Сергей НСТ Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Собственно сам вопрос: сколько сохнет ЦПШ при такой температуре и как определить, что уже можно начинать шпаклевать? Примерно 10 дней на 1 см толщины штукатурки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP0711 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Подскажите чайнику! Как выставить невелир паралельно стене?? А то у меня не выходит (((((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Подскажите чайнику! Как выставить невелир паралельно стене?? А то у меня не выходит (((((( Хотите маяки под нивелир поставить или для другой цели? Если для маяков, тогда за внешним углом стены или в проеме ставите нивелир, на смежной стене или на какой нить мишени отмечаете точку минимального слоя штукатурки, наводите луч на эту точку, а сам нивелир двигаете к стене/от стены так, что бы возле нивелира поймать на рулетке такое же расстояние от стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Ну и в чём проблема?Именно с помощью клея под гребёночку пенопласт прекрасно штукатурится известковыми и цементными растворами,причём даже 5 см слоем.Мы набрызга не делаем. Не знаю и не спорю... Просто никогда не доводилось сталкиватся с таким - заданием (кроме стяжек конешно) И что никак при этом не армируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Не знаю и не спорю... Просто никогда не доводилось сталкиватся с таким - заданием (кроме стяжек конешно) И что никак при этом не армируете? Бетонконтакт + сетка + штукатурка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Бетонконтакт + сетка + штукатурка И что штукатурка не треснет на пенопласте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 И что штукатурка не треснет на пенопласте? если все правильно сделать то нет. У Кнауфа в брошюре по штукатурке довольно подробно все описано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 У Кнауфа в брошюре по штукатурке довольно подробно все описано Ага, лучше б они написали как топить в верхнюю треть слоя сетку при выставленных маяках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Ага, лучше б они написали как топить в верхнюю треть слоя сетку при выставленных маяках. в нижнюю треть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daisy0000 Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи по такому вопросу: новострой, стены - кирпич и бетонные пилоны: 1. Какая штукатурка для комнат и ванной/санузла предпочтительнее? Стоители сначала обещали гипсовую машинную по комнатам и песчано-цементную в санузлах. А теперь говорят, что стены мокрые и по таким стенам гипсовая может в будующем дать грибок, по-этому предлагают делать песчано-цементную с добавлением извести. 2. Если песчано-цементная, то нужно ли грунтовать бетонные части стен? В предидущих квартирах (которые были сданы в прошлом году) была гипсовая штукатурка и эти части грунтовались чем-то розовым (бетоноконтактом?) 3. Можно ли штукатурить мокрые стены с подтеками (примерно так выглядит, в районе стояков хуже - там все стены мокрые): Или настаивать на том, чтобы ждали полного высыхания стен? Буду очень признательна за мнения:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Или настаивать на том, чтобы ждали полного высыхания стен? В любом случае, нужно устранить причину затопления и высушить стены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 1 Известковая,гипсовая в комнатах и чисто цементная в санузлах. 2 Грунтовка не нужна,даже более-вредна,уменьшает адгезию цемента. 3 Нельзя 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daisy0000 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Спасибо большое за ответы! Подтеки пока сохраняются из-за того, что не закончили крышу. Спасибо, будем настаивать, чтобы ждали окончательного решения вопроса с крышей. Если можно, еще вопросы: 1. По ванной: чисто цементрая - это и без примеси песка? Мы еще рассматривали вариант доплатить и договориться, чтобы в ванной сделали штукатурку противогрибковыми смесями - видела такие в стоительных магазинах. Если они таки имеют какой-то эфект, буду признательна и за конктерные названия. Или это просто рекламный ход ,а защиты от плесени они не дают? А если делать ими, то в какой-то пропорции с цементом или песком или только их? 2. По комнатам: насколько критично отстаивать именно гипосую штукатурку в комнатах? Если можно, буду признательна за мнения, чем именно она лучше (мне как жильцу). И как долго должны просушиться стены до нанесения гипсовой шткуатурки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Гипсовая имеет смысл при средней толщине не более 1,5см. Можно, конечно, и более толстые слои. Но тогда её стоимость возрастает "до космоса". А вообще Вы немного неправильно формулируете вопрос. Абсолютно идеальных материалов нет. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Нужно понимать, что Вы хотите получить в итоге. И уже исходя из этого выбирать материал. П.С. Самый лучший вариант защиты от плесени, это не создавать условия для её появления. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daisy0000 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 (змінено) А вообще Вы немного неправильно формулируете вопрос. Абсолютно идеальных материалов нет. