Бюджетный септик из колец. Нужен совет.
spiser
www.aqua-instal.com.ua/articles.php?id=4
kievres.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=62
ekoline.kiev.ua/upload/file/katalog_septik_montaj.pdf
спс, почитаю(хотя вродь читал)
что то я тупею (. начитался Корни(всё красиво + картинки) и Владимира_спб.... но что то запутался,
киньте кто то тапком в меня. мой "рисунок" на практике работать будет или нет?).
всем спасибо
всем спасибо
1. Переливы сделайте не Г-образными, а Т-образными. За счет этого можно будет отказаться от байпасной вентиляционной трубы. Для вентиляции септика в этом случае нужно предусмотреть фановую трубу и вывести ее выше уровня крыши.
2. Щебнем полностью заполнять нижнее кольцо в дренажном колодце не нужно. Можно вообще сделать его из 1 кольца.
3. Эта конструкция хорошо работает при невысоком УГВ. В вашем случае могут заражаться грунтовые воды.
1-спс. а если в доме ниже крыши поставить противовак_клапан + грибок на септике?
2-то с меня такой художник. щебень немного на дне + вокруг нижнего кольца.
3-смотрел в колодец ближайший, вода где то ниже 4-го кольца, соседи в 5 метрах выливают "это" из строения в 4-е кольца......ведром на землю.
воду пьем из колодца метров за........100м. но из ближнего вода идёт на тех нужды
*мож сделать из дренажных тоннелей, вместо дрен_колодца(видел у Корни на картинках), но денег у меня хватит штучки на две(
Вдогонку - объем первой камеры должен быть не меньше 3-х кратного максимального суточного стока, то есть 2-3 м3. Если делать и двух колец, как на рисунке, то кольца должны быть полутораметровые.
Дренажные тоннели можно соорудить самому.
Взять несколько пластиковых бочек б/у (объем 170-230 литров, цена от 100 до 150 гривен), обрезать дно и крышку, соединить в одну трубу проволокой и насверлить в стенках дырок.
