пожалуйста, покритикуйте
Tasha
Буду благодарна за критику и обоснованные комментарии по 2 проектам (не могу выбрать пока)
archon.com.ua/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m46ea62cbc1b62&lang=ua
archon.com.ua/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m4700dcca9c07e&lang=ua
заранее спасибо за помощь
Забыла уточнить, что дом планируется для постоянного проживания семьи с 1-2 детьми и возможно со временем моих родителей.
Гараж хотим строить отдельно, поэтому место можно использовать под комнату
Если вы собираетесь использовать гараж под комнаты, учтите, что в проектах пол гаража, как правило, ниже 'нуля' дома, а высота помещения, как правило, ниже 2.50м.
Во втором проекте (Вероника):
- кабинет 8,7 м2 очень маленький (переделать под ванную),
- ванны на втором этаже по 6,6 м2 - маловато для нормальной ванны (увеличить за счет гардеробов),
- на первом этаже душевая вообще 4,7 - очень мало! - Объединить с котельной
Во втором проекте понравилось, что кухня отделена от основной зоны.
Змінено користувачем b2fshen
Согласен, с предыдущим паном, удивила столовая на 10 посадочных мест.У вас так много родственников?Дом немаленький, затраты будут будь здоров.
Как мне показалось....
В первом проекте
на 1 этаже хозпомещение (12) нефункционально, там 3 двери. Кроме того, зачем из него дверь на улицу? Ремонтников в котельную можно провести через гараж.
Самим заходить из гаража в дом через котельную - тоже странно. Где разуваться?
Слишком большая гостинная.
На 2 этаже 4 комнаты - не совсем ясно их назначение с Вашей точки зрения.
Второй проект
Не очень удачно расположены кухня-столовая-холл, слишком много на них ушло места, а как-то не очень компактно=уютно.
Выход из гаража опять через котельную. В котельной придется хранить бахилы.
Вход в санузел первого этажа просматривается из кухни, гостевой и столовой - не совсем приятный момент :)
На 2 этаже дверь в ванную "съедает" кусок гардероба (7 и 8).
Комнаты 4 и 5 зачем-то имеют 2 балконные двери - не очень удобно будет расставлять мебель.
Опять же, зачем 4 спальни на 2 этаже?
Варианты:
Гостевая на 2 этаже неудобно - гости будут пользоваться Вашим семейным санузлом.
Родители в старости на 2 этаж не полезут.
Кабинет - нужно определиться, каковы его цели. Если Вам для работы вечерами - можно и на 2 этаже. Если там предполагается вести какие-то переговоры после "званых ужинов", лучше на первом этаже.
