INTERRO Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 случайно забрел на вашу ветку.. в цитате фото , где вы заливаете швы ... это делать ИМХО нельзя, нужно лить монолит сразу на всю площадь перекрытия... так вы послабили его.. Терива, это ведь ручной конструктор, и по прошествии времени, я не вижу ничего страшного в том, что в ручную заливали бетон. Сначала балки, а затем поверх сетки и основную площадь. После того, как бетон набрал прочность, подпорные стойки практически сами снялись, т.е появился зазор, что есть очень хорошо. И сами блоки, снизу можно повыбивать, их функция, как несъёмной опалубки выполнена. Понятно, что этого никто не делает. На териве у меня стоят простенки из газобетона и каминная труба. Как видно на фото она всей массой, где-то 1500 кг, стоит именно на териве. На первом этаже только отверстие и нет ничего, чтобы её поддерживало, плюс выбитые блоки. dobrychok Тендер проведён, с фирмой определился, в личку отправил размеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Вот так мы зимуем Надо отдать должное газобетону, он сухой и стоически переносит все тяготы и невзгоды :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 а сколько метров сие чудо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 22 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 Незнаю... исчо не мерял точно. Думаю, что 230 м2 + цоколь 40 м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 у меня с цоколем под всем домом - 350 м , теперь боюсь налога на недвижимость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 22 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 А чего его бояться, выход есть всегда! Можно и президенту звякнуть, щоб не трогал меня и того братана с 350 м2. А на самом деле, в доме есть комнаты жилые и не жилые, вот и важно чтоб БТИ поменьше метров записала для жилых. Кухня, топочная, кабинет, туалет 2 шт., гардеробная, коридоры, зимний сад и т.д и т.п. Как корабль назовёшь, так и поплывёшь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вредный Хряк Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Сначала определили высоту площадки от уровня пола, получилось 1,5 м. Далее из кирпичей сделали по краям столбики и в полукруг обложили тоже кирпичём. На столбики поставили швеллер 12, длиной 3,15м. К этому швеллеру приварили косоуры первого (по длине 3,40 м) и второго (по длине 3,50 м) марша. Косоуры тоже из швеллера 12. И паз в паз собрали ступени, которые с черновой стороны (низ) привариваются к швеллеру-косоуру. ваша лестница великолепна! особенно приятно то, что при ширине ступеней 90см она будет занимать меньше места. мне немного непонятен момент с "ступени с черновой нижней стороны привариваются к швеллеру", на ступенях не видно торчащей арматуры и на фотографиях не видно следов сварки вопрос новичка ко всем. разъясните пожалуйста, как здесь сказать "спасибо"O:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 7 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Вредный Хряк Схематично, на фото, видно где и как приваривать арматуру с изнанки ступеней. Кнопка "спасибо" появится после 10 сообщений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 30 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 На прошлой неделе поставил окна Надо отдать должное фирме с отличной репутацией на Харьковском рынке. Своё производство, выбор профиля любого, и цена достаточно низкая. Спасибо Харьковчанам которые меня посетили, обмен опытом так сказать Установили лицевой забор, цветной двухсторонний, который надо ещё помыть от пыли и грязи, и покрыть спец.лаком для придания "мокрого" эффекта. Вид с изнанки: 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
don-maks Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 зачетные окошки рад за Вас Тоже планирую ближе к осени ставить. Дырок под окна наделал много, теперь голова кругом идет Можно подробнее, если Вас не затруднит - -кто производитель -какой профиль, фурнитура - что за фирма и во сколько Вам это обошлось, если не секрет(в личку) -чем руководствовались выбирая этого производителя и такой профиль. Доставкой и установкой довольны? Заранее спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Красиво получается со шпросами (кажется так они называются). Рада за Вас. А что планируете на фасад? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Вид из окон оправдывает название дома. "Сижу высоко, гляжу далеко". Респект. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuka Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Дело за малым , сигнализация , камеры и участкового в сторожку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 30 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 don-maks По окнам выбирал сначала профиль: КВЕ,WDS, VEKA, REHAU, WINBAU, aluplast. Далее получил цену по четырёхкамерному профилю со стеклом 4-16-4i. Цены получились как низкие, так и заоблачные. Затем определил тройку лидеров, благодаря сайту окна.