Красный кирпич под стенами!
rostisslav
Пришла благада рабочих и сказали что необходимо после гидро..изоляц.слоя сделать ряд с красного полнотелого кирпича!!!
Скажите специ это НАдо ??? и зачем???
А из чего основные стены? Дело в том, кирпич используют в целях выравнивания, ибо кирпичом это сделать значительно проще чем крупными блоками, типа ГБ или поротерма.
Керамзито-блок но на фундаменте сделана стяжка под уровень!
Если стяжка сделана под уровень, в чем я лично сомневаюсь, то в кирпичном ряду нет необходимости. А чем собсно, строители аргументировали свою идею?
Просто сказали НАДО! и все!
протом Утверждают что именно красній не силикат не что иное!:o
То что красный здесь возражений быть не должно. А вот нужно или нет - смотрите сами. Строители часто работают по традициям. Если же вы отлили армопояс идеально, а это практически невозможно, то на выравниющий слой кирпичом можно забить. Попробуйте добится объяснений, может там у вас есть вероятность подмокания или еще чего. Большие тяжелые блоки достаточно сложно ложить по уровню, кирпичом это сделать значительно проще.
Если он не будет намокать или тянуть влагу из почвы - пусть себе делают... ничего страшного не будет....
а мои сказали, что "не вкоем случае", ноль выводили первым рядом ГБ на цементном растворе, дальше ГБ на клей ложился. Правда стены стоят на монолитной плите, погрешность в уровне не более 2-х см.
