мастерок Опубліковано: 27 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Горизонтально устанавливаются обычные штукатурные маяки-они прекрасно изгибаются.Если радиус маленький,то в качестве маяков используются полиэтиленовые трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Горизонтально устанавливаются обычные штукатурные маяки-они прекрасно изгибаются.Если радиус маленький,то в качестве маяков используются полиэтиленовые трубы. Хорошая идея! Попробую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Что бы не создавать отдельную тему. Есть лузерский вопрос: назревает смена окна, (старое грязное, не мыть же его ), так вот откосы оштукатурены белой штукатуркой, так как я в этом не бум-бум, как отличить что за штукатурка: известковая или гипсовая? Хочу по минимому сбить, что бы после установки нового окна не пришлось все откосы заново, я так понимаю если заштукатурить отличным раствором от "оригинала" может пойти трещина на стыке. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Давайте немножко пофантазируем- кирпичные стены не штукатурим кирпичем и на бетонный пол не ложим бетон. А по сути главное чтобы она (старая ) хорошо держалась и была достаточно прочной, а дальше штукатурьте чем желаете. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 6 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2017 По трагической случайности, сегодня чуть убрал штукатурку от окна, что бы его смогли вытащить, так вот где я до этого колупал - там рамшут зафигачил шпаклевку до кирпича, в осталых местах - все по классике: штукатурка из цемента, сверху шпаклевка, но за консультацию всеравно спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fen_omen Опубліковано: 9 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2017 (змінено) можно ли штукатурить шлакоблок без сетки? Стены(гараж) выстоялись минимум 10 лет, нигде трещин нет. Так как объем работ порядка 300 кв.м. Экономия выходит немалая- стоимость самой дешевой сетки 50 грн\10 кв.м. Метр сетки 5 гривен*300= 1500 грн + дюбелей гривен на 300 как минимум, плюс наверняка ляжет штук 10 буров(еще 150) итого 2000 гривен, работу не считаю так как буду делать сам. Планирую сделать набрызг крепким раствором, ну а дальше все понятно. Оправдана ли такая экономия? Забыл добавить, средний слой штукатурки будет полтора сантиметра Змінено 9 травня 2017 користувачем Fen_omen забыл добавить кое что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2017 Не только можно,но у нужно!Сетка там абсолютно не нужна. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Продолжу тему оштукатуривания круглой комнаты. С маяками разобрались чуть выше - все получается отлично с обычными металлическими маяками. Но теперь возник вопрос, как затирать. Обычной теркой не получается. Одну стену старой стертой тонкой гнущейся теркой прошли, но это не удобно. Есть какие-то хитрости? Чем затирать круглую стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 День добрый, подскажите нужно ли использовать сетку для штукатурки газобетонных стен, толщина штукатурки порядка 5-7мм, дом уже выстоялся3 года, трещин нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 ...толщина штукатурки порядка 5-7мм.. Маяк самый тонкий 6 мм, его нужно приклеить на смесь + 2 мм минимум. Итого уже 8 мм это при идеально плоских и вертикальных стенах, чего не бывает по определению ;) Сетка не нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Маяк самый тонкий 6 мм, его нужно приклеить на смесь + 2 мм минимум. Итого уже 8 мм это при идеально плоских и вертикальных стенах, чего не бывает по определению ;) Сетка не нужна. маяк можно сделать из штукатурки. и тогда догма о минимум 6 мм не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 маяк можно сделать из штукатурки. и тогда догма о минимум 6 мм не работает. В любом случае сетка не нужна, а это - ключевой вопрос! Кстати, маяк можно заглубить в газоблок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Спасибо за ответы, стены ровные. Так как внешняя отделка лицевой кирпич, то стены старались делать очень ровные (внутри). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 маяк можно сделать из штукатурки. и тогда догма о минимум 6 мм не работает. Тогда работает рекомендация дяди Кнауф про 8 мм. Добавлено через 4 минуты Кстати, маяк можно заглубить в газоблок... Жесть... И кто будет этим извращением заниматься? Вы, знаете хоть примерно как создается плоскость во время штукатурки и сколько смеси срезается при этом? Берите уже сразу шпатлюйте по блоку, зачем на штукатурку деньги выбрасывать?! Вон в продаже висят дома с такой "технологией" сам смотрел как и что сделано :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Жесть... И кто будет этим извращением заниматься? Вы, знаете хоть примерно как создается плоскость во время штукатурки и сколько смеси срезается при этом? Берите уже сразу шпатлюйте по блоку, зачем на штукатурку деньги выбрасывать?! Вон в продаже висят дома с такой "технологией" сам смотрел как и что сделано :D Я таким занимаюсь. Если стена неровная, то проще заглубить маяк в одном месте, чем по всей стене накладывать лишний сантиметр штукатурки. Видел я таких кадров, которые в новострое вместо срезания загнутого угла накладывали до 5 см штукатурки и радовались ровной стене... