Посоветуйте проект дачи 6 на 8 -2 этажа
kergudu
Добрый день уважаемые форумчане
Есть готовый фундамент 6 на 8 м с крыльцом (вход со стороны длинной стены в самом углу)
Посоветуйте или дайте пожалуйста ссылку на вариант двухэтажного дачного домика (первый + мансарда), жб перекрытия, лестница внутри
т.е. как оптимально разместить
внизу : прихожая, кухня, с/у, гостинная
вверху: две спальни
Спасибо
Пока вы тут мне даете советы, набросал в арконе
по два ракурса первого, второго этажей, общего вида
и отдельно планы этажей
не думал, что будет непросто, все равно не могу нормально все разместить
смотрите и советуйте пожалуйста
Домик планируется для летнего, весеннего и тепло-осеннего отдыха на выходные , с ночевками
Второй этаж - оптимально.
Первый этаж: сделайте так называемый опенспейс и перенесите сан.узел на место кухни.
на счет перекрытий второго этажа: планирую положить три плиты по 1200 мм с одной стороны над залом, и две плиты по 1200 мм над прихожей с туалетом
остается проем в 1.5 метров над лестницей
после монтажа лестницы - остаток заделать (опалубка, сварить решетку, залить бетоном)
верно ?
и еще, где посоветуете поставить небольшой камин?
Может у стены под лестницей?
слишком мало места, немогу никак понять, как правильно организовать простроанство
если ставить наверху коридор после подъема - места на спальни совсем не остается
может я не могу правльно сориентироваться на бумаге и понять размеры?
Вообще планирую пока построить только коробку - перегородки по месту уже ставить
моя первая стройка
Добавлено через 3 минуты
и подскажите пожалуйста, достаточной ли будет общая ширина лестница 1,6 метра?
Ширина по лестнице 1,6,допустимый минимум,по возможности расширить до 1,8-2м.На первом этаже в комнате с телевизором,много окон: вместо двух попробуйте сделать одно большое,а на противоположных стенах одно забрать.И обязательно сделайте балкон на втором этаже,с выходом из спальни,под общей крышей .Вот такие мысли.
по лестнице понятно, постараюсь придумать что-то
ок, одно окно уберем, тоже об этом думал
на счет балкона - будет в нем польза? летние вечера собираюсь проводить в беседке на улице
Так как спалень две,то есть возможность выбрать более красивый вид с балкона,а польза чисто эстетическая:свежим воздухом подышать,шампанского попить с женой в халатах,телескоп поставить.