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Нужно понимать, что Вы хотите получить в итоге. И уже исходя из этого выбирать материал. В итоге хочется получить надежные стены, которые не будут отваливаться, мокнуть, в которых не будет заводиться плесень и грибок. И конечно чтобы они были максимально безопасны для здоровья. При условии жилого проживания с поддержанием средней темпераутры в комнатах около +19, средней (не повышенной) влажностью. Кроме ванной и рабочей зоны на кухне (где будет плитка) планируется поклейка обоев. Самый лучший вариант защиты от плесени, это не создавать условия для её появления. Согласна, но удастся ли этого достичь в изолированной ванной комнате без окон, но с принудительной вытяжкой - я не знаю. И по-этому возник вопрос возможной перестраховки так сказать "для профилактики". Змінено 28 березня 2015 користувачем daisy0000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ribochka Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 1 цементная с примесью песка обязательно и обработать стены средством против грибка перед тем как наносить штукатурку за 6 часов. 2 в комнатах только гипсовую штукатурку или если толстый слой известковую (такую раньше наносили) т.к цементную в жилых комнатах категорически нельзя 3 если комната изолированна то вытяжку (желательно принудительную) делать обязательно дабы избежать в последствии плесени и грибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Кроме ванной и рабочей зоны на кухне (где будет плитка) планируется поклейка обоев. Под обои самый дешевый, на мой взгляд, вариант это гипс. Под плитку тоже можно гипс, главное качественно затереть плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Спасибо большое за ответы! Подтеки пока сохраняются из-за того, что не закончили крышу. Спасибо, будем настаивать, чтобы ждали окончательного решения вопроса с крышей. Если можно, еще вопросы: 1. По ванной: чисто цементрая - это и без примеси песка? Без песка-это просто цемент,конечно же с песком.В принципе мы чисто цементными или чисто известковыми растворами практически не штукатурим,в реале делается сложный раствор,там присутствуют и известь,и песок.Просто в жилых помещениях больше извести,а в санузлах-больше песка. Абсолютно все противогрибковые смеси имеют кратковременный эффект и их периодически необходимо наносит повторно.Единственный антисептик с длительным эффектом-старая добрая известь.На известковых стенах грибка не бывает. Добавлено через 1 минуту 1 цементная с примесью песка обязательно и обработать стены средством против грибка перед тем как наносить штукатурку за 6 часов. 2 в комнатах только гипсовую штукатурку или если толстый слой известковую (такую раньше наносили) т.к цементную в жилых комнатах категорически нельзя 3 если комната изолированна то вытяжку (желательно принудительную) делать обязательно дабы избежать в последствии плесени и грибка Просветите меня пожалуйста почему это "цементную в жилых комнатах категорически нельзя:rolleyes:" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Без песка-это просто цемент,конечно же с песком.В принципе мы чисто цементными или чисто известковыми растворами практически не штукатурим,в реале делается сложный раствор,там присутствуют и известь,и песок.Просто в жилых помещениях больше извести,а в санузлах-больше песка. Может цемента?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daisy0000 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Спасибо всем за мнения! Сейчас оштукатурили соседнюю квартиру песчано-цементно-известковой смесью. На некоторых участках (в основном по бетонным пилонам) штукатурка не держится. Еще правда первый день, может еще что мастера исправят. Или это возможно из-за того, что не сделали гурнтовку таких оснований и не делали обрызг? Может что-то исправить такую ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Может что-то исправить такую ситуацию? Может. Плиточный клей под гребенку или торкретирование. Под гипс - бетоконтакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Может цемента?;) Ну да,ЦЕМЕНТА. Спасибо что поправили. Добавлено через 4 минуты А что же это за мастера,которые не знают элементарных вещей?Мы все армопояса,колонны,перемычки и т.д. проходим клеем под гребёнку и оббиваем металлической сеткой с заходом на основную поверхность.Конечно поигратся нужно,поэтому и денежку отдельную за эту работу берём,но гарантируем 100 % качественный результат и спим спокойно.Бухтящую штукатурку невозможно исправить,только сбивать и переделывать заново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Мастерок, Можете ли что то сказать об "экологичности" смеси Baumit MPI 25 (ссылка устарела) По сравнению с теми что Вы применяете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Я применяю просто цемент,песок,известь.А по Вашей ссылке первое слово "модифицированный"-это значить что какой то гадости туда уже напхали.Обычно для машинных смесей добавляют замедлители схватывания и добавки для придания эластичности смеси при проходе через трубопроводы.Думаю более подробно это можно узнать на заводе-возможно их там мизер и это не критично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Я в шоке! Кнауф ваще опупел Грунтдермиттель 15 кг 1500+ грн.! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
