Сруб (D220 цилиндр. 9x9)
DraVVa
Наконец-то продолжилась работа по возведению каркасных перегородок
и провел первую ночь в доме :D впечатления превосходные - дышиться легко и приятно
вот такие "макароны" получились у нас по электричеству
кстати, по листу оцинковки хорошо видно как садится сруб - лист повыгибался волной :D
на втором (мансардном) этаже начали стелить полы
и после работы вечером пили чай, вкусный :D
  • Лайк 6
Что за провод используется?
внутри всё ПВСн 3х1,5 и 3х2,5
Всё остальное не по-выгибалось?:shock: Валентин, пожалуйста, пройдись с уровнем по оконным рамам, заодно створки по-открывай/закрывай...
Добавлено через 51 секунду
етить-колыхать...
Что не так?
створки я каждую неделю закрываю открываю, и на полную и на проветривание
все остальное на глаз ровное, зазоры сверху есть :D
завтра возьму ещё и уровнем проверю
Что не так?
Да! Что? :unknown:
Вроде должен быть только ВВГнг.:(
к коммуникациям на кухне добавили канализацию
нехочу нагнетать негатив, но ПВС не предназначен для стационарной разводки. главный негативный параметр - срок службы. для ПВС он составляет 10 лет; а вот для рекомендуемых проводов для стационарной проводки (а это ВВГнг) срок службы 30 лет. мне кажется для деревянного дома пожаробезопасность это очень важный параметр, а возможное разрушение изоляции через 10 лет как раз очень сильно влияет на опасность возникновения пожара.
и ещё ПВС могут распрастранять горение при прокладке в пучках и рекомендуются для одиночной проводки, а у вас очень зачетный и пожароопасный пучок спускается.
я не пожарный инспектор, не пытаюсь докалупаться до мелочей. вам там жить, а снизить вероятность пожара в ближайшие 30 лет в несколько раз за счёт правильных кабелей, мне кажется важно.
Мне мои электрики сразу сказали, что ПВС только для переносок можно, не более того.
Давно я по веткам софорумчан по "несчастью" не лазил:beer:
Так каркасные перегородки ставить нельзя.:unknown: Каждое бревно усохнет где то на 5 мм + осадка со временем в соответствующем направлении. Я насчитал там у вас 13 бревнышек у верхнего крепления соответственно стропилина к которой намертво прикреплена опора каркасной стенки уйдет вверх не менее 7-ми см вверх не позднее чем через год,дальше больше. К стенке тоже крепится нельзя, то бревно задерет вверх также.
И самое интересное, движения вверх-вниз будут происходить и в зависимости от времен года и погоды на улице в основном из за влажности. Нужно оставить зазор и сделать скользящее крепление, а чтоб не видно было дырки поставить наличники а пустоту заполнить паклей или чего душа желает.
спасибо за ликбез :beer:
В принципе изначально планировался ВВГ, но когда речь зашла о сменяемости, то перешли на более гибкий ПВС
А насчет пучков - пучек только в этом месте. Какже без пучка возле щита? а дальше в отдельных металло-конструкциях по одному, редко по 2
а что ваши электрики говорили (если говорили...) о том, какую проводку нужно применять???
... Я насчитал там у вас 13 бревнышек у верхнего крепления соответственно стропилина к которой намертво прикреплена опора ....
Нигде мертвых креплений нет. Везде есть зазоры и винты вкручены в пазы длиной до 10 см
вот примеры
или в пропил стены вложен скользящий брус
Добавлено через 3 минуты
именно то что я описал и говорил электрик. Диалог у меня со специалистами такой
1. Я описываю что хочу сделать (я не называю материалы)
2. Они предлагают варианты как и из чего можно это реализовать и я выбираю один из них.
А концы балок куда денутся?
я ещё промеряю расстояния до пленки и углы вертикальных стоек где нужно поподрезаем.
мне кстати ещё не совсем понятно как правильно крепить к потолку наличники у каркасных стен. Нет ли фото или схемы ?
Крепится к одной из частей намертво, а по другой он просто скользит.
В вашем варианте будет достаточно плинтуса на обшивке потолка.
Я взял для себя вот здесь,толково и понятно.
применил на деле www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2927&pictureid=45121
О, спасибо, видел её когда-то но не смог найти недавно
а вот ссылка на альбом куда-то нетуда
"Альбом не существует или не указан идентификатор (номер). ..."
блин я проходил по ссылке,всё работает.Может я в опалу попал модераторам))))?
сделаем по другому....
покажу какой у нас получился косячек, может кому-то пригодится ...
Крызу дымохода жестко закрепили и к трубе и к обрешётке и к черепице.
В итоге получили "жесть". Дом садится и пытается её растянуть :
Добавлено через 12 минут
заодно и совета спрошу
как переделать крепление сверху мне понятно
а вот внутри вокруг трубы есть изоляция, она уже упирается верхним краем в черепицу.
если её тупо опустить ниже то не будет изоляции как таковой ... :(
Змінено користувачем DraVVa
[/img]
Я бы укладывал доски так, чтобы они не повторяли шов через одну. Слишком заметно. Для этого надо всего лишь каждую третью доску отпиливать так, что бы ее конец не совпадал с первой.
тогда расход больше или стыков больше, ну или при заказе материала можно сойти с ума просчитывая все длины :D
Добавлено через 5 минут
потихоньку возле дома принимает свои очертания приямок-погребок
высота потолка будет где-то 1.8м чтобы я там несгибаясь мог ходить
уже неделя как залили крышку приямка, жду-недождусь когда установим люк и оборудование, и можно будет испить холодненькой :D