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Я таким занимаюсь. Поздравляю! Видел я таких кадров, которые в новострое вместо срезания загнутого угла накладывали до 5 см штукатурки и радовались ровной стене... Не надо нам тута ля-ля... Вы, писали о заглублении маяков по всей плоскости, а теперь спрыгиваете на локальные неровности в 5 см... Я уже представил кадра, который все маяки топит в штрабы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 А что дешевле по материалам и работе: затопить маяки или набросать толще шпаклевку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Не надо нам тута ля-ля... Вы, писали о заглублении маяков по всей плоскости, а теперь спрыгиваете на локальные неровности в 5 см... Я уже представил кадра, который все маяки топит в штрабы А можно цитату, где я писал о всей плоскости? Добавлено через 1 минуту А что дешевле по материалам и работе: затопить маяки или набросать толще шпаклевку? Затопить дешевле, если стена не ровная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 А что дешевле по материалам и работе: затопить маяки или набросать толще шпаклевку? в газоблоке штроба режется фрезером со скоростью метр в минуту. т.е. цена работы исчезающе мала. а теперь давайте посчитаем цену штукатурки в 8-10 мм вместо 3-5 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 А что дешевле по материалам и работе: затопить маяки или набросать толще шпаклевку? Издеваетесь над извращенцами? :D Тонко Добавлено через 2 минуты А можно цитату, где я писал о всей плоскости? Можно - в контексте диалога о толщине штукатурки, Вы написали, что можно утопить маяк. Это можно понять как-то иначе кроме того, что Вы, советуете утопить все маяки в стену? Детский сад. Добавлено через 5 минут в газоблоке штроба режется фрезером со скоростью метр в минуту. т.е. цена работы исчезающе мала. Гы ) Предложите сим заняться кому-то из профессионалов. Вас пошлют гораздо дальше, чем получится линия выложенная из купюр, которые Вы готовы за это отдать. ...а теперь давайте посчитаем цену штукатурки в 8-10 мм вместо 3-5 Нет денег - не стройся. Все просто. И да, таки приглашаю Вас и lordroger на объект, выбрать любую самую ровную стену и сделать на ней высококачественную штукатурку толщиной не более 5 мм. Процесс и результаты выложим здесь. Идет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Вы, писали о заглублении маяков по всей плоскости, а теперь спрыгиваете на локальные неровности Где это ты встречал идеально ровные стены по всей плоскости?) Лично я в таких случаях не металлические маяки углубляю, а делаю натёртые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Предложите сим заняться кому-то из профессионалов. Вас пошлют гораздо дальше, чем получится линия выложенная из купюр, которые Вы готовы за это отдать. Нет денег - не стройся. Все просто. Ну куда уж нам до Вас, профессионалов! И я до Ваших слов и не знал, что дома себе строят и штукатурят только миллионеры... Добавлено через 51 секунду Продолжу тему оштукатуривания круглой комнаты. С маяками разобрались чуть выше - все получается отлично с обычными металлическими маяками. Но теперь возник вопрос, как затирать. Обычной теркой не получается. Одну стену старой стертой тонкой гнущейся теркой прошли, но это не удобно. Есть какие-то хитрости? Чем затирать круглую стену? Повторно. Кто-то может помочь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 С маяками разобрались чуть выше - все получается отлично с обычными металлическими маяками. Но теперь возник вопрос, как затирать. Обычной теркой не получается. Одну стену старой стертой тонкой гнущейся теркой прошли, но это не удобно. Есть какие-то хитрости? Чем затирать круглую стену? Есть гибкие шлифки для круглых стен (например,гибкий ручной шлифовальный блок "Мирка" 70*400мм),но цена у них ориентирована на шлифовку капота "мазератти".Проще сколхозить приспособу из пары слоёв ДВП с наклеенной на двп наждачкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Где это ты встречал Или следите за логической цепочкой диалога, или не суйте нос куда не просят. Адвокатом lordroger устроились? Добавлено через 2 минуты Ну куда уж нам до Вас, профессионалов! И я до Ваших слов и не знал, что дома себе строят и штукатурят только миллионеры... Ну так я и думал - языком ляпать на форуме писать, не руками делать :D Здесь люди интересуются технологией качественной работы, а не кулибинством от экономии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Или следите за логической цепочкой диалога, или не суйте нос куда не просят. Адвокатом lordroger устроились? Следил за цепочкой. Человек нигде не писал за утапливание маяков на всю длину. Имелось ввиду утапливание в месте возможного "пуза", т.е. локально. Вас забыл спросить куда мне нос совать). Звёздочку поймал шоли? Здесь форум и каждый вправе написать своё мнение, командовать будете своими работягами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
