JOTUL I 570 или Austroflamm 65-51K ?
Khonda
Много перечитал и получается так.Если в дымоход вставлена асбестовая труба то о камине можно забыть. Я правельно понял ? Или всетаки можно еще что то сделать? Потолки, полы сделаны.:(
Если это уже обсуждалось,ответьте где.
  • 4 тижні потому...
Очень хотелось бы увидеть окончательную отделку Чайкиного камина :rolleyes:.
Расчитан ли Аустрофлам на такую нагрузку, если отапливать им дом 4-5 часов в день в течение всего отопительного сезона ? Можно ли использовать конвектор с АФ для разводки теплового воздуха ? Или у этого камина корпус недостаточно горячий, ввиду использования внутренней керамики ? К сожалению, на форуме мало отчетов пользователей о работе этого камина.
Да он под отопление вообще не рассчитан.
Хотите кочегарить - берите Йотул.
Аустрофламм все таки дизайнерский продукт, несмотря на все его хитмэморисистемс, и топить его нужно аккуратно!
Где-же Вы раньше-то были?!:( Топил и топлю весь сезон, часто и более 4-5 часов, фото хлама каким топлю, выкладывал, ни чего не повело, не потрескалось, краска не облезла. Не имея опыта пользования, пишите - ИМХО.
Миша/К утверждал что можно и АФ эксплуатировать в отопительных целях
Что мол у АФ дымосборник чугунный - а там мол большая часть высокой темп.
Маркетинг?
корпус топки нагревается достаточно сильно(капли воды мгновенно испаряются), даже на малом горении, при установке кожуха, спокойно разведёте горячий воздух по всему дому(ежели он не пятиэтажный :))
Да не, я просто с техническим директором официального поставщика на выставке разговаривал:)
Он говорил - все замечательно, но топить - осторожно. Кажись три килограмма дров в час, класть на тлеющие угли (могу ошибаться).
Интересное заявление... точно декоративная.
Тогда что получается - чугун только для отопления?
Или имелось ввиду - "для отопления только чугун"?
С вашего позволения вставлю свои "пять копеек" :).
У меня топка полностью чугунная (производителя называть не буду по понятным причинам), топится в субботу-воскресенье по 6-10 часов кряду для разогрева помещения с 10-12 градусов до приемлемых температур (19-22 градуса).
Так вот, если топить так "шо аж майка заворачивается" (белое гудящее пламя), то появляется неприятный запах (удаляется 5-10 минутным проветриванием). Источник запаха пока не определил - грешу на трубу-черняшку от топки до кирпичного дымохода или на герметик (или что там на самом деле) в стыках чугунных элементов топки. В ближайшее время планирую заменить "черняшку" на нержавейку с радиатором и методом исключения определить источник запаха.
Если топить "без фанатизма" (красное пламя), то никакого запаха нет.
У меня запаха нет - топка чугунная с футеровкой
Народ, вы как дети, право...
"...топить так "шо аж майка заворачивается" (белое гудящее пламя)..."
"...Он говорил - все замечательно, но топить - осторожно. Кажись три килограмма дров в час,..."
Подбирайте отопительный прибор исходя из параметров отапливаемого помещения(теплопотери, метраж, высота потолка, скорость и возможность воздухообмена со смежными помещениями) и т.д.и т.п.
Ну нет мне никакого смысла топить камин до "белого каления", в нормальном режиме горения на полностью открытой подаче воздуха подбрасываю 2-3кг дров в час, могу забить топку полностью(около 10кг), но тогда прикрываю воздух на 80% и горит она часа 3-4. Теплообменник выдаёт воду в систему ТП с температурой 35-42град. Что ещё надо?! Я гарантированно покрываю теплопотери своего дома, абсолютно не переживая за целостность топки.
Я что-то не правильно сделал, потому-что не раскаляю свою топку до бела, тем самым доказывая, всему миру, что топки АФ предназначены для отопления?!
Ну подобрал напр. с коэфициентом 0,8квт на 10м2
Выбрали топку АФ для отопления - скажем 8-10 квт на 100м2
Так ее можно топить на максимуме?
Или поставить топку и ходить возле нее и заглядывать как она там горит..?
Добела/докрасна... - а если и нагрелась - начинать тушить?
Я Мише неоднократно говорил что выбрал чугун - потому как он неубиваемый - у меня и газ.котел напольный чугунный...
Ответ его был - да какой там чугун? Бери АФ - там технологии...
Вопрос к Юзерам АФ-ов - так можно топить АФ-топки сутки в номинале? Двое? Трое?
Или они только дизайнерские?
Можно, без проблем, если есть желание стать кочегаром, я думаю Вам свой Беф, в голову не придёт сутками топить, не для того он покупался....
Было пару раз что горел почти 2 суток... БЕФ чугунный - топлю как хочу
Но вопрос не в этом... вопрос в назначении стальных топок...
Вопрос стоит так - а можно ли АФ или Нордпейс топить долгое время в номинале
Ну, не по 3кг дров в час и дрова только на угли...как сказал тех.директор АФ
Когда-то была инфа что кто-то в Прибалтике использовал Нордпейс 2 недели в аварийном режиме - т.е. как основное отопление кочегарил 2 недели непереставая...
А С АФ так можно?
можно
зачем?
тушить будете дом, а не топку
Вопрос личных предпочтений и финансов
можно
с чего Вы это взяли?