юа (ссылка устарела) Остановился на WDS (ссылка устарела) Поиск по нашему региону, по данному профилю, вывел на производителя, который работает только с диллерами. Производитель, благодаря хорошим рекомендациям, готов был сделать мой заказ без оплаты, и дать ещё рассрочку по погашению задолженности на три месяца. Данным предложением я не воспользовался. По стоимости окон отдал им все предложения по профилям и просил сделать её ниже самой низкой цены. Итог с 53 тысяч гривень, получил предложение по всему заказу на 29 тысяч с фурнитурой зигения Доставка и установка, это отдельная история, естественно положительная :D Да и приехать ко мне не проблема, можно всё посмотреть и пощупать. MOV Фасад будет короедом с отделкой цоколя искусственным камнем, есть хорошие варианты у Беса kuka У нас улица, миникотеджный городок. Активная часть которого ратует за шлагбаум с охраной и прочими привелегиями Рублёвки 8-) Oleg 88 Спасибо за поддержку! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
don-maks Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Не против если еще Вас немного помучаю своими вопросами А в 29 тисяч доставка и установка вошла или это отдельно? Заказывали у регионального представителя WDS в г. Харьков, тот что находится на ул. Конева? Установщиков они своих предоставляют? Гарантия у них какая? И еще не подскажите какая у Вас получилась площадь остекления, интересно какая цена получилась за за 1м2 остекления. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 31 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 don-maks Площадь остекленения 59,736 умножить на 434 гривны м2 равняется 25925,42. Это стоимость полная, с установкой и доставкой и i-стеклом и двумя дверями с фрамугой. Шпросы 2700 гривень, и 375 гривень доплата за другой замок в двух дверях (поменял турцию на немцев). Компания WDS в Харькове торгует профилем, и я не знаю, есть ли у них своё производство. Оконные фирмы закупают профиль и везут его к себе в цеха, там станки и ручная сборка. Как пример производства, схематично www.azkom.ru/main.mhtml?Part=27 Важно качество сборки и установки. По этим критериям и выбирал цех по производству окон. Гарантия по договору 5 лет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
don-maks Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Ну теперь вроде все ясно и последнее - я так понял Вы заказывали через дилера, можете кинуть контакты в личку Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Ну теперь вроде все ясно и последнее - я так понял Вы заказывали через дилера, можете кинуть контакты в личку Заранее спасибо!!! И мне, если можно, тоже Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 9 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Со вторника начали бурение скважины. Работают два специалиста. Сначала определили место под будущую скважину, разместили машину и пошёл процесс бурения, опуская буры-штанги друг за другом. И так дошли до 12 метров, где после глины пошел песок. На 29 метрах появилась вода полтавского горизонта. Далее вытаскиваются буры И вот вид пробуренного места Опускаем фильтр К фильтротрубе приваривают следующую трубу и так по очереди все остальные. После, дно скважинной трубы бетонируется и через три дня можно приступать к следующему этапу - прокачка скважины и определение её характеристик. Завелась добрая традиция форумчанином Западло, был подарен куст калины и тут же посажен Теперь и остальным форумчанам, посещающих меня, деваться некуда: всем приезжать не с пустыми руками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Завелась добрая традиция форумчанином Западло, был подарен куст калины и тут же посажен Теперь и остальным форумчанам, посещающих меня, деваться некуда: всем приезжать не с пустыми руками Ну вот, а я с пустыми руками приехала Что ж, обещаю исправиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budpartner Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Если не секрет- во что обошлось бурение скважины ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 9 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 budpartner 300 гривень 1 метр. Хотя рассматривал варианты разные, это и 220 гривень, 280 гривень с мет.трубой и 300 гривень пластик. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=502410#post502410 MOV Забыл спросить, а листы ОСБ бесхозные остались? А то я б их экспроприировал, по сходной цене 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuka Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Когда водицу на анализ? У меня с водой совсем дела плохи, запах еще больше стал, прокачиваю и не уходит. :shout: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Забыл спросить, а листы ОСБ бесхозные остались? А то я б их экспроприировал, по сходной цене Остались, остались. Вот только надо на них посмотреть - как зиму пережили. Если гуд, то не вопрос, договоримся. Вам насколько срочно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Обсадную трубу делали? Если делали, хим. анализ после прокачки будет нормальным: «Полтава» в нашей местности — отличный водонос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
