Спецы подскажите по смесительному узлу теплого пола!
divemax
Всем доброго дня! Спецы подскажите будет ли работать такая схема смесительного узла для теплых полов? 1 этаж 30 квадратов теплые полы, 2 этаж радиаторное отопление! 4 ветки по 52-53 метра трубы! Труба 16 сшитый полиэтилен. Большое спасибо!
А обратный клапан зачем?
А страшно. Вдруг насос перестанет толкать перед собой. а станет только всасывать.
Не, обр кл после насоса, если уж такие пироги.
А там он зачем?
Гидравлику можно учить сколько угодно. Но пока не научишся представлять себя на месте воды, толку будет мало.
А там он зачем?
Может он и лишний, но например в Мейбасах (насосных группах МК) стоят уже с завода.
(ссылка устарела)
стоят уже с завода.
Когда багаж знаний выстраивается в голове в определенную систему. То моментально пропадают всякие авторитеты. Такой человек уже имеет свою точку зрения.
Узлы быстрого монтажа (которые Вы показали), предполагают установку в общий распределительный коллектор с большим количеством насосов. Вот почему там обратный клапан.
С этим согласен.
Ко всему высшесказанному про бесполезность ОК добавлю то, о чем многие забыли и то, что потом может добавить гемора ТСу-отсутсиве балансира на байпасе
Сильно не пинайте т.к. в этом я не спец! Я так понял ,что нужно поставить балансировочный клапан , а обратный убрать!? Спасибо за критику, но хотелось бы больше конструктивных советов!
На перемычке между подачей и обраткой. Достаточно поставить прямой радиаторный кран 3/4". У него плавная регулировка под шестигранник.
Серег, позволь подправить..Взгляни на площадь ТП -30 квм.Лучше 1/2....У 3/4 регулировка реально начнется только от 1,5 до 0,25 оборотов....До этого его можно считать полностью открытым, все равно, что шаровый......
Кстати термостатический тоже 1/2
Всех с Праздником !!!
Я понял ,что данная схема работать будет и что для регулировки нужно добавить вентиль и регулировать в ручную! Но, насколько она будет действенной? Или нужно применить что-то лучше!?
Если финансы позволяют, то поставьте 3х ходовой кран с эл. сервоприводом, темпер-ра будет заходить постоянная, которую Вы выставите на накладном термостате.
Есть более дорогой способ, без всяких узлов подмеса, с сервоприводами на каждый контур ТП, программаторы стоят на стенах в каждой комнате, где есть ТП.
divemax,Работать все будет без всяких дополнительных насосов,если труба будет д-25 полипропилен,коллектор у котла поставите а ветки равномерно распределите и котла 24ки с головой вам хватит. Дом 200м.кв,13 радиаторов, с полами 60м.кв и бойлером 160л.работает на одном котле 28к.вт,то и ваш потянет.Правильно делайте расчеты!!!
эх....прокоментировал бы, да смысл копья ломать
Вы ж судя по всему не первый день в этом деле -а написали,звыняйте, бред какой то-новичку сбится с правильного пути ,самое то.
А кто у нас по Житомеру смотрящий, тому и коментировать.
Вот с этого момента поподробнее пожалуйста!
Товарищ дал вот такую схему! Говорит, что делает уже не первую такую, работает замечательно!
Что скажете уважаемые спецы?!
Схемы теплого пола рекомендую брать не у товарищей, а из инструкций производителей арматуры Herz, Oventrop, Danfoss, Heimeier и др.
Схемы есть на сайтах этих производителей.
Почему?
Трехходовые клапаны бывают смесительные и разделительные, в зависимости от типа клапана - схемы различаются.
Если выбирать по цене, то схема с трехходовым клапаном.
Если по удобству монтажа, то можно взять готовый смесительный узел Oventrop, Meibes, Kermi и др.
Добавлено через 10 минут
Вуйка замешивает шпаклевку Баумит. Говорю, почему не ждешь 5 мин после замеса, как на мешке написано.
Ответ: " Я всю жисть так робив". Человек с багажом знаний и без авторитетов, однако! :)
А Вы вот сами прокомментируйте схемы...
Ну типа я вот хочу получить такую температуру подачи, значит будет происходить так и так, то откроется, то закроется и вуаля.... не работает... а почему?...
Или наоборот всё сложиться и отлично заработает... Вам будет понятен процесс...
Или же ставьте вопрос по другому: нужно решить такую и такую задачу, как это сделать? А то кто то что то сказал, а Вы сразу схему на форум и давай мозг себе выносить... :)
Спасибо за советы и критику!
Разобрать схему ,каким образом она работает это не проблема! И схема предложенная naupv и ту по которой я задал вопрос как работают понятно! Но вот какая из них лучше?
