Napal Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Столкнулся с проблемой по незнанию. Строители выгнали дымоход, Но при строительстве его не гильзовали, прочитав некоторое количество статей на форуме понял, что гильзовать его нужно - Подскажите как лучше сделать - разбивать штробы и всововать трубу, но тогда проблема как вывести трубу на самый верх, где около 1,5 метра кладки облицовочного кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Можно гильзовать сверху, а можно и снизу. Разбивать всю шахту необязательно. Достаточно 1,5 м, или просто вставлять с крыши, сверху. Вставляют одну трубу, а следующую к ней пристыковывают и продвигают (или опускают) дальше. Если труба начнет упираться, то, возможно, прийдется в этом месте раскрывать шахту. Посмотрите снизу вверх зеркальцем. Может вопросов будет меньше. Для установки верхней части нужно будет подняться на крышу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Вставляют одну трубу, а следующую к ней пристыковывают и продвигают (или опускают) дальше. Вот и я ломаю голову сейчас. Есть готовая закрытая шахта, т.е две. Гильзовать хотят сандвичем, метраж 15м каждая (на 2 котла). Диаметр по наружке 240, в перекрытиях отверстия 250, перекрытий 4. Снизу не получается, не имеем такого Геракла, чтоб мог на весу держать это все при наращивании трубы. Вариант сверху возможен, на веревке с крючками за внутреннюю сторону (перекрытия не дадут веревке и крюкам пройти если за внешнюю). Но потом как вынуть крючки и вставить тройник скапельницей и разметить кронштейн? Расшивать не хотят, все готово под поклейку обоев. Вот как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Снизу не получается, не имеем такого Геракла, чтоб мог на весу держать это все при наращивании трубы. На весу держать не нужно. В моем случае, роль гераклов исполняли два вуйки. Каждый по 1.5 метра высоты, с кепкой. Поднимали очередное звено и опирали на доску. И так все 16 метров. Последний участок, подержали вдвоем, пока я "придюбелил" опору, за 5 минут. Вот и все. Ничего там сложного нет... ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Вот и все. Ничего там сложного нет. Может быть, только вуек нет, а если и есть, то по другим делам. Я писал выше, дымоход хозяин хочет утепленный, по Вашим фото, сдается мне у Вас одинарный (разный вес получается). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 (змінено) Вот и я ломаю голову сейчас. Есть готовая закрытая шахта, т.е две. Гильзовать хотят сандвичем, метраж 15м каждая (на 2 котла). Диаметр по наружке 240, в перекрытиях отверстия 250, перекрытий 4. Снизу не получается, не имеем такого Геракла, чтоб мог на весу держать это все при наращивании трубы. Вариант сверху возможен, на веревке с крючками за внутреннюю сторону (перекрытия не дадут веревке и крюкам пройти если за внешнюю). Но потом как вынуть крючки и вставить тройник скапельницей и разметить кронштейн? Расшивать не хотят, все готово под поклейку обоев. Вот как быть? Вариант 1: Трубу заменить на неутепленную. (если это действительно закрытя шахта, то сендвич необязателен). Способ принятия решения - взять отрезок любой трубы, соответствующей внешнему диаметру сендвича и попытаться ее опустить сверху в шахту. Если зацепится - седнвич без разборки или расширения канала другим способом не поставите. Собранная длинная труба будет жестче одиночной проверочной. Если нужно сделать супер-пупер, то засыпать промежуток перлитом. Получится теплоизоляция как и у сендвича. И даже лучше Вариант 2: Если гильзуем-таки сендвичем, то можно держать нижнюю трубу не крючком, а специальной деталью типа буквы Т вверх ногами. Вертикальная планка соответсвует внутреннему диаметру трубы. Горизонтальная планка не шире трубы. Работник снизу принимает и упирает нижнюю трубу на временную опору. Веревку сбрасываем через просвет трубы и извлекаем снизу. Аккуратно всю конструкцию ставим на тройник. Временную опору лучше сделать из двух частей - большой нижней и доски сверху. чтобы нижнюю можно было заменить на тройник, а потом вынуть доску. Про разметку кронштейнов не понял. Змінено 21 квітня 2012 користувачем Слободарий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 На весу держать не нужно. В моем случае, роль гераклов исполняли два вуйки. Каждый по 1.5 метра высоты, с кепкой. Поднимали очередное звено и опирали на доску. Крайне важно, чтобы исполнители (Гераклы, и т. д.) не вставляли пальцы между двумя соединяемыми секциями дымохода! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Скажите, а что это за штуки в просвете между трубой и стенками шахты? Они для удерживания трубы в середине шахты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Они для удерживания трубы в середине шахты? Да. Это кольца, с приклепанными к нему полосками жести. Они не дают трубе завалится на бок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 А у нас есть такой "Дима дымоход" он если не успеет сделать сам, то проконсультирует. При пересечении на 3 объектах я снял для себя еще одну проблему "дымоходную". Каждый должен заниматься своим делом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Столкнулся с проблемой по незнанию. Строители выгнали дымоход, Но при строительстве его не гильзовали, прочитав некоторое количество статей на форуме понял, что гильзовать его нужно - Подскажите как лучше сделать - разбивать штробы и всововать трубу, но тогда проблема как вывести трубу на самый верх, где около 1,5 метра кладки облицовочного кирпича. Не сочтите за рекламу (просто в свое время активно интересовался этими вопросами) есть такая фирма "Фуранфлекс" которая запускает в шахту как будто бы тряпчаный материал и снизу нагревает его после чего этот материал расширяется и повторяет форму дымохода. Когдато он был явно недешевым, врядли сейчас дешевле, но если ситуация такая что разбивать трубу дорого то может Вам поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Вариант 1: В том-то и дело, хочет только сандвич и кошка не ходи, предлагали разобрать трубы и опустить одинарную, засыпав перлитом-не хочет. Вариант 2 Размышляли об этом, только человек деньги считает и заказывает трубу где по-дешевле. Заказал это "чудо" на "Розе ветров", привезли, я посмотрел-ох......л, труба в трубе, обмотана стекловатой и все. Никаких удерживающих скоб внутри, нет уплотнений внутренних, берешь трубу, а внутренняя вываливается из внешней вместе с ватой. Короче будем наверное настаивать на одинарной с перлитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Проверьте возможность установки. Почему бы и нет? Хуже не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
