Качественная шлифовка срубов
Елки-палки
Выполняем качественную шлифовку срубов из "дикого" бревна,цилиндра,как внутреннюю,так наружную.
  • 3 тижні потому...
По чем нынче стоимость по шлифовке с нуля внутри дома и стоимость легкой внешней шлифовки- т.е. внешняя стена уже прошлифована и вскрыта 2-мя слоями лака2 года назад, но стена находится на солнечной стороне и поэтому обесцветилась быстрее чем другие 3 стороны дома и надо повторно вскрыть лаком или маслом.
Можно в личку, можно здесь цену написать,думаю другим будет интересно.
Порядок работ по шлифовке:
1.Шлифовка делается болгарками или вибро-шлифмашинкой в зависимости от состояния стен.
2.собирается пыль пылесосом
3.наносится 1 слой или грунт(в зависимости от производителя)
4.после высыхания проход наждачкой 150-180(зерно) вручную
5.сбор пыли после снятия "ёжиков"
6.наносится ещё 2 слоя
Итого:95грн/м2 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=2927&pictureid=32544
7.по желанию можно сделать лёгкую полировочку войлочным кругом за отдельную плату.
Змінено користувачем Елки-палки
То есть, если у меня уже были пошлифованы стены (писал выше к одной из наружных стен), то вы все равно полный цикл с нуля делаете?
И немного не понял- один раз шлифуется стена или дважды ?
И как считается кв.м. ?
И напишите плиз Ваш телефон.
  • 1 місяць потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
