Лопнул фланец насоса (между улиткой и эл. двигателем). Что делать?
-PVA-
Уважаемые форумчане!
Просим Вашей помощи и советов. У нас насос не перезимовал зиму. Находится он на веранде, где температура зимой 100% опускалась ниже 0С (скорее всего на веранде температура могла достигать +5К от температуры снаружи, т.е. если на улице -25С, то на веранде -15...-20С).
Дом зимой не обслуживается (он выполняет для нас роль дачи в теплый период года). Осенью насос был отключен от питания, но воду скорее всего полностью не слили, поэтому возможно что в корпусе улитки и осталось немного воды.
Нынешней весной приехали и начали пробовать включать насос (через спец. отверстие влили немного воды в корпус улитки и запустили. Насос работает и качает, но через лопнутые щели струится вода.
Насос производства компании "OMHI AQWA POMPY" (вроде Польша)
IMAG0838.jpg.6cb418a817bc246fcf5505c1b5252166.jpg IMAG0839.jpg.a1214b525825f7436fd08ba3be857e25.jpg IMAG0839_.JPG.7ea1de5c2fd1b9f2b02ce86c7f841fd5.JPG IMAG0840.thumb.jpg.bf9b548ea3bf065ab1e6f38985c8e786.jpg IMAG0841.thumb.jpg.3c7e72bece34f139070af0686c50fd51.jpg IMAG0844.thumb.jpg.ec176d12f8a01ff0fd6df8b0e3a092bf.jpg IMAG0844_.thumb.JPG.7450448f63106a4523f089bc6dc32dfb.JPG
Лечиться ли такое? И как?
Т.е. можно ли заварить эти трещины? или только новый корпус спасет нас?
И вот такой вопрос: а почему не лопнул корпус крыльчатки (в котором непосредственно находилась вода), а лопнул именно корпус фланца? может это не от замерзания воды? Может это некий брак производителя?
Кроме этого прилагаю копию Инструкции к насосу:
IMAG0899.thumb.jpg.6b43c26705951272f6eada78078132e5.jpg IMAG0900.thumb.jpg.fc9f51b6a9db76e0f7d76b0121eec226.jpg IMAG0901.thumb.jpg.65d3afd52a82ffe9de6728670a31df81.jpg IMAG0902.thumb.jpg.d6ddfd4728e5ce77fc3f8cf31d8a8b99.jpg IMAG0903.thumb.jpg.3ec670efe35bab8d28451a4cd5a167a2.jpg IMAG0904.thumb.jpg.803c9ed82ce3de7b534216988b48cc23.jpg IMAG0905.thumb.jpg.801e46fe6df648190d155415fb8c768d.jpg IMAG0907.thumb.jpg.ee6e75d74ea2eeb84a56cec4fecbd504.jpg
Заранее спасибо за советы и рекомендации.
Змінено користувачем -PVA-
Чугун конечно варится спец электродами, но в Вашем случае нужно ехать в сервис, там такая запчасть должна быть. Сварка на долго не протянет.
Вот оно преимущество погружного насоса и насосной станции.
у меня та же херня приключилась в том же месте.
станция была в подвале и воду я максимально слил, но эту зиму не пережила..
пока поставил другой насос так ка был в наличии, что делать пока не думал.
отпишитесь как решится вопрос... очень интересно
думаю можно стнять лопнувшую часть и поехать с ней на рынок юность, возможно там помогут
И не забудте крышку с наименованием и хар-ми.( или фото ):beer:
Раньше занимался насосами, в гараже осталось пара нерабочих могу разобрать какой то для вас
Спасибо за Ваше предложение! Скажите, а у Вас есть точно такой же насос, или можно любой другой подобный прикрутить? И сколь это будет мне стоить? :beer:
Подобный по идее там должно подходить, но как вариант я собрался везти все насосы старые сдать на "разборку" на юность знакомому если у меня не будет у него точно найдется, узнавал по цене сказали от 100 до 200грн в зависим от модели ну я за 100 и отдам если подойдет:)
... ну я за 100 и отдам если подойдет:)
Т.е. правильно ли я Вас понял, за 100 грн. это вы можете дать насос + двигатель, и что-то из них будет не рабочим (скорее всего насос, т.к. нам нужен именно эл. двигатель с креплением)?
Кроме этого хочу добавить, что мы через 2-3 дня будем на даче и я разберу насос и возьму его с собой в Киев, ну и готов подъехать с ним к Вам для подбора аналогичного, а то не хочеться ошибиться...
