Koskos Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Привет всем! У меня такая технологическая ситуация на участке: из за того, что он узкий, бак септика был расположен при въезде по центру "грузовых" ворот. Септик - немецкий пластиковый бак Graf Carat 3700. Люк ровно посредине движения колесной оси возможного транспорта. Из тяжелой техники возможно когда нибудь заедет например вышка для ремонта существующей или бурения новой скважины. Может ЗИЛ с черноземом. А так только легковушки гостей в этом месте планируются. Естественно, что после копки ямы под такой бак - почва в этом месте уже не такая плотная как раньше. Хотя и порядочно утрамбована. Бак для сохранения давления на внешние стенки полностью наполнен стоками. Схема укладки фэмов пока классическая - геотекстиль, щебеночная подушка, песок-гарцовка и 8-ка фэм от ковальской. Вопрос - а может в этом стременном месте над септиком аккуратно залить бетонную плиту ( с отверстием вокруг люка) края которой будут опираться на нетронутый рытьем грунт? Понимаю, что ревизия бака под такой плитой потом будет очень сложной. Но возможно это предотвратить возможное проседание фэмов в этом месте после проезда грузовика и "лопание" стенок пластикового бака? Спасибо P.S. На фирмен сайте Graf есть видеоролик где грузовик спокойно проезжает по тротуару над зарытым баком. Но не описано как в том месте выготовлено основание проезда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 ну если: 1.верх бака у вас сводчатый 2.грузовик будет просто проезжать, а не стоять 3.бак пластиковый, а не стеклянный, он вполне может "сыграть" при небольшой деформации. Так что возможно с вашим баком ничего и не произойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Мы решили все-таки отлить бетонную плиту - не сплошную а прямоугольник под размеры колесной базы груз авто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена А. Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 обратитесь к конструкторам, но мне кажется что можно при заливке поперек проложить квадрат 10 -ку , может 12-ку (что-бы распределить нагрузку на грунт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
