fatalenergy Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Дачный дом, возможностью проживания зимой. 1 этаж. ~8х10 м. Холодный чердак. 2 спальни, гостиная с кухней, ванная, сауна, маленькая терраса. Фундамент. МЗЛФ, высота ленты 70 см, из них 30 см в грунте. Ширина ленты 30 см. Под лентой песчано-щебневая подсыпка. Арматура – 4 прута (диаметр 12 или 14, нужно уточнять). Какой грунт точно не знаю, на вид суглинки. Борьба с пучение – гидроизоляция прилагающего грунта, отвод воды. Не вижу проблемы в том, что в морозы дом на несколько сантиметров поднимется. Стены. Деревянный каркас из бруса 150х50 мм, высота потолков 2.8-3 м. Пол. По лагам. Балки 200х100 или 250х100, шаг 600мм. Длина пролета 4 м. В «нагруженных» местах сшиваются несколько балок. Перекрытие. Балки 200х100, шаг нужно уточнять. Утепление. Вата, какая нужно уточнять. Стены 150мм, Пол и потолок 200мм. Крыша. Двухскатная. Склоняюсь к крашеному шиферу, но не исключаю других вариантов. Для стропил балки 150х50, но нужно уточнять. Что касается уклона, в раздумьях, пока склоняюсь к 20-25 градусам. Обшивка стен. Думал ОСБ, но все больше склоняюсь в доске – чуть дешевле и утеплитель лучше вентилируется. Внешняя отделка – хочется дерево. Отопление. Кондиционер, каминофен, электрообогреватели. Внутренняя отделка. Дерево, плитка. План дома, схема фундамента и крыши, общий вид дома прилагается. Это не проект! А подготовка к его разработке. Приму любую критику и советы. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 1. Нанесите на план мебель в масштабе. 2. С северной стороны можно сделать застекленную веранду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Схематически добавил мебели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 21 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 2. С северной стороны можно сделать застекленную веранду. Чет не пойму, зачем там застекленная веранда? Без стекла понимаю - летом прохладно, а зимой стекло вроде как не должно нагреть, там ведь солнца нет. Может я что-то не понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sofidoma Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Планировка, как для дачного дома, не очень. Гостиная проходная, там будет постоянная грязь. Если Вы будете что-то консервировать на кухне, непонятно, как там гостей можно принимать.... У Вас нет прихожей, зато есть сауна. Зачем? Я бы поменяла зоны кухни и гостиной местами или даже комнаты по-другому расположила, задумалась о каком-нибудь тамбуре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
