АлександрБ. Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Прошу совета: 1. Нужно ли в котельной предусмотреть ручной насос подкачки воды, на случай отсутствия электроэнергии. 2. Если да, то где его место в схеме водопровода. Спасибо. ПС. Если есть темы по этому, отправьте почитать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Прошу совета: 1. Нужно ли в котельной предусмотреть ручной насос подкачки воды, на случай отсутствия электроэнергии. 2. Если да, то где его место в схеме водопровода. Спасибо. ПС. Если есть темы по этому, отправьте почитать... 1. Зависит от типа системы и теплоносителя в нее залитого. - гравитационка - просто долили ведром в расширительный бак. - принудительная с водой - можно поставить, но вероятность что в момент когда пропадет електричество Вам нужно добавить воды в систему стремиться к нулю - принудительная с "незамерзайкой" - нужна подкачка либо ел насосом либо ручным 2. В схему ОТОПЛЕНИЯ - в подпитку (обратка системы отопления / котла). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Прошу совета: 1. Нужно ли в котельной предусмотреть ручной насос подкачки воды, на случай отсутствия электроэнергии. О_ВК достаточно доходчиво ответил... 2. Если да, то где его место в схеме водопровода. Достаточно предусмотреть кран, например, слива, и его же использовать для подкачки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 А чтоб не ломать голову, читайте тута www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91463&highlight=%EE%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%F9%E8%EA 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Всем спасибо. А чтоб не ломать голову, читайте тута www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91463&highlight=%EE%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%F9%E8%EA naupv, прочитал... Вспомнил, что уже читал эту тему, но это не то, я имел ввиду не опрессовщик, а просто ручной насос, чтобы подкачивать воду: - в СО, - и в водопровод. Вот такой примерно: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Вот такой примерно: Если ПОДКАЧИВАТЬ давление в систему ТАКИМ насосом, нужно чтоб у Вас во всех соединениях были протечки. А в водопровод каким образом будете подкачивать? Этот насос годится для наполнения ведер. Опрессовщик и есть мини-ручной насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Если ПОДКАЧИВАТЬ давление в систему ТАКИМ насосом, нужно чтоб у Вас во всех соединениях были протечки. А в водопровод каким образом будете подкачивать? Этот насос годится для наполнения ведер. Опрессовщик и есть мини-ручной насос. Оп-па! Приехали... Чёт я совсем торможу, получается, что моим насосом можно только наливать воду, а не докачивать в систему под давлением? чтобы накачивать в водопровод, получается, нужно иметь на чердаке бак, при отсутствии эл-ва, накачать туда воды , а уже из бака разбор по кранам ? при наличии эл-ва в бак качает станция. Где можно посмотреть грамотную схему, как решается этот момент - наличие воды в кранах при отсутствии эл-ва ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Где можно посмотреть грамотную схему, как решается этот момент - наличие воды в кранах при отсутствии эл-ва ? Вот так и решается чтобы накачивать в водопровод, получается, нужно иметь на чердаке бак, при отсутствии эл-ва, накачать туда воды , а уже из бака разбор по кранам ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Прошу еще совета: Нужно завести воду от скважины в котельную цокольного этажа. Какой вариант ввода воды будет лучше? 1. Оранжевая линия. В обход дома, под пристроенным гаражем (пол будет монолитный бетон). Плюсы- вода заходит сразу в котельную, и поднимается на стену. Минусы- часть трассы под бетоном, не ремонтопригодна. 2. Синяя линия. Заходит в цоколь со стороны скважины, в цоколе проходит в слое утеплителя, под стяжкой. Плюсы - вся наружная часть трассы обслуживаемая. Минусы - трубопровод с холодной водой проходит под полами помещений цокольного этажа. Схему ввода в этом варианте прикрепляю. Прошу критики и советов специалистов и практиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 Прошу еще совета: Нужно завести воду от скважины в котельную цокольного этажа. Какой вариант ввода воды будет лучше? У Вас ведь гараж не отапливается? Я бы шел в полу отапливаемого цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 У Вас ведь гараж не отапливается? Совершенно верно, не отапливается, более того, это больше навес, чем закрытый гараж. В случае первого варианта (оранжевая линия) весь трубопровод предполагается вести в обход дома на глубине 1,4 м. Часть трассы попадает под монолитный бетонный пол гаража. В этом усматриваю минус. Во втором - на такой же глубине, до места ввода в цоколь (возле эркера). Здесь вся наружная трасса трасса может доступна для вскрытия и ремонта, это плюс. Но внутренняя часть проходит под полом цокольных помещений. Неремонтопригодно, и