Какие лампочки можно использовать для такой люстры?
S_S_S
Хочу в детской сделать на потолке такую штуку.
Круг диаметром около 50 см в один уровень с чистовым потолком, закрытый матовым стеклом.
Три выключателя (три возможных режима работы)
1. Светится контур полумесяца
2. Светится полумесяц (луна)
3. Светится весь круг (солнце)
Картинки:
Чтобы получилось что-то типа такого:
Какие лампочки можно использовать, чтобы свет был равномерным, т.е. чтобы не просвечивались точки через стекло?
Мне пока пришло в голову закрепить несколько люминесцентных ламп. Но не понятно как быть с краями полумесяца в таком случае.
Посоветуйте еще какие-то лампочки, пожалуйста :)
Подобные задачи решали - делали светильники в форме "Инь-янь" в разных уровнях, в форме чечевицы и т.д. Все на светодиодах. Кроме прочего, диоды позволяют добавить светодинамику - изменять по программе цвет, диммировать.
Чтобы не просвечивались точки, нужно чтобы расстояние от кристаллов до рассеивателя было не меньше 6 см.
я не видела помещений, где освещение было бы только от светодиодов.
Будут ли светодиоды давать достаточно света для комнаты 16 кв.м? (высота потолка 2,85 м)
можно получить любой световой поток от вашего месяца, вопрос только в кол-ве и мощности светодиодов.
В вашем случае нужно побеспокоится о равномерности распределения света. А то получится, что под световой точкой очень ярко, а по углам темно.
В Киеве уже несколько торговых центров, освещенных светодиодами. Две заправки Shell на Бориспольской трассе освещены светодиодными фонарями. Так что осветить комнату можно. Но к диодам и к рассеивателю достаточно высокие требования - чтобы свет был не только яркий, но и комфортный. Надо пробовать. Получить равномерную заливку энергосберегающими лампами будет сложно - источник должен быть распределенным.
