Dmitry_Ch Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 ......... ПС. Нашел статью, больше теоретическая, но для понимания "химии" процесса полезна. Пожалуйста, смотрите : Спасибо, полезная статья Кстати, почитав ее и нем ного подумав - нагуглил, что есть группа клеев позиционируемых как "клей сэндвич панелей", они как правило полиуретановые и бывают они одно/двух компонентные. По сути это то же самое, что полиуретановая пена в балочике, только без вспенивающего компонента. Например (ссылка устарела) или emfi.prom.ua/p4099631-klej-dlya-sendvich.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 29 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 Спасибо, прочитал. Я думаю, цена будет очень высокой, плюс надо увлажнять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Итак, подведем итоги. Уважаемыми коллегами были предложены следующие варианты клея: 1. Клей-пена. Предполагаемый расход – 60-50 баллонов. Цена: 55 шт. х 70 грн. = 3850 грн. 2. Клей Монтаж ИР-41 Расходы - зубчатый шпатель - 0,25-0,35 кг/м2, при сплошном нанесении - 0,7-1 кг/м2. 360 м. кв. х 0,35 = 126 кг. Цена: 8 ведер(15 кг) х 242 грн. =2032 гр. 3. Клей «Дракон». Расход – 20-50 г/м.кв. Может разбавляться денатуратом. 360 м.кв. х 40 г/м. кв.= 14,4 кг. Цена: 25 грн (флакон 1кг) х 14,4 кг = 350 грн. Теперь нужно опробовать на практике, начиная с самого дешевого. Расскажите пожалуйста чем в итоге делали и как получилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Автоматчик, К сожалению, и моему стыду, этот зтап работ так и не начал. Были более приоритетные задачи. Когда закончу - выложу отчет. Извинтие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 На днях ставил эксперимент с клеем Dragon (не польским,а северодонецким). Склеивал всеми мыслимыми способами: - наносил на одну сторону, ждал 2-3 минуты, склеивал; - наносил на обе стороныждал 2-3 минуты, склеивал; - наносил на одну сторону, склеивал сразу; - наносил на обе стороны, склеивал сразу. Результат один - клей полностью не полимеризовался ни через несколько часов, ни через сутки, в результате качество склейки "никакое". Но! Повторил опыт и дал выстояться склейкам двое суток - в итоге склейка получлась прочнее самого пенопласта, все образцы поламались НЕ по швам. Мой вывод - можно этим клеем пользоваться (как-никак самый дешовый вариант, хотя и купил в первом попавшемся магазине 24,50 грн. бутылка 0,8 л), но при условии что есть возможность ждать пару суток полной полимеризации клея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Попробуйте мебельный клей для поролона, быстро хватает, тонкие слои, пластичный, в вёдрах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Попробуйте мебельный клей для поролона, быстро хватает, тонкие слои, пластичный, в вёдрах У него вроде клеевой шов получается эластичный, что не всегда приемлемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 Приветствую. По прошествии очень длительного времени, сделал эксперимент по склейке между собой : - кусочков пенопласта обычного (шариками) - кусочков ЭППС. Применял клей ПВА (хороший, не "водичку" из канцтоваров). Результаты - отличные. Склеенный стык разломался не по стыку, а рядом, по-живому. Поверхности под склейку - были ровные, торцы заводских листов. Смазал обе поверхности, прижал. Через минут 20 - уже сопротивлялось легкому сдвигу. Через час держалось уверенно, но я не отрывал. Через сутки попробовал разломать - разломалось рядом со склейкой. Для себя сделал вывод, что ПВА - лучший вариант. Нетоксичный, дешевый, долгоживучий, прост в работе. Фото внизу : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
