vladest Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 как можно сделать? как колодец он уже никакой (пол кольца воды максимум), смысла докапывать нет, поэтому появилась идея сделать из колодца резервуар и набирать туда воду из водопровода, когда она там есть может ктото может такое осуществить? колодец - 9 колец диаметром 80см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 А что собственно осуществлять? Приехать к Вам и набрать водопроводной воды в колодец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 А Вы уверены,что так все просто? уверены,что колодец и резервуар для хранения(не просто хранения,а закачки и выкачки воды) одно и тоже? уверены,что вода будет более менее чистой? уверены,что кольца не просядут или не дадут смещения? И по этому предлагаеться: 1. 3-4 нижних кольца взять на скобы 2. швы,предполагаемо находящиеся в воде заделать раствором цемента с "жидким" стеклом" 4.сделать "тампонаду" дна-3-4-5 мешка песка 3-4 мешка мятой глины мешок щебня стяжка с раствора цемента с "жидким стеклом",можно даже по арм. сетке....Действия могут корректироваться в зависимости от грунта на дне,состояния шахты и швов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Это - более для Аргилита, чем для ТС. В Северном Причерноморье ещё с античных времён воду держали в подземных ёмкостях типа "груши" (узким хвостиком вверх, ясное дело). Забыл, как такая штука называется. При этом основанием для её кладки служили известняки или очень плотные суглинки. В начале 70-х снимали фильм об Ольвии и надумали воссоздать такую штуку из развала камней, из которых она была сделана (и работала несколько сот лет). Целый сезон (!) над реставрацией трудилась бригада археологов (что на чём лежало - чтобы как у древних греков!) и бригада каменщиков - не худших, смею думать. Цемент использовался марки 900 (девятьсот) - лучшее, что нашли во всей Южной Украине. Не получилось н/х; вода уходила. Технология оказалась сложнее - пошаговая кладка с уплотнением "затрубья", засыпка и заливка воды внутрь в синхронном режиме... Просто древние это делали успешно, т. к. для них это был вопрос жизни. Ради "повыделываться" так никто работать не станет. Идея ТС "не катит" потому, что кольца, стоящие на водоносном горизонте, подвержены подвижкам (основание слабоватое). Скобы (стяжки), о которых говорите Вы, Аргилит, нужны двухсторонние - а как это реализовать со стороны затрубья? vladest, если уже так очень хочется, вставляйте в Ваш колодец цельную конструкцию, приготовленную снаружи (стальную трубу диаметром 600 - 700 с заваренным дном) и пролейте зазор раствором. Хотя, думаю, Вы уже оценили ценность "овчинки" и стоимость её вычинки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Если речь идет о хранении воды, то нужна герметичность резервуара. 1. Насыпать на дно щебень выше зеркала. 2. На высоте около 70 мм от уровня щебня прибить по периметру кольца бентонитовый шнур. 3. Забетонировать дно. Толщина дна не менее 150 мм. 4. Швы зашпатлевать. 5. Вдоль шва нанести 2-компонентную полимерцементную гидроизоляцию с армированим полиэстеровым бинтом. Ширина полосы 200 мм. Расход материала 0,6 кг на 1 мп шва. Гидроизоляция должна иметь разрешение на контакт с питьевой водой. Ну и для наглядности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 1. Насыпать на дно щебень выше зеркала ... .. воды? 1. Делать это в период наиболее низкого уровня воды? 2. А если меньше 1 метра вода не снижается, сыпать 1 метр щебня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 воды? Да. Делать это в период наиболее низкого уровня воды? Да. А если меньше 1 метра вода не снижается, сыпать 1 метр щебня? Если стоит задача хранить воду в резервуаре, а не брать воду из пополняемого колодца, да. Иначе будет будет сложно бетонировать. Придется насосом с расходом , превышающим удельный "дебет" (по-моему это так называется) откачивать воду около 2 суток непрерывно. Да и процедура там будет слегка геморройная. А так засыпали щебень и ходите над водой (.. ну и бетонируете тоже). Забыл! На щебень перед бетоном нужно простелить полиэтиленку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Иначе будет будет сложно бетонировать. Сколько времени необходимо выдержать от момента бетонирования дна до момента подпора воды в забетонированное дно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Сколько времени необходимо выдержать от момента бетонирования дна до момента подпора воды в забетонированное дно? Для НАПОРА - не менее недели. Но. После бетонирования где-то на второй день можно дно залить водой, так , чтобы на бетоне стояло сантиметров 3-5 воды. Только не лить струей, а по стеночке колец. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Уважаемый Пропеллер, тут, похоже, 1:0 в Вашу пользу. Людям всегда приятнее услышать "можно" + конструктивные советы, чем ""не делай". Но откуда у Вас уверенность, что столб воды в 8 кольцах (как в данном случае пишет ТС) не продавит дно или не оторвёт последнее кольцо от предпоследнего? Ведь при полной заливке на днище и кольцо, к которому оно прилегает, "придавит" больше 3 тонн. А для утечки воды большой трещины не нужно - так, миллиметрик - и воды нет. Есть позитивный опыт? (У меня есть успешный опыт вставки стальной трубы на уровень ниже зеркала воды - то, что Вы назвали геморройной процедурой - с последующим бетонированием (4 пост). Живёт уже лет 15...). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Ну,насчет "повыделываться", Алексеевич, это Вы зря... Не знаю о чем думали эти режиссеры в 70-хгодах-может денег" списать"-но они не там искали-до сих пор в селах Причерноморья существуют люди -называються "кувшинщики"-они делают "кувшины"-емкости для хранения привозной воды-когда-то с глины и прутьев,а затем с арматуры и бетона..Естественно,что они "стоят" не в "водоносе"... Насчет цельнометалической вставки -нормальное решение-оно применяетьтся копачами и для докапывания обмелевших колодцев... Заливать колодец -емкость по "марусин поясок"-7 колец с 8-риск и жадность ,но и вообще отбрасывать идею переоборудования бывшего колодца под емкость не стоит.В одноной местности это возможно,в другой нет(проще депонировать "на верху")... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Здесь проще говорить не о абсолютных величинах , а об удельных. Речь идет о давлении. То есть об килограммах, которые давят на 1 см площади. Если говорим о столбе воды высотой 8 м, то этот столб будет давить на 1 квадратный см дна с силой 0,8 кг. 1. Не выдавит ли дно такое давление? Под бетонным дном находится щебневая подушка, под которой лежит грунт. Если это водоносный грунт, то это видимо песок. Несущая способность самого мелкого, насыщенного влагой песка средней плотности = 2 кг на см кв. Но думаю на глубине в 8 м песок достаточно плотный и его НС = 3 кг на см кв. Эти данные лежат в интернете. То есть, давление воды в 0,8 кг на см кв вряд ли вдавит дно в песок, который будет сопротивляться своими 2-мя или 3-мя килограммами. 3. Обратите внимание как уплотнено дно. По сути это поршень (без жесткой привязки к стенкам колодца) в цилиндре. В качестве уплотнения работает бентонитовый шнур, который будучи "зажатым" бетонном дне с запасом сохраняет герметичность примыкания "дно-стенка" при "хождении" дна вверх вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
