sh@m@n Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 (змінено) Ситуация такова: Имеется скважина глубиной около 26м.(точные характеристики неизвестны) Насос Водолей 1,14 кВт, сверху гидроаккумулятор, в последнее время вода стала идти с пузырьками воздуха (особенно это видно если опустить шланг в емкость с водой) и стрелка манометра дергается. Появляестя это через минут 5 после включения, и в процессе работы может пропасть и появится опять. Думал что упал уровень воды, но если бы он упал то вода бы откачалась вся, а так можно качать часа 3 и вода не заканчиваестя. Подскажите что это и есть ли возможность это исправить. Зараннее благодарен Змінено 15 квітня 2012 користувачем sh@m@n Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Скорее всего насос установлен где то как раз на динамическом уровне - попробуйте опустить насос ниже на 1-2 метра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sh@m@n Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Скорее всего насос установлен где то как раз на динамическом уровне - попробуйте опустить насос ниже на 1-2 метра. Спасибо за совет попробую так сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fr@maX Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Но лучше сразу перемерять на сколько опущен насос и опустить на 1м над фильтром, тоесть к примеру скважина 26-1м(отстойник)-3м (фильтр)-1м над фильтром-1м высота насоса = должно получится трубы 21м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Но лучше сразу перемерять на сколько опущен насос и опустить на 1м над фильтром, тоесть к примеру скважина 26-1м(отстойник)-3м (фильтр)-1м над фильтром-1м высота насоса = должно получится трубы 21м Правильный ответ = трубы 18м. Глубину приямка про*бали, ну и с арифметикой не лады. Проверка: Отстойник - 1м Фильтр - 3м Зазор - 1м Насос - 1м Приямок - 2м = 8м 26-8=18м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fr@maX Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 мда метр прое.. но я же написал к примеру как посчитать,а перемерять нужно может там и не 26 (точные характеристики неизвестны) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
