Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Горизонтально устанавливаются обычные штукатурные маяки-они прекрасно изгибаются.Если радиус маленький,то в качестве маяков используются полиэтиленовые трубы.
Хорошая идея! Попробую!
Что бы не создавать отдельную тему.
Есть лузерский вопрос: назревает смена окна, (старое грязное, не мыть же его :lol:), так вот откосы оштукатурены белой штукатуркой, так как я в этом не бум-бум, как отличить что за штукатурка: известковая или гипсовая? Хочу по минимому сбить, что бы после установки нового окна не пришлось все откосы заново, я так понимаю если заштукатурить отличным раствором от "оригинала" может пойти трещина на стыке.
Заранее спасибо.
Давайте немножко пофантазируем- кирпичные стены не штукатурим кирпичем и на бетонный пол не ложим бетон.
А по сути главное чтобы она (старая ) хорошо держалась и была достаточно прочной, а дальше штукатурьте чем желаете.
По трагической случайности, сегодня чуть убрал штукатурку от окна, что бы его смогли вытащить, так вот где я до этого колупал - там рамшут зафигачил шпаклевку до кирпича, в осталых местах - все по классике: штукатурка из цемента, сверху шпаклевка, но за консультацию всеравно спасибо.
можно ли штукатурить шлакоблок без сетки? Стены(гараж) выстоялись минимум 10 лет, нигде трещин нет. Так как объем работ порядка 300 кв.м. Экономия выходит немалая- стоимость самой дешевой сетки 50 грн\10 кв.м. Метр сетки 5 гривен*300= 1500 грн + дюбелей гривен на 300 как минимум, плюс наверняка ляжет штук 10 буров(еще 150) итого 2000 гривен, работу не считаю так как буду делать сам. Планирую сделать набрызг крепким раствором, ну а дальше все понятно. Оправдана ли такая экономия? Забыл добавить, средний слой штукатурки будет полтора сантиметра Змінено користувачем Fen_omen
забыл добавить кое что
Продолжу тему оштукатуривания круглой комнаты.
С маяками разобрались чуть выше - все получается отлично с обычными металлическими маяками. Но теперь возник вопрос, как затирать. Обычной теркой не получается. Одну стену старой стертой тонкой гнущейся теркой прошли, но это не удобно. Есть какие-то хитрости? Чем затирать круглую стену?
День добрый, подскажите нужно ли использовать сетку для штукатурки газобетонных стен, толщина штукатурки порядка 5-7мм, дом уже выстоялся3 года, трещин нету.
...толщина штукатурки порядка 5-7мм..
Маяк самый тонкий 6 мм, его нужно приклеить на смесь + 2 мм минимум. Итого уже 8 мм это при идеально плоских и вертикальных стенах, чего не бывает по определению ;) Сетка не нужна.
маяк можно сделать из штукатурки.
и тогда догма о минимум 6 мм не работает.
В любом случае сетка не нужна, а это - ключевой вопрос!
Кстати, маяк можно заглубить в газоблок...
Спасибо за ответы, стены ровные. Так как внешняя отделка лицевой кирпич, то стены старались делать очень ровные (внутри).
Тогда работает рекомендация дяди Кнауф про 8 мм.
Добавлено через 4 минуты
Жесть... И кто будет этим извращением заниматься?
Вы, знаете хоть примерно как создается плоскость во время штукатурки и сколько смеси срезается при этом? Берите уже сразу шпатлюйте по блоку, зачем на штукатурку деньги выбрасывать?! Вон в продаже висят дома с такой "технологией" сам смотрел как и что сделано :D
Я таким занимаюсь. Если стена неровная, то проще заглубить маяк в одном месте, чем по всей стене накладывать лишний сантиметр штукатурки.
Видел я таких кадров, которые в новострое вместо срезания загнутого угла накладывали до 5 см штукатурки и радовались ровной стене...
Я таким занимаюсь.
Поздравляю!
:lol:
Не надо нам тута ля-ля... Вы, писали о заглублении маяков по всей плоскости, а теперь спрыгиваете на локальные неровности в 5 см...
Я уже представил кадра, который все маяки топит в штрабы :lol:
А что дешевле по материалам и работе: затопить маяки или набросать толще шпаклевку?
А можно цитату, где я писал о всей плоскости?
Затопить дешевле, если стена не ровная.
в газоблоке штроба режется фрезером со скоростью метр в минуту.
т.е. цена работы исчезающе мала. а теперь давайте посчитаем цену штукатурки в 8-10 мм вместо 3-5
Издеваетесь над извращенцами? :D Тонко :)
Можно - в контексте диалога о толщине штукатурки, Вы написали, что можно утопить маяк. Это можно понять как-то иначе кроме того, что Вы, советуете утопить все маяки в стену?
Детский сад.
Добавлено через 5 минут
Гы ) Предложите сим заняться кому-то из профессионалов. Вас пошлют гораздо дальше, чем получится линия выложенная из купюр, которые Вы готовы за это отдать.
...а теперь давайте посчитаем цену штукатурки в 8-10 мм вместо 3-5
Нет денег - не стройся. Все просто.
И да, таки приглашаю Вас и lordroger на объект, выбрать любую самую ровную стену и сделать на ней высококачественную штукатурку толщиной не более 5 мм. Процесс и результаты выложим здесь. Идет?
Где это ты встречал идеально ровные стены по всей плоскости?)
Лично я в таких случаях не металлические маяки углубляю, а делаю натёртые.
Ну куда уж нам до Вас, профессионалов!
И я до Ваших слов и не знал, что дома себе строят и штукатурят только миллионеры...
Добавлено через 51 секунду
Повторно. Кто-то может помочь?
Есть гибкие шлифки для круглых стен (например,гибкий ручной шлифовальный блок "Мирка" 70*400мм),но цена у них ориентирована на шлифовку капота "мазератти".Проще сколхозить приспособу из пары слоёв ДВП с наклеенной на двп наждачкой.
Где это ты встречал
Или следите за логической цепочкой диалога, или не суйте нос куда не просят. Адвокатом lordroger устроились?
Ну так я и думал - языком ляпать на форуме писать, не руками делать :D
Здесь люди интересуются технологией качественной работы, а не кулибинством от экономии...
Следил за цепочкой. Человек нигде не писал за утапливание маяков на всю длину. Имелось ввиду утапливание в месте возможного "пуза", т.е. локально. Вас забыл спросить куда мне нос совать). Звёздочку поймал шоли? Здесь форум и каждый вправе написать своё мнение, командовать будете своими работягами.
