла нет, бетон с землёй дружит нормально, песок для компенсации пучения. Армирование (достаточное и не излишнее) следующее - низ 2 прутка арматуры 8мм, верх хватит 6, хомуты можно из проволоки 5-6 мм, с шагом 300-400 мм, лишними не будут, бетон не ниже марки 200, а лучше и больше, ведь он подвержен воздействиям, воды и мороза., между бетоном и кладкой положите рулонную гидроизоляцию, камни не будут тянуть воду и покрываться налётом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Подушка 15 см., иначе смысла нет, бетон с землёй дружит нормально, песок для компенсации пучения. Армирование (достаточное и не излишнее) следующее - низ 2 прутка арматуры 8мм, верх хватит 6, хомуты можно из проволоки 5-6 мм, с шагом 300-400 мм, лишними не будут, бетон не ниже марки 200, а лучше и больше, ведь он подвержен воздействиям, воды и мороза., между бетоном и кладкой положите рулонную гидроизоляцию, камни не будут тянуть воду и покрываться налётом. Чтобы обезопаситься от выталкивающих сил пучения нужно проходить всю глубину промерзания непучинистым материалом (песком или щебнем) или же самим фундаментом. Все остальные подушки толщ. 100-200 мм. служат лишь для равномерного распределения давления по подошве при устройстве фундаментов (в основном из сборных элементов). Помимо нормально действующих к подошве сил пучения (которые действуют нормально к подошве и выталкивают фундамент), есть еще касательные, которые действуют по боковым граням фундаментов (особенно для тех, которые устроены прямо в траншеях так называемые щелевые), вызывая крены одновременно с выталкиванием. Именно эти силы являются основной причиной того, что начинает "вести" фундаментные ленты "легких" индивидуальных зданий (чем глубже лента, тем больше силы пучения, тем сильнее нужно пригружать фундаменты). Чтобы обезопаситься от касательных сил морозного пучения нужно фундаменты делать в опалубке, с последующей обратной засыпкой пазух непучинистым грунтом с послойным уплотнением. Чтобы защищаться от действия атмосферных вод и циклов попеременного оттаивания и замораживания предусмотрены марки бетона по водонепроницаемости (для данного случая не ниже W4) и по морозостойкости (я бы заложил ля данного случая F150-F200). Как вариант можно использовать в качестве горизонтальной гидроизоляции слой цем.-песч. раствора состава 1:2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
