Потолок арстронг или гипсокартон?
nikol
Стоит вопрос о потолке в офисе, делоть армстронг или простой гипсокартоновый (около 200 кв.м). Подскажите цену по работе и что будет доступнее исходя из материалов и работы в итоге??
"armstrong" дешевле и быстрее. Можно за два-три дня управится. Еще из плюсов: есть постоянный доступ в пространство между потолками для проводки кабелей и других коммуникаций, быстрый и дешевый ремонт(решается заменой повреждённых плит, профилей), можно установить недорогие растровые светильники.
По цене: профиля и плиты имеют разные цены. Неплохие профиля- Javelin. Цена за м2 потолка около 55-60 грн. и выше. Все зависит от размера, периметра и материала. Работа: от 35грн/м2 и до бесконечности.
Армстронг однозначно дешевле и быстрее,даже если не китайский
это, как я понял, стоимость материалов вместе с плитой
Да. Прикинул кол-во материала на данную площадь, нашел первый попавшийся сайт и определил цену за метр. Плиту брал по 12-13грн/шт(0,36м2).
Подскажите, можно ли потолок типа армстронг установить в гараже? И какое минимальное расстояние должно быть до потолка для монтажа этих плит? СПС
Плита боится влаги. Опускать на 12 см. Сами решайте.
Я бы выбрал вагонку на металлическом каркасе.
Только пластик или будете постоянно переделывать)))
А какая влага в гараже? И потом плиты есть разные. У меня акусто лет 10 висит. Если изловчиться то и 5 см хватит.
С плитой соглашусь:),а вот с 5 см...высота подвеса...да и плиту потом всунуть нужно:confused::confused:
Коллеги, а подскажите на счет толшины плит есть 7,5 -8,0 мм, есть 12,0 мм -есть ли смысл установки 7,5 мм плит?
Как в эксплуатации плиты разной толщины?
Стоимость можно тут сравнить - gipsokarton10.16mb.com
армстронг в два раза дороже получается..
но если учесть что гипсокартон потом ещё и шпатлевать, то примерно одинаково выходит, может гипсокартон процентов на 10 дороже.