возможен конденсат на трубе с холодной водой. Ну и зимой - дополнительные поступления холода в цоколь. Типа "холодный" пол. Это минусы. Проблема выбора: какие плюсы и минусы важнее и аргументированнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Неремонтопригодно, и возможен конденсат на трубе с холодной водой. Давался на форуме совет - вести трассу в канализационной трубе, если надо - использовать отводы в 15 градусов. При необходимости - можно выдернуть, как змея из норы, предварительно привязав нового змея 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 troll_9000, спасибо, хорошая идея. Но у меня труба будет, скорее всего, металл по всей длине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 troll_9000, спасибо, хорошая идея. Но у меня труба будет, скорее всего, металл по всей длине. В чем смысл металла? Имхо - вести однозначно в ПЭ, плюсы: 1) цельный кусок без стыков 2) по troll_9000 в 110-ой трубе канализации = всегда можно поменять 3) трасировку можно тянуть по прямой от колодца до ввода в помещение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Прошу еще совета: Нужно завести воду от скважины в котельную цокольного этажа. Какой вариант ввода воды будет лучше? Схему ввода в этом варианте прикрепляю. Прошу критики и советов специалистов и практиков. Оба варианта приблизительно равнозначны. Идеально завести в котельную по улице (не через дом). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 troll_9000, спасибо, хорошая идея. Мопед не мой, память хорошая просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Мало личных мнений, не на чем статистику посмотреть для принятия решения. Высказались: Пролин - за синюю ветку. y-dom - за оранжевую. Помогайте пожалуйста... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Высказались: Пролин - за синюю ветку. y-dom - за оранжевую. Я за синюю. Минус о котором Вы говорите - минус всей вашей будущей (да и всех существующих) системы водоснабжения, т к все трубы вслед за этой будут либо в полу либо в стенах - определитесь с качественной трубой и утеплителем и все будет хорошо, либо ведите в быстро-разборном коробе под потолком цокольного этажа с наличием в нем принудительной вентиляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Есть какие-либо требования к уклонам на таких трассах? Куда должен сливаться остаток воды из трассы: - в дом, - в сважину ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Помогайте пожалуйста... За оранжевую и без металла, только ПЭ. Если Вы проложите трубу ниже точки промерзания, то никакого ремонта не потребуется. Укладывать 100% цельным куском, тогда протечки тоже исключены. Зато никакой влаги и конденсата в доме... Только оранжевая... Добавлено через 3 минуты Я за синюю. Минус о котором Вы говорите - минус всей вашей будущей (да и всех существующих) системы водоснабжения, т к все трубы вслед за этой будут либо в полу либо в стенах - определитесь с качественной трубой и утеплителем и все будет хорошо, либо ведите в быстро-разборном коробе под потолком цокольного этажа с наличием в нем принудительной вентиляции. Только трубы водоснабжения будут с водой плюс/минус комнатной температуры, а водопроводная со скважины 5-10 градусов. Конденсата будет много... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Синяя ветка: 1. Пролин 2. О_ВК Оранжевая ветка: 1. y-dom 2. Теплотехник Опять партитет... Куда делать уклон на данной трассе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Синяя ветка: 1. Пролин 2. О_ВК Оранжевая ветка: 1. y-dom 2. Теплотехник Опять партитет... Куда делать уклон на данной трассе? Как по мне то ремонтопригодность в обеих вариантах очень затруднительна,даже если вы это дело проложите в сотой канализации. Если проложить всю трасу цельным куском то для того чтобы с ней чтото случилось наверное надо чтоб была ядерная война. С моей точки зрения проложите по синей линии,она короче и если уж так сильно за неё переживаете то можете вложить в сотую канализацию,при этом розкладе будет легче менять так как длинна короче.Но лично я об этом незаморачивался бы. Слив с трасы делайте туда куда вам удобней,разницы в этом нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Как по мне то ремонтопригодность в обеих вариантах очень затруднительна,даже если вы это дело проложите в сотой канализации. Спасибо, по ремонтопригодности уже понятно, разницы большой между вариантами нет. Остался фактор появления конденсата и выстуживания пола зимой ( в синей ветке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Спасибо, по ремонтопригодности уже понятно, разницы большой между вариантами нет. Остался фактор появления конденсата и выстуживания пола зимой ( в синей ветке). Конденсат и охлаждение пола это ерунда если вы уложите трубу в утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Еще какие-то мнения будут ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
