Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Добрый вечер,
сейчас в доме 10 тепла, без подогрева.
Можно ли щтукатурить ЦПШ до морозов?
Планируется держать температуру до высыхания не ниже 10 градусов.
Спасибо.
любым из Вашего списка
А как чувствует себя гипсовая штукатурка (изогипс) в условиях парадной (тамбура) на 1 этаже (сразу от прохода - выхода на улицу) ?
Не боится ли такая штукатурка холодного воздуха / мороза ?
Она боится только влагу....
Да вот у меня "ремонтники" агитируют и внутри (в квартире) и снаружи (с стороны тамбура / парадной) заштукатурить все грубой стартовой гипсовой штукатуркой. Говорят, так удобнее работать, быстрее сохнет, легче сразу заровнять под "легкую" шпаклевку. И убеждают что типа в тамбуре влаги нет - гипсовой штукатурке боятся нечего, там максимум что может быть - холодный воздух с улицы заносить (первый этаж).
Мол, если вдруг у Вас в тамбуре на стене будет влага - то это уже плохо и следует задуматься...
Хз - прям задумался. Заставлять таки снаружи штукатурить цементно-известковой. Или "смириться" и пускай снаружи тоже тоже гонят изогипсом ...
PS: а в интернетах "начитался", что внутри помещений в общем порядке рекомендуют использовать гипсовую штукатурку. Гипсовые продукты имеют лучшие тепло- и звукоизолирующие свойства, способны регулировать влажность, т.е. улучшают микроклимат в помещении. Кроме того гипс пластичен, более удобен в работе, а также создает более качественное основание под отделку.
Снаружи же лучше использовать ЦП или ЦИ штукатурку.
Но хоть ЦИ штукатурка и более пластична, при этом имеет меньшую прочность.
Да вот у меня "ремонтники" агитируют...
Если стена не подвержена воздействию атмосферных осадков и не находится в помещении с повышенной влажностью, тогда можно гипс без проблем. Кнауф, например, дает гарантию на нормальное поведение той же МП 75 даже в саунах, правда под плиткой.
Это "тамбур" на 3 квартиры в подъезде на 1 этаже многоквартирного дома.
Скажем так - прямых осадков там нет - так или иначе это уже помещение (парадная/подъезд), холод, сквозняк и т.д. вполне может быть...
Если там не требуется качественной финальной отделки, то ц/п штукатурка будет самым дешевым и долговечным вариантом.
Добрый вечер,
Спасибо.
Можно.
Мы только сдали дом и с 1числа заходим на следующий.Оба дома вообще без подорева.
Добрый день.
1. Подскажите, кладка из керамического кирпича, на мой не проф. взгляд достаточно ровная. Встал вопрос делать ли штробы под электрику или крепить кабель поверх? Цель - минимизировать толщину штукатурки.
2. И второе, это первый этаж, уровень пола метр от земли, возможно ли применение гипсовой штукатурки? Говорят будет сыреть, чернеть и.т.д и надо только цементную.
Спасибо.
ИМХО ответ очевиден - штробы.
Добрый день.
Спасибо.
Если будет плохая гидроизоляция и постоянный подсос воды то Вас не спасёт и цемент.Так что с этой точки зрения подходит любая штукатурка.
Под стяжку укладывают какой нибудь гидроизоляционный слой. Например пленку....
Добрый день.
Спасибо.
1. Штроби. Кабель наверх це як мінімум 10 мм слоя на всю площу.
2. Не зовсім зрозумів: рівень підлоги метр над землею чи метр під землею?
Треба вирішувати проблему - можливий підсос води (який допускають, ті хто говорить, що щось може бути). Сирість і цвіль - це уже наслідки.
Чистовой уровень пола первого этажа за счет фундамента поднят на 1 метр НАД землей, внутри засыпан песок слоем метровой толщины, соответственно.
Вообще то технологи утверждают что можно красить.
А верит Вам нужно только тем,кто непосредственно будет клеить обои,например тому же Виталию 67.
Да ещё и обои бывают разные,из тех что клеил я и мои люди за последнее время большинство нуждалось в подготовке стен качеством под покраску,вот так то.Думаю мало кто из частных застройщиков захочет видеть у себя дома колхозно-офисные толстые обои.
подскажите пож. что вы имеете виду "в подготовке стен качеством под покраску" . Спасибо.
под покраску
идеально гладкая стена, часто в пироге стеклохолст. не допускаются как крупные неровности плоскости, так и микро(те которые не перекроет краска).
Подскажите в случае гипсовой основы нанесенной машинам способом с помощью чего оптимально добиться данных условий? Спасибо
Это Вам другую тему необходимо открыть,т.к. в этой теме обсуждается известковая и общие вопросы для любых штукатурок.
Подскажите, а есть аналогичная тема тоько по шпак(т)левке ?
Типа "как сделать качественную шпак(т)левку".
Сейчас зашли шпаклевать стены - работают весьма быстро (как по мне - всегда думал что шпаклевка долгий и муторный процесс). Одно из двух - или опытные "профессионалы" или спешные сшибатели.
Вот думаю как "дилетанту" (то бишь мне) проверить качество шпаклевки.
Из того что вижу - загрунтовали отштукатуренные стены грунтовкой Escaro Aquastop. На следующий день начали тянуть изогипсом (EuroGips Perlit в зеленых мешка) с армирующей сеткой.
Говорят дня два будет сознуть, затем сатен гипсом, еще дня два сохнуть и потом "шкурить". Делают как "под обои"...
Хз что смотреть и как проверять :o
Шпаклёвка достаточно простой процесс,поэтому на форуме есть только тема о шпаклёвке под покраску.Но под обои-это один из этапов под покраску,так что можете поспрашивать там или завести свою новую.
Вот нашел что-то подходящее Высыхание слоёв шпаклёвки.
А сколько в среднем (по Украине / в Одессе) стоит шпаклевка "под обои" (с армирующей сеткой и без)? Грн или $ за кв.м.
Объем - квартира площадью "по полу" порядка 100 кв.м.
