Скрипит одна ступенька
Rack
Так сложилось,что под первым пролетом лестницы сделали С/У,зашили ГКЛ и доступ теперь к ней только снаружи.Так вот последнее время предпоследняя ступенька начала жутко скрипеть,а так как разобрать ее можно только изнутри,то нужно как то этот вопрос решить без разбора.Быть может в щели какого то силиконового масла нашприцевать или еще чего посоветуете,коллеги?
Заранее благодарен.
Для дачи верного совета мало вводных данных.
Материал? Конструкция? Метод крепления? Какие метизы использовались для крепления? Обработка "стыков" производилась? Если да, то чем? А еще лучше сфотографировать.
Скрип возникает от того, что одна деталь (скорее всего ступенька) имеет некоторое перемещение при нагрузке. Если трется об подступенек, можно попытаться рычагом из бруса отжать ступеньку вверх, в образовавшуюся щель поместить силиконовый герметик, дать выдержку для его "затвердения" и снять рычаг. Аналогично, если трение о другую деталь.
