Реальный вес арматуры
tarakashka
Возник вопрос. При расчете требуемой арматуры для фунда, пользовались стандартными табличками из Интернет по ГОСТ - вес погонного метра арматуры разного диаметра
Данные по весу везде одинаковые dom.dacha-dom.ru/armatur.html
Сейчас при заказе арматуры, выясняется у поставщика, что вес другой - метр арматуры весит больше, чем заявлено по ГОСТАМ
Закупаю, думаю не последний раз, интересно разобраться в предмете вопроса: так на какой вес правомерно ориентироваться при расчете арматуры?
На металлобазах весы электронные на кранах показывают разный вес.
Одни весы - на отпуск металла покупателям,
другие - на прием металла для базы...
Угадайте с трех раз - на каких весах показания правильные
По поводу таблиц теоретического веса, - ответ всегда один:
- У нас прокат пришел с завода с ТАКИМ весом, не хотите, не покупайте.
Единственный способ:
Взвесить на отпускных весах, затем потребовать взвесить на приемных весах. При взвешивании лично смотреть на пульт.
Стропальщики не должны висеть на пачке металла.
о, второй будете :beer:
сама так 3 раза недавно арматуру везла :D
я для себя сделала вывод, что нужно считать в метрах погонных, непосредственно на базе уточнять их расчетную единицу и добавлять +5%
+1 :) Я уже взял за правило, покупать арматуру на метры, а не на тонны.
У всех есть таблицы перерасчета и цена за метры. С их поправочными коэффициентами, может на метры и выходит на процент дороже, но зато всегда можно взять за глотку. А на весе нажухают и на 30 процентов легко.
Моя последняя закупка на Укртехпостач - яркий тому пример. Есть отзывы в ЧС.
Заказал метры, оплатил. А на базе загружали килограммами по перерасчету. Наи.....жухали на треть!!!
Но после того, как я напомнил, что платил за метры, пришлось им довозить недостачу.
Змінено користувачем Игореха
ВСем спасибо
Собсно по метрам и считали арматуру для фундамента
А вот вес, как я уже писала, брали со стандартных таблиц
А вообще бывает, что вес соответсвует стандартам?
Т.е. считала одно по весу и цене, а теперь получается немного другое. В большую сторону...Т.к. вес метра арматуры отличается от стандартного дет в +5-10% Не критично, конечно, но все же..
Это норма вообще? Такие отклонения по весу? Ведь в данной ситуации они более выгодны продающей стороне...
ВСем спасибо
Ну вообще, где-то было, в каких ГОСТах не помню... но разбежность в весе допускается в пределах 3х процентов, если память не изменяет. Если больше, то это уже не та продукция, за которую ее выдают.
Проблема даже не в метрах и килограммах!
Проблема в том что сплошь и рядом у под видом ГОСТовской продают ТУшную арматуру, которая по природе своей имеет другие химические и физико-механические свойства, а соответственно и цена у нее другая! Кстати, и здесь также могут получатся разбежности с теорвесом!
а что НЕ то вообще в природе бывает?
Ну те я правильно понимаю: если вес метра отличается от ГОСТА более чем на 3-5%, лучше держаться подальше?
Просто мне интересно, насколько все таки в реалиях госты выполняются. Или все знают, что гост есть, а лепят как душа велит?
Немного не понял этого сообщения :)
В реалиях ГОСТы выполняются, но в реалиях кроме ГОСТов еще есть ТУ (технические условия), а это такая лазейка для любого товаропроизводителя, в том числе и металлопроката, что многие этим пользуются. В ТУ в отличии от ГОСТов намного мягче требования по качеству, составу и т.д. и т.п. После чего неродивые продавцы эту ТУшную арматуру просто выдают под ГОСТовскую.
Две недели назад закупала арматуру. 12 диаметра пересчитывают как 0,9 кг/мп; 10 - 0,65кг/мп. Это средние значения по криворожской арматуре. Такой ответ был большинства металобаз. В проекте было просчитано по ГОСТам. При пересчете в погонные метры цена сразу увеличивалась:).
Интересно, это только криворожская арматура...ну мне примерно так же посчитали по весу:)
Не знаю насколько это правда, но говорили, что именно криворожская ближе к ГОСТам. Остальную мере читывали в нескольких местах с другими коэффициентами - не в пользу покупателя:).
  • 2 роки потому...
Знаете как узнать вес арматуры?