Викс, Вы хотите, что-бы Вам подтвердили все читающие форум, что Ваша логика выбора топки единственно правильная?
Добавлено через 19 минут
А С АФ так можно?
Повторяю в десятый раз, если топка выбрана правильно, можете топить круглосуточно. Мощность моей топки austroflamm.com.ua/produktsiya/product/view/3/2.html 10кВт, мои 180 квадратов она отопит одна без проблем, даже не придётся топить круглосуточно(дом хорошо утеплён). С чем связано утверждение "...по 3кг дров в час и дрова только на угли...", не знаю, топлю как удобно МНЕ. По Нордпейс не ко мне.
Выбирает каждый сам - а для выбора нужна достоверная инфа - а не рекламные буклеты и даже не топка на выставке.
Тех директора можно понять... если что не так - ему выезжать на объект... гарантия у АФ немаленькая. Т.е. вы мол топите акуратно - и все будет путем?
А акуратно это как и как долго?
И что значит 3кг в час на угли? Это 50% мощности.
Специалисты обозвали АФ декоративной... почему - эта топка вообще для отопления?
Если да, какого?
3-4 часа по 3 кг дров в час?
Вам это удобно - но это не факт что всем так подходит... многие ставят топку как альтернативу основному в аварийных случаях - пару дней шоб можно было продиржаться...
Вы можете продержаться на одной топке 3 суток напр снимая с неё 10квт?
Если да, какого?
Легко, при номинальной отдаче 10кВт.час это 3кг +\- дров сжигаемых за час, топка выходит на определённую температуру и спокойно работает. я, частенько сжигаю за час в ДВА раза больше дров(20кВт.час!!!), без каких-либо последствий
у меня она так и стоит, как дополнение и альтернатива, на случай атомной войны.
Викс, признаюсь, честно, Вы и меня достали. Столько раз задаёте один и тот-же вопрос в разной форме - "...а можно-ли использовать АФ для отопления или он декоративный?" Отвечал Вам утвердительно много раз, всё СДАЮСЬ-ОН КАРТОННЫЙ!
Парни, харош холиварить!!!
Выскажу мое лично имхо - чисто отопительная топка - это Йотул. Уверен что в марафоне среди всех брендов при протопке "кто первый треснет" он проживет дольше всех.
Остальные топки - естественно тоже отопительные.
Огонь горит, тепло дает.
НО! Нужно понимать как топить. И именно об этом я говорил.
При разумном использовании в номинальном режиме Аустрофламм будет работать и давать тепло. И наружные пластины обвеса, и кольца на дымоход сделают его работу еще приятней. И ответ "я сильно топлю" или "я средне топлю" - понятие абсолютно относительное, мы все по разному воспринимаем эти величины.
Будет время - прочитаю инструкцию на Аустрофламм, расскажу что к чему.
По поводу того что БИФ оптим сугубо отопительный - не соглашусь. Дверь у него ведь стальная, хоть он весь и чугунный. Как и нордпейс 25ка кстати. Если дать им "джазу" - дверь покрутит первую. Но при этом ничего не мешает топить их годами в номинальном режиме без какого либо вреда конструктиву.
Что и делает все вышеперечисленное альтернативным источником энергии на форс-мажорные случаи.
Соглашусь....если изначально ставить цель для камина, что говорится "на выживание топку проверять", то лучше Йотула на рынке пока нет. Что касается Austroflamm, то топки отопительные, но требующие более тонкого подхода. Производитель, чтобы обезопасить себя в инструкции прописал, к примеру:
1 час- 3,2кг
2 час - 3,2кг
3 час - 3,0 кг
4 час - 2,5 кг
5 час - 2,0 кг
и т.д. Циклов за день может быть несколько и в таком режиме хоть каждый день.
Хотя, как я уже выставлял здесь ролик, рабочие топили весь сезон топку как основной источник обогрева и вряд ли читали инструкцию. Топили как хотели.
Виктор, приходите на выставку посмотрите и протопите Austroflamm сами. Если Вам интересно, конечно.
1 час- 3,2кг
2 час - 3,2кг
3 час - 3,0 кг
4 час - 2,5 кг
5 час - 2,0 кг
О, спасибо что избавили от необходимости читать инструкцию!
А выставка какая? В салоне? Или имеется ввиду строительная?
Я был почему-то уверен что дверь - стекло...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1972299&postcount=120
Ручка там тоже чугунная...
если сравнивать с 570 - то конечно не 100% отопительная - скорее 50/50
Добавлено через 3 минуты
Следующую куплю СКАН или ХВАМ - Астрофлам меня не зацепил...
Змінено користувачем Viks
Строительная 26-29 марта на Салютной!
також підтримую Playmaker, що ящо топкою постійно топити то тільки Йотул , моя 570 уже 6 місяців не остиває, тобто вечереом повна закладка рано вуглі порозгортав золу вибрав скло протер і знов дров накинув і цілий день підкидую і так без єдиного вихідного.
Да, можна з впевністю сказати що 570 в наших реаліях як опалювальний вироб - це народний бренд.
Нордфлам, АФ - мабуть занадто дизайнерські для наших передмісць - але і на них є покупець
Беф, Тарнава, Довре - не риба ні м,ясо - але не такі вибагливі до єксплуатації
Ну і остальні типа Лаунделей, Інвіктів та Нордфламів - ширпотреб
