rostisslav Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Пришла благада рабочих и сказали что необходимо после гидро..изоляц.слоя сделать ряд с красного полнотелого кирпича!!! Скажите специ это НАдо ??? и зачем??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Пришла благада рабочих и сказали что необходимо после гидро..изоляц.слоя сделать ряд с красного полнотелого кирпича!!! Скажите специ это НАдо ??? и зачем??? А из чего основные стены? Дело в том, кирпич используют в целях выравнивания, ибо кирпичом это сделать значительно проще чем крупными блоками, типа ГБ или поротерма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostisslav Опубліковано: 15 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Керамзито-блок но на фундаменте сделана стяжка под уровень! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Керамзито-блок но на фундаменте сделана стяжка под уровень! Если стяжка сделана под уровень, в чем я лично сомневаюсь, то в кирпичном ряду нет необходимости. А чем собсно, строители аргументировали свою идею? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostisslav Опубліковано: 15 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Просто сказали НАДО! и все! протом Утверждают что именно красній не силикат не что иное! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Просто сказали НАДО! и все! протом Утверждают что именно красній не силикат не что иное! То что красный здесь возражений быть не должно. А вот нужно или нет - смотрите сами. Строители часто работают по традициям. Если же вы отлили армопояс идеально, а это практически невозможно, то на выравниющий слой кирпичом можно забить. Попробуйте добится объяснений, может там у вас есть вероятность подмокания или еще чего. Большие тяжелые блоки достаточно сложно ложить по уровню, кирпичом это сделать значительно проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuri_Ivanchenko Опубліковано: 15 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2008 Пришла благада рабочих и сказали что необходимо после гидро..изоляц.слоя сделать ряд с красного полнотелого кирпича!!! Скажите специ это НАдо ??? и зачем??? Если он не будет намокать или тянуть влагу из почвы - пусть себе делают... ничего страшного не будет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sabik Опубліковано: 16 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2008 Просто сказали НАДО! и все! протом Утверждают что именно красній не силикат не что иное! а мои сказали, что "не вкоем случае", ноль выводили первым рядом ГБ на цементном растворе, дальше ГБ на клей ложился. Правда стены стоят на монолитной плите, погрешность в уровне не более 2-х см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