Калькуляторов то сейчас полно, отличаются полнотой предоставляемой информации и удобством вводимых данных. Мне лично очень нравится калькулятор на Трайв-Комплекте – минимум усилий максимум информации. traiv-komplekt.ru/internet-magazin.html
Покупал 3000кг арматуры на днях, переводил из м.п. по ГОСТ в кг. В м.п вышло меньше чем надо. Знакомый который сотрудничает с металлобазами сказал, что сейчас вся арматура тяжелее по весу чем в ГОСТ.
А разве сложно на домашних весах взвесить кусок с точностью до грамма и пересчитать на 1м?
Взвесить не проблема. Тут проблема в том, что производители отступают от ГОСТ на который мы ориентируемся.
Ну и что из этого? Любой кто покупал хоть один раз арматуру это знает.
Проблема в том что проектировщики это не учитывают. Допустим заказываю я арматуру по проекту или по составленной смете, как объяснить потом заказчику, что он должен доплатить за арматуру? Даже если привезти кусок арматуры и веса не аргумент для некоторых:)
Ну так пусть заказчик покупает, если кусок арматуры и его вес для него не аргумент. Здесь медицина бессильна :)
Не хочу никого обидеть, но видимо придется.
Заранее извиняюсь за грубость (так понимаю что кого-то все-таки зацеплю своим постом, но не примите как личная обида).
Не часто посещаю данный форум, а когда сюда захожу- не могу без слез читать подобные темы.
Итак, господа "любители по обсуждать глобальные проблемы":
В реалиях ГОСТы выполняются' date=' но в реалиях кроме ГОСТов еще есть ТУ (технические условия), а это такая лазейка для любого товаропроизводителя, в том числе и металлопроката, что многие этим пользуются. В ТУ в отличии от ГОСТов намного мягче требования по качеству, составу и т.д. и т.п. После чего неродивые продавцы эту ТУшную арматуру просто выдают под ГОСТовскую.[/quote']
Не знаю каким такими ГОСТами вы пользуетесь, но хочу Вас огорчить, так как советские ГОСТы на арматуру (о которых многие наслышаны) уже с 1998 года как не действуют. И здесь проблема не только в замене названия документа с ГОСТ на ДСТУ а проблема на много глубже: советская горячекатаная арматура АIII за ГОСТ в 1998 году была заменена на термически упрочненную за ДСТУ 3760-98 (для самой распространенной А 500С, по сути это та же самая АI но прошедшая процесс закалки) а впоследствии с заменой на ДСТУ 3760:2006:
lador.ru/gost/dstu-3760-06.pdf
разница конечно не большая, для простого обывателя, но если кто-то хоть немного разбирается в металловедении поймет всю глубину подвоха. Но в данной теме разговор не об этом.
Так вот по теме: на стр. 9 ДСТУ 3760:2006 в таблице 1 можно без труда найти все те интересующие параметры арматуры, о которых идет речь в данной теме, но проблема "нашего" человека заключается в том что он не умеет читать нормативную документацию, иначе бы он обратил внимание на последнюю колонку под названием граничний відхил, % (что-бы небыло сомнений можете пересчитать вес с учетом процентов и будете приятно удивлены что не все так и плохо). А принимая во внимание что заводы отпускают арматуру на тонны и метод ее производства именно горячее катание, то отклонение всегда в большую сторону так как это позволяет выпустить продукцию с наименьшими усилиями (ну это чисто по Украински ( без обид сам Украинец)).
Проблема в том что проектировщики это не учитывают. Допустим заказываю я арматуру по проекту или по составленной смете' date=' как объяснить потом заказчику, что он должен доплатить за арматуру? Даже если привезти кусок арматуры и веса не аргумент для некоторых:)[/quote']
Проблема на самом деле в том что это называется "ментальность нации", не зря ведь у нас и пословицы такие: моя хата с краю и т.д и т.п.
В таком случае я говорю: "Дешева рибка - солона юшка." Так как "грамотный" проектировщик зная такие "подводные камни" всегда заложит 5-10% запаса на погонажной арматуре, с учетом нахлестов при стыковке (или согласует этот процент с заказчиком) что-бы избежать в последствии неприятных разборок по поводу расхода арматуры.
Так что учитесь читать нормативную литературу (раз уж хотите быть специалистами а не "строителями") и делайте правильные выводы.
Так что всем удачи в познании истины)
ПЫ.Сы. еще раз извиняюсь если кого обидел, но ничего личного )))
Атомарный вес ФЕРУМА стал больше:D ....Инфляция...девальвация...
Сори за флуд.... но тоже достало!!!
