Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Какая то трудновыговариваемая грунтовка :unknown:
Обычно на замере, когда заказчик спрашивает -А че сюда надо, чем грунтовать, СТ17 или Лимонку? И отвечаю - Грунтдирмиттель! То с первого раза у людей лицо меняется часто так, как буд-то думает, что я его куда-то послал :D
Ну тогда вариант только один. Вот эта стена
Тю, хоть сейчас выложу, мне и на ютуб ходить не надо, домтаточно к соседу:D
Ого тут написали, пока я отошёл на полчаса....
Короче не газоблок это. Это очень старый дом (австрийский) на Соборной площади в Черновцах. Ему лет 120 или больше, тогда явно не делали газоблоки. Он кирпичный. Штукатурка держит отлично, если очень сильно бить кулаком - то кое где можно услышать как слегка изменяется звук (ну не прям бухтит, а как будто там за толстым слоем есть пустоты). Но в основном везде держится отлично. Штукатурке уже несколько лет (не менее трёх лет - точно). Трещины по всему магазину (за исключением тех мест где гипсокартонные перегородки). Меня они совершенно не напрягают, но сильно удивило то, что хозяйка помещения выкинуло дофига баблища на крутой ремонт, а какие то рукожопы так похабно сделали штукатурку :( хотелось бы узнать из за чего такое бывает, так как у меня у самого в таких же двух (даже уже трёх) помещениях предстоит ремонт, и не хотелось бы напороться на такое безобразие. Я планирую сбивать старую штукатурку с кирпичных стен и штукатурить по-новой, под покраску.
Нарушение технологии.
...штукатурить по-новой, под покраску.
Точно под покраску? :D Смесь производимую в Соледаре, можно сделать только под обои, под покраску не получится, хоть Кнауф это и декларирует. Возможно, если использовать вместо МП75 Ротбанд Про, то и получится дважды заглянцевать почти под покраску. Но все равно думаю без шпатлевания никак. Но это все о частном жилом фонде, где качество малярных работ принимается под прожектор. Для коммерции, наши заказчики красят часто просто нашу штукатурку. Мелкие царапины никого не парят...
ИМХО, конечно, подожду что ответит хозяин фото
Круглые мегакирпичи :D
Упс...Может метро начали строить, а вы не в курсе
Если серьезно - трещит по швам кладки(((
Указанную выше грунтовку разводить не более чем 1:3 и щедро наносить, будет все ок.
На третьем фото четко видно слишком быстрое высыхание.
Три года штукатурке...на гипсокартоне трещин нет.
Такое не может появиться через н лет, или сразу, или никогда :D это про третье фото, а вот такое как здесь
может появиться когда угодно - деформации стен, работа мощным отбойником и т.д. и т.п....
Много воды было в гипсовой штукатурке при замесе + быстрое высыхание (жарко было?).
А кто сказал что там гипсовая штукатурка.
А так типичные усадочные трещины для известковых и цементных шукатурок.
А если ещё и песок был овражный. То пазл как бы складывается.
Ну, по картинке больше всего похоже на гипс...
И откуда они взялись, усадочные трещины, причина?
Что бы так выглядело через три года?
Растворы с большим содержанием глины трещат?
Трещат, но что бы так, надо очень сильно постараться и то не уверен, что получится. Свое мнение высказал на предыдущей странице, с фото. Трещины по кладке, стены деформируются, постоянно, причина в другом, скорей всего проблемы с фундаментом. 120 лет...старость, земляные работы рядом с домом.....
Дом снаружи оштукатурен?
Там есть трещины?
Нет трещин снаружи. дом дэбэлый, стены толщиной по метру. Австрийский дом. Там где старая штукатурка (например в подъезде) -никаких таких трещит и в помине нету.
Это однозначно не дом трещит. Это штукатурка на букву "х" (но не "х"орошая).
А какой там слой? Толщина? Сантиметров 3-5?
Та хоть в кирпич, какая разница? :D
Добавлено через 3 минуты
Не факт. В парадных почему штукатурка до сих пор старая? Потому, что никто ничего не меняет. А́ в помещениях ремонты делают, перекрытия сборные, нагрузка распределяется неравномерно, штукатурки, стяжки, покрытия, оборудование, мебель и т.д. и т.п....
Я в таком прожил до 13 лет, сложен из камня, в одноэтажном. У Вас сколько этажей?
Добавлено через 19 минут
И исчо один вопрос - стены малярились? Если нет, то почему нет за три года? Это только недавно обнаружилось?
Я арендую это помещение второй год. До меня это помещение арендовала сеть магазинов "КласиК" (более года). Естественно ни они ни я не делали тут ремонта. А до этого тут магазином занималась сама хозяйка, и вот она то и делала ремонт. Но явно не три года назад! Она после ремонта несколько лет работала ещё.
Трещины обнаружились не недавно, они тут с самого начала (ну я брал магазин - они все были. Я думаю они тут уже много лет...
Может тогда из трещин сделать дизайнерский ремонт без заморочек:
prestigedeco.ru/krakelyor_s_treshchinami.html
parketluxe.ru/photos/photo398.html
Вполне себе тема будет, если там не отваливается ничего. Наносится шпаклевка слоем 3-5мм с наплывами и сразу же сушится строительным феном(либо лак специальный можно взять в качестве грунта, тогда само потрещит). Через пару суток вскрывается воском или лаком в цвете и выглядит "как так и надо было")
Грунт - ну пусть будет хоть бетонконтакт от Кнауф. Не в грунте проблема, с ним все ок. Задача бетонконтакта - создать "шершавую" адгезионную прослойку между гладким бетоном и последующими слоями. Но прикол в том ещё, что потолочная плита застройщиком окрашена была по бетону. Краска "no name", матовая(не масляная и не побелка), демонтировать было нереально. Прошёлся по ней металлической щёткой перед бетоконтактом, но не спасло. Три зимы нормально прошло, а в этом году начал бухтеть.
Думаю, что из-за того, что лоджия не отапливалась, между стартом и плитой потолка точка росы получалась при низких температурах воздуха. А бетоконтакт уменьшил и без того невысокую влагопоглощающую способность бетона, поэтому влага не могла уйти в плиту:(
Сейчас думаю сбить все с потолка и перетянуть цементной шпаклевкой. Либо же натяжной тканевый сделать, но хз, как к окну профиль крепить.
Добавлено через 11 минут
Как отделать потолок, чтобы на века, а не на 3-4 года?
Краску нужно удалять,грунтовать бетонконтакт .Шпаклюется потом фасадными шпаклевками.
