Prinyk Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Добрый день друзья, подскажите вопрос, начали шпаклевать гипсовой стартовой шпаклевкой стены по газоблоку и по цементной стяжке и одни говорят что можно только один слой стартовой, а потом финиш сразу нужно, типа если два слоя старта положить то потрескается, но я читаю на мешку написано что другой слой можно наносить после полного высыхания. какая истина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_kh Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 У меня в ванной - стены из силикатного кирпича (хрущевка). Одна стена - кирпич сыпется (как песчаник) если его потереть зубилом. Хочу сделать штукатурку ЦПС (1:3) с добавлением Домолит ТР и фибры полипропиленовой (чтоб не полз и хорошо ложился). Песок буду покупать карьерный. Штукатурить буду первый раз. По маякам. У меня такие вопросы 1. нужно ли на силикатный кирпич крепить металлическую сетку? 2. если обработаю стены грунтовкой церезит СТ17 - то они не будут впитывать влагу из раствора, нужно ли тогда делать обрызг или можно сразу набрасывать смесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Добрый день друзья, подскажите вопрос, начали шпаклевать гипсовой стартовой шпаклевкой стены по газоблоку и по цементной стяжке и одни говорят что можно только один слой стартовой, а потом финиш сразу нужно, типа если два слоя старта положить то потрескается, но я читаю на мешку написано что другой слой можно наносить после полного высыхания. какая истина? Истина написана на мешке.Но я не понимаю причины послойного прменения,это ведь лишний геммор,старт для того ведь и берут,что ним за раз можно приличную толщину нанести. И ещё вопрос возник_для чего Вы шпаклюете гипсом стяжку? Добавлено через 8 минут У меня в ванной - стены из силикатного кирпича (хрущевка). Одна стена - кирпич сыпется (как песчаник) если его потереть зубилом. Хочу сделать штукатурку ЦПС (1:3) с добавлением Домолит ТР и фибры полипропиленовой (чтоб не полз и хорошо ложился). Песок буду покупать карьерный. Штукатурить буду первый раз. По маякам. У меня такие вопросы 1. нужно ли на силикатный кирпич крепить металлическую сетку? 2. если обработаю стены грунтовкой церезит СТ17 - то они не будут впитывать влагу из раствора, нужно ли тогда делать обрызг или можно сразу набрасывать смесь? По силикату обязателен набрызг.Сетка очень желательна,но не обязтельна. Под песчаные смеси грунтовки не нужны,т.к. они создают плёнку и ухудшают сцепление раствора с поверхностью. Так что не изобретайте велосипед.Если есть время,то просто оштукатурте по кусочку стен разными способами и сами всё поймёте.Кстати,цемента многовато будет,делайте хотя бы к четырём. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Истина написана на мешке.Но я не понимаю причины послойного прменения,это ведь лишний геммор,старт для того ведь и берут,что ним за раз можно приличную толщину нанести. И ещё вопрос возник_для чего Вы шпаклюете гипсом стяжку? есть стяжка которую делали с цемент+песок+заменитель извести и поверх проходим шпателем гипсовой под покраску, по газоблоку делаем без маяков, а делаем несколько слоев так как после первого просвечиваются швы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Стяжка делается по полу,а на фото у Вас штукатурка.Если она сделана качественно,то Вы должны нанести 1-2мм финишной шпаклёвки,а не старта.Настоятельно рекомендую читать инструкцию на мешке, особенно в части рекомендуемых слоёв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Стяжка делается по полу,а на фото у Вас штукатурка.Если она сделана качественно,то Вы должны нанести 1-2мм финишной шпаклёвки,а не старта.Настоятельно рекомендую читать инструкцию на мешке, особенно в части рекомендуемых слоёв. точно, я попутал, но имел ввиду штукатурку)))), ну не на столько качественно, делал лично я и в первый раз такое делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_kh Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 По силикату обязателен набрызг.Сетка очень желательна,но не обязтельна. Под песчаные смеси грунтовки не нужны,т.к. они создают плёнку и ухудшают сцепление раствора с поверхностью. Так что не изобретайте велосипед.Если есть время,то просто оштукатурте по кусочку стен разными способами и сами всё поймёте.Кстати,цемента многовато будет,делайте хотя бы к четырём. А обработать стены кирпичные противогрибковым средством есть смысл? Мне сказали от этого может он крошится. Или все они тоже делают пленку и ЦПС не прилипнет? Погрунтовать я думал для укрепления кирпича. Старая штукатурка отошла от стены именно на том куске, где кирпич хрупким стал. С сеткой тут читал люди мучились на пенобетоне... нужно с очень крупной ячейкой найти будет. 1 цемента, три песка - плохо чем? Не пластичным будет раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Чем больше цементе тем больше будет трещин. При хоршем цементе 1 до 5 и трещин будет меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_kh Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Нужно ли в ванной обрабатывать силикатный кирпич перед штукатуркой какой нибудь химией от плесени/грибка? Если да, какой посоветуете, чтоб штукатурка потом не отпадала? Или добавлять может какой состав прямо в штукатурку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Все эти средства предназначены для финишных отделок.В растворы ничего не добавляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_kh Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Спасибо, я уже вычитал, что оно быстро портится (срок в неделях) и главное грибок это уже следствие плохой вентиляции. Добавлять не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_kh Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 попробовал один кирпич прогрунтовать (взял для пробы в эпицентре их BauGut HTG проникающую грунтовку). От просто хорошо смоченного силикатного кирпича клей для плитки соскребать тяжелей, чем от обработанного грунтовкой. По грунтовке отвертка начинает скользить и сдирает весь клей почти не царапая кирпич, а по не обработанному она тяжело идет, зарывается в кирпич. Но влагу обработанный не тянул совсем из раствора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Какую марку цемента рекомендуете для штукатурки фасада из ракушечника? Вам нужен раствор марки не ниже 75, а марка цемента влияет только на пропорцию для получения необходимой марки раствора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Прошу совета специалистов по известковому раствору. Внутренняя штукатурка дома. Планировал купить известковый готовый раствор, в ящик его под плёнку и потом в мешалку подмешивать с лопатой цемента и штукатурить. Бригада штукатуров с которыми договорился за штукатурку стен - зачем покупать готовый раствор, тип дорого и т.д. и т.п.... Купи пушонку в мешках и на 12 часов на ночь замачиваем и сами делаем раствор. Первый вопрос - почему так советуют ребята, ведь с пушонкой больше возни (замачивать каждый вечер, песок просеивать), вряд ли они думают за мой кошелёк, да и не уверен что так дешевле выйдет особо. Второй вопрос - советуют покупать польскую пушонку, говорят она мельче молотая. Но она в 2 раза дороже за нашу. Третий - Поискал польскую, есть в продаже NATURA, а она оказывается есть гашеная и негашеная пушонка в мешках и цена одинаковая. гашеную как я понял, можно сразу развести молоком и в мешалку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 На первых два вопроса никто кроме Ваших ребят не ответит,ну а готовую пушонку даже разводить не нужно,её сразу бросают в мешалку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Третий - Поискал польскую, есть в продаже NATURA, а она оказывается есть гашеная и негашеная пушонка в мешках и цена одинаковая. гашеную как я понял, можно сразу развести молоком и в мешалку? При использовании в штукатурном растворе негашёной пушонки можно получить оригинальный декор стен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Добрый день! Собираюсь штукатурить стены гипсовой штукатуркой МР75, толщина слоя в среднем 1,5 см, стены газоблок. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать грунтовку Ceresit CT-17 (или Ceresit CT-17 супер) вместо грунтовок Knauf (а то дороговато получается на 430 м.кв.)? И сколько раз её нужно наносить? Извините если я повторяюсь, но не нашел четкого ответа на мой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать грунтовку Ceresit CT-17 (или Ceresit CT-17 супер) вместо грунтовок Knauf Нет. По газобетону только грунтдермиттель или аналог иначе получите большой г...й ) Кирпич еще можно СТ17, а газобетон необходимо обработать так, что бы исключить пористость и набор влаги, обычные грунтовки от этого не спасают... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Нет. По газобетону только грунтдермиттель или аналог иначе получите большой г...й ) Кирпич еще можно СТ17, а газобетон необходимо обработать так, что бы исключить пористость и набор влаги, обычные грунтовки от этого не спасают... А какой аналог можете посоветовать? Я так понимаю грунтдермиттель в моём случае нужно разбавлять 1:3? Не подойдет ли Knauf Хафт-эмульсия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 А какой аналог можете посоветовать? Мы обычно берем это, сейчас 630 грн. банка, концентрат, разводим 1:3,5-4. Не подойдет ли Knauf Хафт-эмульсия? Мы не пользовались, но говорят, что полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Мы не пользовались, но говорят, что полет нормальный. Спросил на фирме где буду брать шпаклевку, грунтдермиттеля нет, предлагают Хафт-эмульсию, говорят что взаимозаменяемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 грунтдермиттеля нет На ведре в моем посте есть адрес сайта который продает, мы у них берем, в Ровно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Думаю, не буду заморачиваться, возьму Хафт-эмульсию, тоже концентрат можно разбавлять 1:2-5 (сделаю 1:3) для газоблока, заявляемый расход 10-75г/м. кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 возьму Хафт-эмульсию По результату отпишитесь пожалуйста - как ведет себя смесь на стене (время схватывания, размывки и твердения...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_lis Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 время схватывания, размывки и твердения... как правильно определить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
