Продам GSM сигнализацию для дома, гаража и т.д.
Label
Уже поставил стационарную, эта не пригодилась
Мобильная сигнализация (легко переставить в нужное место если понадобится) на базе мобильного телефона Самсунг.
Очень простая GSM сигнализация для недвижимости, гаража или авто. Тройной дозвон 1 абоненту. Работа с ИК датчиками движения. Быстрая установка. Использование для командировочных. В комплекте аккумулятор и зарядное. Взятие/снятие "пустым звонком"
Назначение
"GSM - КЛОП" предназначен для охраны различных объектов. При тревоге устройство дозванивается на мобильный телефон.
Микропроцессорный модуль охранного устройства вмонтированный в новый мобильный телефон Samsung GT-E1080. Возможность пользоваться телефоном сохранена.
Предлагается охранный комплект с блоком питания и аккумулятором, от которого могут питаться все датчики движения. Охрана объекта до 15 суток без сети 220 В!
Возможности
* Тройной звонок на один номер по тревоге.
* Бесплатная постановка / снятие "пустым звонком"
* Проверка состояния охраны с мобильного телефона.
* Мобильное использование (для командировочных)
* Подключение активных датчиков движения “DD-КЛОП” и/или пассивных магнитно-герконовых датчиков.
* Питание датчиков “DD-КЛОП” осуществляется от аккумулятора мобильного телефона (3,7В).
* Работа на аккумуляторе с пасивными датчиками до 15-и суток! С одним датчиком “DD-КЛОП” устройство работает до 7 суток, с 3-я до 3-х, с 5-ю до 2-х суток.
* Выносной светодиод мигает если охрана включена.
* Закорачивание выносного светодиода не приводит к поломке устройства или снятию его с охраны.
* Автоматическая зарядка аккумулятора
В комплекте: ИК датчик движения (адаптированный на 3,7V) и один геркон для двери.
Датчики можно докупить, если надо.
Сигнализация новая, не пользованная. Есть гарантия.
Подключается - проще не бывает.
Проверил - работает.
Цена у производителя 82у.е.
Хочу 560грн
Назначение
Возможности
Хочу 560грн
videoport.com.ua/gsm_signalizatsii/gsm-klop
Cнижайте цену
Датчики движения "DD-КЛОП" (опционально)
Это цена БЕЗ датчика движения. Полный комплект будет стоить 82, либо без геркона 79, это смотря где брать (комплектуют по-разному)
За то что она у меня пролежала пару месяцев в коробке - цена адекватная!
Уникальное изделие, не имеющее аналогов на рынке Украины!
Невысокая цена и покупка «два в одном» - новый мобильный телефон + GSM охрана для оперативного применения на даче, в гостинице, автомобиле, на отдыхе.
Портативная автономная сигнализация «GSM клоп» выполнена на базе нового мобильного телефона. Телефон доработан, в него установлен миниатюрный охранный чип-контроллер. Все функции телефона сохранены. На торец корпуса выведен разъем, к которому подключаются охранные датчики - открывания двери или специальный ИК датчик движения «DD клоп», не реагирующий на мелких животных. Телефон для дозвона при тревоге заносится в ячейку для быстрого набора по клавише «3». При тревоге телефон дозвонится вам трижды по этому номеру. Вы имеете возможность слышать звуки в помещении. Отключив охранные датчики от разъема, вы можете использовать телефон по прямому назначению.
Вы можете за несколько минут установить вашу сигнализацию где угодно – в гостиничном номере, салоне автомобиля, каюте, в комнате на даче, тщательно замаскировав ее среди вещей. Это настоящая автономная сигнализация – невидимка.
Уникальная особенность сигнализации «GSM клоп» - ей не нужны громоздкие батарейки и блоки питания. Она питается от аккумулятора телефона. Заряженного аккумулятора в телефоне хватает на более, чем пять дней в режиме ожидания\охраны.
Специальный ИК датчик движения «DD клоп» имеет пониженное потребление тока, что позволяет сигнализации питаться от аккумулятора мобильного телефона и защиту от срабатывания на мелких животных (до 25 кг) – котов, некрупных собак, крыс.
И самое главное – GSM клоп имеет самую невысокую цену из всех gsm сигнализаций!
  • 3 роки потому...
