Сруб (D220 цилиндр. 9x9)
DraVVa
ну и то что имеем на сегодня :
крышу накрыли Цементно-песчаной черепицой "Аляска"
Красивенький...... Как думаете, не надо ли Вам "выпилить" вход в кухню из холла? Мне думается. будет заморочно в кухню через гостиную бегать. У меня очень похожий проект и я это спрашиваю, т.к. легко представить это расположение помещений.
Добавлено через 3 минуты
А что на втором этаже? В проекте не видно? Откуда выходит окно между 1 и 2 этажом?
Это врятли. У нас в квартире так сказать миниатюра этой планировки :D и пока неудобств не испытывали.
:D Ну поживете - поглядите. :) Чем хорош деревянный дом: не хватает окна или двери - взял и вырубил.
это окно из холла, на лестничном пролёте. если смотрите на план. то ввеху чуть левее середины.
А чем пропитывали/вскрывали?
пока только транспортная пропитка. подрядчик обещал что до весны можно оставить и так. Весной конопатим, шлифуем и покрываем "всякой гадостью" :D
Не верьте такому подрядчику!!! Вскрывайте сейчас, поскольку дощи, снега, оттепели и иная дрянь не пощадят оцылиндровку и весной чтобы сохранить красоту дерева - вам придется заплатить в два раза дороже (подрядчик наверное уже все понял и просто хочет бабок срубить)!!!
спасибо - выясню этот момент !
Правильно Костя говорит. Вы купите недорогую пропитку. Неомид 440 на 20 литров разводится, а стОит 100 грн. Опрыскайте пульвером и спокойнее будет. Конечно, под крышей большой беды не будет, не опрыскивая. Но затраты небольшие, а уверенности в том, что не посереет-посинеет - больше.
если Вам не оставили перерубы в оконных проемах - то желательно зделать окосячку - что бы не повело дерево... желательно сейчас замазать спецсредствами торцы - тогда весной не будет много трещин на бревнах... себе не зделал - ибо уже пришли морозы - вам погода благоприятствует... а так все ок ....
А какой пульвер при этом применяют? Как для покраски или что-то специфическое ?
у нас оконные и дверные проёмы ещё будуть расширятся и ровняться.
Или всё равно нужно "торцевать" ?
и намекните что за спецсредства ?
все торцы бревен желательно обработать (ссылка устарела)
Мы обыкновенным садовым обрабатывали или таким совеЦЦко-химзащитным (если Вам больше 40 лет - Вы должны помнить такую вещь :) ) Так и не поняла острую необходимость обработки торцов. Себе не обрабатывали. Видимых трещин в бревнах всего сруба - 3 шт. (все менее 1 см.)
мне не больше, мне ровно 40 :D
но химзащиты не помню, наверное склероз :D
помню только 2 типа для травли колорацких жуков :
1. такой с баком ранцем
2. и обычный веник в ведре :lol:
А если серьёзно, то возьму на прокат если у кого-то есть что-то правильное! Самовывоз/самопривоз, сохранность и оплату гарантирую !
Змінено користувачем DraVVa
исправлял ошибки
С баком и ранцем подойдет. Только сейчас пластиковые баки, а химзащитные - металлические и цвета хаки. Только обязательно надевайте маску и очки, а то надышитесь гадости химической.
Вот такой и надо.
Но, ИМХО. єта травля на зиму не несть необходиомстью.
бревна все равно потемнеют от УФ.
И все равно после шлифовки будут девственно светленькими и красивенькими.
(при условии, что вы на зиму НЕ закупорите ваш домик герметично)
Красота!
Неомидом 400 (440) в этом пройтись - однозначно. Меньше вероятность, что какая-нить тварь залезет и отложит яйца. (кто о чем, а лысый о расческе... :D)
Выяснил вот что - вскрывали вот этим :
www.remmers.ua/products/03/09/03/aidol-hk-lasur/
Remmers - Декоративная деревозащитная лазурь для наружных работ Aidol HK-Lasur
ни где в описании не нашел как долго оно "работает". :(
Может кто-то из форумчан в курсе?
Добавлено через 18 минут
из описания Неомида не совсем понятно :
Форма выпуска: Концентрат 1:19
Расход: 100-200 г/м2
надеюсь это расход уже разведенной смеси?
а то на 500 м2 получится не совсем недорого :o
Изначально нужно вот этим (ссылка устарела) и только потом лазурью...
Aidol HK-Lasur
конечно же хорошая штука, гарантии дают 5 лет, но простоит больше. Чем темнее, тем лучше защита от УФ.
Если без Базы ее положили, то страшного ничего нет, но как на основной сруб - то базу желательно перед лазурью-то.
только мне не понятно... ЧТО вскрывали? безцветной лазурью просто прошлись по бревнам...???
меня интересует сейчас достоит ли до весны? весной будет шлифовка и т.д. и т.п. с полной обработкой по новому
Добавлено через 34 секунды
судя по всему - да
бревна имееют розоватый оттенок - где-то сильнее, где-то слабее
судя по всему - да
Да нууу... не ве рю. :)
Без шлифовки? вскрыть лазурью в качестве транспортного септика??? неее.
Это же дорого, шо пиппппец. на неструганый домик ваш - только лазурь на 1-2 .к.у.е потянет
  • 3 місяці потому...
что-то я читаю-читаю форум но никак не найду (наверное слишком много инфы) как в деревянном доме на деревянных лагах сделать пол (в санузлах и кухне) из плитки (кафеля) ? :sorry:
