Татьяна 78 Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 "Строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований для размещения и строительства индивидуального жилого дома, садового, дачного дома не выше двух этажей без учета мансардного этажа и площадью до 300 квадратных метров, хозяйственных помещений и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка." Собственно сам вопрос: планируем дом 12х18, в т.ч. на 1 этаже - гараж, хозпомещения, крытая терраса. Второй этаж - мансардный. Как в данном случае считать площадь? 12*18=216 м2 и мы вписываемся в заявленные ограничения (до 300м2) или все же 12*18*2=432 м2 и тогда делать проект? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sogl Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 конечно же 432 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oxkon Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 "Строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований для размещения и строительства индивидуального жилого дома, садового, дачного дома не выше двух этажей без учета мансардного этажа и площадью до 300 квадратных метров, хозяйственных помещений и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка." Собственно сам вопрос: планируем дом 12х18, в т.ч. на 1 этаже - гараж, хозпомещения, крытая терраса. Второй этаж - мансардный. Как в данном случае считать площадь? 12*18=216 м2 и мы вписываемся в заявленные ограничения (до 300м2) или все же 12*18*2=432 м2 и тогда делать проект? Спасибо Считается же не пятно застройки , а площадь строения. И площадь строения у Вас 432 м. Именно такую площадь Вам покажут в техническом паспорте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
костя777 Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 "Строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований для размещения и строительства индивидуального жилого дома, садового, дачного дома не выше двух этажей без учета мансардного этажа и площадью до 300 квадратных метров, хозяйственных помещений и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка." Собственно сам вопрос: планируем дом 12х18, в т.ч. на 1 этаже - гараж, хозпомещения, крытая терраса. Второй этаж - мансардный. Как в данном случае считать площадь? 12*18=216 м2 и мы вписываемся в заявленные ограничения (до 300м2) или все же 12*18*2=432 м2 и тогда делать проект? Спасибо Общая площадь дома определяется как сумма площадей помещений (комнат) дома, за исключением площадей балконов, лоджий, терас. Вот и считайте какая у Вас площадь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна 78 Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SRG Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 А как же балконы с коэфициентом 0,3, лоджии - 0,8 а засклены веранди -1,0 ? Добавлено через 4 минуты ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР В ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 1. Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. 2. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий — 0,5, для балконов и террас — 0,3, для веранд и холодных кладовых -1,0. Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница. 3. Общую площадь помещений общежитий следует определять как сумму площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых согласно указанию п.2. 4. Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму общих площадей квартир этих зданий, определяемую согласно п.2; общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СНиП 2.08.02-89*. Площади подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включаются. 5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается. 6.* Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30 ° к горизонту, 1,1 м - при 45 °, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяци. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 °, 0,8 м при - 45° - 60° , не ограничивается при наклоне 60° и более. 7. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. 8. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки. 9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, в число надземных этажей не включается. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. Добавлено через 2 минуты ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положенняДодаток В (обов'язковий) ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ ПЛОЩІ КВАРТИРИ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ І ГУРТОЖИТКУ, ПЛОЩІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ, ПОВЕРХОВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ B.1 Площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири за винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів. В.2 Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: - для балконів і терас - 0,3; - для лоджій - 0,5; - засклених балконів - 0,8; - веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0. Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи. В.3 Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень з коефіцієнтами згідно з В.2. Житлову площу квартирних будинків і гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф. В.4 Загальну площу квартир житлових будинків визначають як суму загальних площ квартир цих будинків, визначену згідно з В.2. Загальна площа приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки, підра¬ховується окремо згідно з вимогами ДБН В.2.2-9. Площі горища, технічного підпілля (технічного горища), позаквартирних комунікацій, а також тамбурів сходових кліток, ліфтових та інших шахт, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної площі будинків не включаються. В.5 Площу житлового будинку визначають як суму площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій. Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху. Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку не включається. В.6 Площу приміщень житлових будинків визначають за їх розмірами, вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). При визначенні площі мансардного приміщення враховують площу цього приміщення з висотою по¬хилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі ЗО0; 0,8 м при нахилі від 45° до 60°; не обмежується за нахилу 60° і більше. В.7 Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови. В.8 Будівельний об'єм житлового будинку визначають як суму будівельного об'єму вище поз¬начки ±0,000 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина). Будівельний об'єм надземної і підземної частин будинку визначають у межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будинку, без урахування проїздів і просторів під будинками на опорах. В.9 При визначенні поверховості надземної частини будинку до кількості поверхів включають усі надземні поверхи (включаючи мансардний), у тому числі технічний і цокольний, якщо верх його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. При різній кількості поверхів у різних частинах будинку на ділянці з уклоном поверховість визначають окремо для кожної частини будинку. Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховують. В.10 До складу обов'язкових техніко-економічних показників по житловому будинку вклю¬чають: а) площу ділянки; б) площу забудови; в) поверховість; г) умовну висоту будинку (визначать за 2.18 ДБН В.1.1-7); д) кількість квартир у будинку, у тому числі; - однокімнатних; - двокімнатних і більше; е) площу квартир у будинку; ж) площу літніх приміщень (підрахована згідно з В.2); з) загальну площу квартир у будинку; й) площу вбудованих нежитлових приміщень; к) загальний будівельний об'єм усього, у тому числі: - вище позначки ±0.00; - нижче позначки ±0.00; л) питому теплову потужність опалення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gelix Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74101 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
