дренажный колодец
Саша32
Здравствуйте.Собираюсь делать септик:2 кольца с дном 1.5м;2кольца с дном 1м и потом дренажный колодец.Вопрос есть по дренажному колодцу.грунтовые воды на глубине около 2.5м.подрядчик предложил дренажный колодец сделать из двух последовательных колец соединенные между собой диаметром 1м.высотой 0.9м. уложенных на щебенку Правильно или лучше одно на другое.Спасибо.
Фиолетово, только отверстий насверлить нужно много и обмотать кольца геотекстилем. недостаток такой кострукции, когда УГВ подымется и вода перестанет дренировать, Вы этого можете не увидеть и не предпримите меры для откачки. Как на меня лучше одно на другое.
2 последовательно - больше площадь фильтрации. Но можно просто больше площадку из щебня отсыпать - укрыть геотекстилем и поставить кольцо (под кольцом ГТ убрать - вырезать). Из минусов - щебень в зоне промерзания.
какой плотности должен быть геотекстиль?и еще как правильно: грунт геотекстиль щебенка кольцо или грунт щебенка геотекстиль кольцо.Спасибо.
Плотность чем выше, тем лучше.
Грунт, геотекстиль, щебень 20-40 х 0,4-0,6м, кольцо.
Под щебень не надо геотекстиль. Она на стоке от септика кольматируется на раз.
Имелось ввиду не под щебень, а на щебень.
Ну по тексту последовательность была неоднозначно толкуемая, поэтому посчитал нужным уточнить.
что то я запутался все же как правильно .Спасибо
Что как правильно:
кольца укладывать, или "одежку" делать?
куда ложить геотекстиль.
я понимаю так выкопал яму положил геотекстиль потом щебень( к стати кокой высоты) потом кольцо и обсыпать вокруг щебнем .Если что не так поправьте Спасибо.
Попробую поправить.
Выкопали яму N глубины (не знаю сколько колец будет), шириной 1,6м.
Стенки ямы покрываете геотекстилем (дно не нужно!), концы заворачиваете наружу и присыпаете грунтом (чтоб не сползал), насыпаете подушку щебня (0,4-0,6м), устанавливаете кольца, между гео и кольцами засыпаете щебень, сверху плотный глиняный замок, потом грунт, в кольцах делаете много отверстий (для выхода жидкости). Вот и все.
А в глине такой вариант работать будет?
Если глина не пропускает воду - то фильтрация в нее работать не будет.
