Label Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Уже поставил стационарную, эта не пригодилась Мобильная сигнализация (легко переставить в нужное место если понадобится) на базе мобильного телефона Самсунг. Очень простая GSM сигнализация для недвижимости, гаража или авто. Тройной дозвон 1 абоненту. Работа с ИК датчиками движения. Быстрая установка. Использование для командировочных. В комплекте аккумулятор и зарядное. Взятие/снятие "пустым звонком" Назначение "GSM - КЛОП" предназначен для охраны различных объектов. При тревоге устройство дозванивается на мобильный телефон. Микропроцессорный модуль охранного устройства вмонтированный в новый мобильный телефон Samsung GT-E1080. Возможность пользоваться телефоном сохранена. Предлагается охранный комплект с блоком питания и аккумулятором, от которого могут питаться все датчики движения. Охрана объекта до 15 суток без сети 220 В! Возможности * Тройной звонок на один номер по тревоге. * Бесплатная постановка / снятие "пустым звонком" * Проверка состояния охраны с мобильного телефона. * Мобильное использование (для командировочных) * Подключение активных датчиков движения “DD-КЛОП” и/или пассивных магнитно-герконовых датчиков. * Питание датчиков “DD-КЛОП” осуществляется от аккумулятора мобильного телефона (3,7В). * Работа на аккумуляторе с пасивными датчиками до 15-и суток! С одним датчиком “DD-КЛОП” устройство работает до 7 суток, с 3-я до 3-х, с 5-ю до 2-х суток. * Выносной светодиод мигает если охрана включена. * Закорачивание выносного светодиода не приводит к поломке устройства или снятию его с охраны. * Автоматическая зарядка аккумулятора В комплекте: ИК датчик движения (адаптированный на 3,7V) и один геркон для двери. Датчики можно докупить, если надо. Сигнализация новая, не пользованная. Есть гарантия. Подключается - проще не бывает. Проверил - работает. Цена у производителя 82у.е. Хочу 560грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Уже поставил стационарную, эта не пригодилась Мобильная сигнализация (легко переставить в нужное место если понадобится) на базе мобильного телефона Самсунг. Очень простая GSM сигнализация для недвижимости, гаража или авто. Тройной дозвон 1 абоненту. Работа с ИК датчиками движения. Быстрая установка. Использование для командировочных. В комплекте аккумулятор и зарядное. Взятие/снятие "пустым звонком" Назначение "GSM - КЛОП" предназначен для охраны различных объектов. При тревоге устройство дозванивается на мобильный телефон. Микропроцессорный модуль охранного устройства вмонтированный в новый мобильный телефон Samsung GT-E1080. Возможность пользоваться телефоном сохранена. Предлагается охранный комплект с блоком питания и аккумулятором, от которого могут питаться все датчики движения. Охрана объекта до 15 суток без сети 220 В! Возможности * Тройной звонок на один номер по тревоге. * Бесплатная постановка / снятие "пустым звонком" * Проверка состояния охраны с мобильного телефона. * Мобильное использование (для командировочных) * Подключение активных датчиков движения “DD-КЛОП” и/или пассивных магнитно-герконовых датчиков. * Питание датчиков “DD-КЛОП” осуществляется от аккумулятора мобильного телефона (3,7В). * Работа на аккумуляторе с пасивными датчиками до 15-и суток! С одним датчиком “DD-КЛОП” устройство работает до 7 суток, с 3-я до 3-х, с 5-ю до 2-х суток. * Выносной светодиод мигает если охрана включена. * Закорачивание выносного светодиода не приводит к поломке устройства или снятию его с охраны. * Автоматическая зарядка аккумулятора В комплекте: ИК датчик движения (адаптированный на 3,7V) и один геркон для двери. Датчики можно докупить, если надо. Сигнализация новая, не пользованная. Есть гарантия. Подключается - проще не бывает. Проверил - работает. Цена у производителя 82у.е. Хочу 560грн videoport.com.ua/gsm_signalizatsii/gsm-klop Cнижайте цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 20 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Датчики движения "DD-КЛОП" (опционально)Это цена БЕЗ датчика движения. Полный комплект будет стоить 82, либо без геркона 79, это смотря где брать (комплектуют по-разному) За то что она у меня пролежала пару месяцев в коробке - цена адекватная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Цена с телефоном в комплекте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 25 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Цена с телефоном в комплекте? Да, конечно с телефоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 30 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2012 Комплект GSM сигнализации, простой, надежный и недорогой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 3 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Уникальное изделие, не имеющее аналогов на рынке Украины! Невысокая цена и покупка «два в одном» - новый мобильный телефон + GSM охрана для оперативного применения на даче, в гостинице, автомобиле, на отдыхе. Портативная автономная сигнализация «GSM клоп» выполнена на базе нового мобильного телефона. Телефон доработан, в него установлен миниатюрный охранный чип-контроллер. Все функции телефона сохранены. На торец корпуса выведен разъем, к которому подключаются охранные датчики - открывания двери или специальный ИК датчик движения «DD клоп», не реагирующий на мелких животных. Телефон для дозвона при тревоге заносится в ячейку для быстрого набора по клавише «3». При тревоге телефон дозвонится вам трижды по этому номеру. Вы имеете возможность слышать звуки в помещении. Отключив охранные датчики от разъема, вы можете использовать телефон по прямому назначению. Вы можете за несколько минут установить вашу сигнализацию где угодно – в гостиничном номере, салоне автомобиля, каюте, в комнате на даче, тщательно замаскировав ее среди вещей. Это настоящая автономная сигнализация – невидимка. Уникальная особенность сигнализации «GSM клоп» - ей не нужны громоздкие батарейки и блоки питания. Она питается от аккумулятора телефона. Заряженного аккумулятора в телефоне хватает на более, чем пять дней в режиме ожидания\охраны. Специальный ИК датчик движения «DD клоп» имеет пониженное потребление тока, что позволяет сигнализации питаться от аккумулятора мобильного телефона и защиту от срабатывания на мелких животных (до 25 кг) – котов, некрупных собак, крыс. И самое главное – GSM клоп имеет самую невысокую цену из всех gsm сигнализаций! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Все еще в продаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Еще продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Еще продается? Заржавело, думаю. См. дату:D:D:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
