alex.dp Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Всем доброго времени суток. Необходимо утеплить пол холодного чердака над вторым этажом. С толщиной утеплителя определился - 200мм, с видом утеплителя - в процессе (либо пенопласт 35 плотности (реальных -25), либо вата поплотнее). Между вторым этажом и чердаком - пустотные плиты перекрытий. Технология проведения работ: 1) выравниваем поверхность (перепады 1-2см) - либо песком, либо цементно-песчаным, клеевым или прочим раствором; 2) укладываем паробарьер с заходом на вертикаль на 200мм, стыки проклеиваем специальной лентой типа К-2; 3) укладываем утеплитель в 2 слоя по 100мм с разбежкой швов; 4) ???????????? По пункту 4 изначально хотел сделать стяжку толщиной 40-50мм, но при площади чердака 75 кв.м. суммарный вес 4-го пункта составит от 8 до 10 тонн, чего не очень бы хотелось. Чердак холодный, нежилой и не планируется быть жилым, походы на него будут максимум пару раз в месяц. Бетон изначально хотел для исключения возможности заведения грызунов, но чего-то не лежит душа к такому варианту. Какие варианты по п.4? Например, сделать обычный деревянный пол на лагах, а между лаг - утеплитель? (как эти лаги крепить к плитам?). В этом варианте нравится цена вопроса, да и лес покупать не надо - пойдут в ход остатки досок и брусьев от опалубки для фундамента, перемычек и монолитного перекрытия. Но с практической точки зрения этот вариант не очень - и мостики холода по лагам, и возможность заведения всяческих форм жизни в полу и т.д. В общем посоветуйте, пожалуйста, вариант устройства пола на чердаке, который отвечал бы 2 параметрам: 1) небольшой вес; 2) практичность. Цена может быть пропорционально выше уменьшения массы пирога пола. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turkin1 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 я сделал все проще :паробарьер потом засыпал все перлитом а сверху просто положил доски!супер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Lviv Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 я сделал все проще :паробарьер потом засыпал все перлитом а сверху просто положил доски!супер Я б теж так зробив. Ну можна ще поставити лаги, між лаг засипати перліт. а по лагах кинути дошки. Підлогу будете мати просто супер, там танці влаштовувати можна буде. Живність там ніяка не заведеться. І по вазі дрібниці. Навіть якщо засипати по 200мм то на 1 метр квадратний максимум 20 кг припаде. тобто на ваші 75 метрів це 1,5 тони. І вирівнювати не треба. І тут в нас в іншій темі іде дискусія чи потрібна для перліту пароізоляція. Так от мені чомусь здається що не потрібна. так що ще і на цьому зекономите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
